  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Pat1968P Pat1968
    @tombox
    Nach der neuinstallation habe ich jetzt das ?
    Vorher war alles normal. Klassiche Struktur.
    Was stimmt da nicht ?
    Hast du eine idee?
    tombox
    #129
    @Pat1968 Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht solltest du mir per Privatnachricht mal den Zugang zukommen lassen damit ich testen kann wo der Fehler liegt.
    Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Pat1968P Offline
      Pat1968P Offline
      Pat1968
      #130
      @tombox
      Pn
      Und wie?
      • Pat1968P Pat1968
        @tombox
        Pn
        Und wie?
        tombox
        #131
        @Pat1968 Habe den Fehler gefunden. Die Webseite ist zur Zeit nicht erreichbar ich habe eine neu Version erstellt die mit dem Problem umgehen kann. Einfach neu via github installieren und instanz neustarten
        Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Pat1968P Offline
          Pat1968P Offline
          Pat1968
          #132
          @tombox
          Sper Danke
          Werde ich heute machen. Sage dir dann bescheid 😉👍
          • T tombox
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #133
            @tombox
            Geht alles wieder
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #134
              Habe auf die 0.0.14 upgedatet.
              Habe ein Windows 10 System
              Nach einigen Stunden taucht dann bei mir im Task-Manager ein Javascript Server Prozess auf, der von ioBroker kommt und cs. 5% bis 7% meiner Rechenzeit frißt - bei einem i5 5300U. Normalerweise sind diese Prozesse im Sub-Prozentbereich. Wenn ich den MercedesMe Adapter abschalte, verschwindet dieser Prozeß. Nach Neustart des Adapters ist erst mal alles wieder gut.
              Beobachte weiter.
              Meine Updaterate ist mit 300 Sekunden eher verhalten.
              mercedesme.0	2019-09-16 04:12:21.015	info	starting. Version 0.0.14 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
              Seit einigen Tagen verhält sich auch meine App seltsam. Ich muß mich deutlich häufiger mit den Credentials einloggen als das früher der Fall war. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang?
                martin
                #135
                Zeigt doch mal eure VIS zu dem Adapter.
                • K klassisch
                  Beobachte weiter.
                  tombox
                  #136
                  @klassisch Es gibt neben dem Abrufintervall noch ein stream an daten. In Letzter Zeit funktioniert die Webseite der App nicht mehr so gut deswegen gibt es da Probleme mit dem Stream. Ich schau mal auf meinem Ubuntu ob es da auch so ist.
                  • T tombox
                    klassisch
                    #137
                    @tombox herzlichen Dank für die Mühe. Habe vor ca. einer Woche einige Datenpunkte von poll auf stream umgestellt. Falls das die Ursache ist, kann ich das wieder zurück ändern.
                    Seit gestern morgen läuft der Adapter wieder unauffällig. Und auch die App verhält sich wie früher und merkt sich meine Credentials. Das korreliert zeitlich, vielleicht gibt es da auch eine Kausalität. Vielleicht wurde dort im Backend etwas umstrukturiert.
                    • K klassisch
                      tombox
                      #138
                      @klassisch welche datenpunkte du am Ende nutzt ist egal. Zur Zeit sind aber die poll stabiler da die Webseite in letzter Zeit instabil ist
                        K_o_bold
                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                        #139
                        Bei mir gab es einen Fahrzeugwechsel. Das neue Fahrzeug wurde auch sauber erkannt, allerdings werden für das Objekt '"history" die Datenpunkte seit Ende August nicht mehr aktualisiert.
                        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        • K K_o_bold
                          tombox
                          #140
                          @K_o_bold du nutzt die letzte Version 0.0.15?
                          Welcher Wert ist bei dir in: status.tankLevelPercent
                          Tankvolumen hast du eingetragen?
                          Nutzt du ein Tankerkönig API Key?
                          Das Problem ist das da null steht bei tankLevelLast. Im Notfall den Datenpunkt löschen.
                          • T tombox
                            K_o_bold
                            #141
                            @tombox ,
                            ich nutze die Version 0.0.14.
                            status.tanklevelPercent entspricht dem aktuellen Stand. das State funktioniert.
                            Tankvolumen habe ich eingetragen.
                            Keine Tankerkönig API
                            Ich habe jetzt mal das komplette Objekt gelöscht und es wurde nach Neustart des Adapters auch wieder angelegt. Werde mal beobachten. Bis jetzt steht nichts drin
                            • K K_o_bold
                              @tombox ,
                              tombox
                              #142
                              @K_o_bold steht nichts drin oder wieder null?
                              • T tombox
                                K_o_bold
                                #143
                                @tombox ,
                                null
                                • K K_o_bold
                                  @tombox ,
                                  null
                                  tombox
                                  #144
                                  @K_o_bold Bitte neu installieren via github oder warten auf das Update morgen. Dann sollte tank History wieder funktionieren. Danke für den Hinweis.
                                  • T tombox
                                    K_o_bold
                                    #145
                                    @tombox ,
                                    scheint wohl ein bug zu sein. Ich helfe gerne, wenn ich zur Entwicklung des Adapters beitragen kann.
                                    Werde bis morgen warten, da ich diese daten noch nicht weiter in einem Skript verwende, sondern nur die Historie aufzeichne..
                                    • K K_o_bold
                                      @tombox ,
                                      tombox
                                      #146
                                      @K_o_bold Ja ich habe den Bug in der neusten Version gefixt. Einfach updaten.
                                      • T tombox
                                        K_o_bold
                                        #147
                                        @tombox , vielen Dank. Läuft wieder mit aktuellster Version von Github
                                          klassisch
                                          #148
                                          Soeben hatte ich wieder den Effekt: Große Prozessorlast beobachtet. Task-Manager zeigt einen Javascript Prozeß mit 7.5%, was ungewöhnlich hoch ist. Mercedes me angehalten und dieser Prozeß verschwand.
                                          Aber diesmal geht die App ohne Probleme.
                                          Mercedes me 0.1.14 ohne Tankernutzung und 300 sec Polling.
                                          Betriebssystem
                                              Windows 10
                                          Architektur     x64
                                          CPUs     4
                                          Geschwindigkeit     2295 MHz
                                          Modell     Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
                                          RAM     7.88 GB
                                          System Betriebszeit     00:00:15
                                          Node.js     v10.16.3
                                          NPM     6.9.0
                                          Anzahl der Adapter     255
                                          Festplatte Größe     464.25 GB
                                          Festplatte frei     417.15 GB
                                          Betriebszeit     1 T. 07:52:07
                                          Aktive Instanzen     19
