  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @Pat1968 Habe den Fehler gefunden. Die Webseite ist zur Zeit nicht erreichbar ich habe eine neu Version erstellt die mit dem Problem umgehen kann. Einfach neu via github installieren und instanz neustarten
    Pat1968P Offline
    Pat1968P Offline
    Pat1968
    #133
    @tombox
    Geht alles wieder
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #134
      Habe auf die 0.0.14 upgedatet.
      Habe ein Windows 10 System
      Nach einigen Stunden taucht dann bei mir im Task-Manager ein Javascript Server Prozess auf, der von ioBroker kommt und cs. 5% bis 7% meiner Rechenzeit frißt - bei einem i5 5300U. Normalerweise sind diese Prozesse im Sub-Prozentbereich. Wenn ich den MercedesMe Adapter abschalte, verschwindet dieser Prozeß. Nach Neustart des Adapters ist erst mal alles wieder gut.
      Beobachte weiter.
      Meine Updaterate ist mit 300 Sekunden eher verhalten.
      mercedesme.0	2019-09-16 04:12:21.015	info	starting. Version 0.0.14 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
      Seit einigen Tagen verhält sich auch meine App seltsam. Ich muß mich deutlich häufiger mit den Credentials einloggen als das früher der Fall war. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang?
        martin
        #135
        Zeigt doch mal eure VIS zu dem Adapter.
        • K klassisch
          Beobachte weiter.
          tombox
          #136
          @klassisch Es gibt neben dem Abrufintervall noch ein stream an daten. In Letzter Zeit funktioniert die Webseite der App nicht mehr so gut deswegen gibt es da Probleme mit dem Stream. Ich schau mal auf meinem Ubuntu ob es da auch so ist.
          • T tombox
            klassisch
            #137
            @tombox herzlichen Dank für die Mühe. Habe vor ca. einer Woche einige Datenpunkte von poll auf stream umgestellt. Falls das die Ursache ist, kann ich das wieder zurück ändern.
            Seit gestern morgen läuft der Adapter wieder unauffällig. Und auch die App verhält sich wie früher und merkt sich meine Credentials. Das korreliert zeitlich, vielleicht gibt es da auch eine Kausalität. Vielleicht wurde dort im Backend etwas umstrukturiert.
            • K klassisch
              tombox
              #138
              @klassisch welche datenpunkte du am Ende nutzt ist egal. Zur Zeit sind aber die poll stabiler da die Webseite in letzter Zeit instabil ist
                K_o_bold
                schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                #139
                Bei mir gab es einen Fahrzeugwechsel. Das neue Fahrzeug wurde auch sauber erkannt, allerdings werden für das Objekt '"history" die Datenpunkte seit Ende August nicht mehr aktualisiert.
                Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                • K K_o_bold
                  tombox
                  #140
                  @K_o_bold du nutzt die letzte Version 0.0.15?
                  Welcher Wert ist bei dir in: status.tankLevelPercent
                  Tankvolumen hast du eingetragen?
                  Nutzt du ein Tankerkönig API Key?
                  Das Problem ist das da null steht bei tankLevelLast. Im Notfall den Datenpunkt löschen.
                  • T tombox
                    K_o_bold
                    #141
                    @tombox ,
                    ich nutze die Version 0.0.14.
                    status.tanklevelPercent entspricht dem aktuellen Stand. das State funktioniert.
                    Tankvolumen habe ich eingetragen.
                    Keine Tankerkönig API
                    Ich habe jetzt mal das komplette Objekt gelöscht und es wurde nach Neustart des Adapters auch wieder angelegt. Werde mal beobachten. Bis jetzt steht nichts drin
                    • K K_o_bold
                      @tombox ,
                      tombox
                      #142
                      @K_o_bold steht nichts drin oder wieder null?
                      • T tombox
                        K_o_bold
                        #143
                        @tombox ,
                        null
                        • K K_o_bold
                          @tombox ,
                          null
                          tombox
                          #144
                          @K_o_bold Bitte neu installieren via github oder warten auf das Update morgen. Dann sollte tank History wieder funktionieren. Danke für den Hinweis.
                          • T tombox
                            K_o_bold
                            #145
                            @tombox ,
                            scheint wohl ein bug zu sein. Ich helfe gerne, wenn ich zur Entwicklung des Adapters beitragen kann.
                            Werde bis morgen warten, da ich diese daten noch nicht weiter in einem Skript verwende, sondern nur die Historie aufzeichne..
                            • K K_o_bold
                              @tombox ,
                              tombox
                              #146
                              @K_o_bold Ja ich habe den Bug in der neusten Version gefixt. Einfach updaten.
                              • T tombox
                                K_o_bold
                                #147
                                @tombox , vielen Dank. Läuft wieder mit aktuellster Version von Github
                                  klassisch
                                  #148
                                  Soeben hatte ich wieder den Effekt: Große Prozessorlast beobachtet. Task-Manager zeigt einen Javascript Prozeß mit 7.5%, was ungewöhnlich hoch ist. Mercedes me angehalten und dieser Prozeß verschwand.
                                  Aber diesmal geht die App ohne Probleme.
                                  Mercedes me 0.1.14 ohne Tankernutzung und 300 sec Polling.
                                  Betriebssystem
                                      Windows 10
                                  Architektur     x64
                                  CPUs     4
                                  Geschwindigkeit     2295 MHz
                                  Modell     Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
                                  RAM     7.88 GB
                                  System Betriebszeit     00:00:15
                                  Node.js     v10.16.3
                                  NPM     6.9.0
                                  Anzahl der Adapter     255
                                  Festplatte Größe     464.25 GB
                                  Festplatte frei     417.15 GB
                                  Betriebszeit     1 T. 07:52:07
                                  Aktive Instanzen     19
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wellknownasmax
                                    schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                                    #149
                                    ich habe folgendes Problem: im Log erscheint "Error getting Vehicle Data".
                                    Allerdings zeigt er mir im Ordner History keine Daten an... In der App wird soweit alles korrekt dargestellt.
                                    Der OBD-Adapter wurde erst heute morgen beim Mercedes "eingebaut".
                                    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
                                    Version des Adapters ist 0.0.16
                                    Gruß Max
                                    • K klassisch
                                      Betriebssystem
                                          Windows 10
                                      Architektur     x64
                                      CPUs     4
                                      RAM     7.88 GB
                                      Node.js     v10.16.3
                                      NPM     6.9.0
                                      Aktive Instanzen     19
                                      tombox
                                      #150
                                      @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
                                      @wellknownasmax Kannst du mal auf der Webseite gucken ob alles angezeigt wird?
                                      Wenn da alles funktioniert den Adapter via github neuinstallieren und unter Instanzen->Experten und dann debug für den Adapter aktivieren und schauen ob da zusätzliche Meldungen angezeigt werden
                                      D W K 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        dna909
                                        #151
                                        @tombox Ich glaub das funktioniert nur, wenn man ab Werk das KOM-Modul verbaut hat, mit dem Me-Adapter zeigt er auch bei mir keine History-Daten an.
                                        dna909
                                        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                                        • D dna909
                                          dna909
                                          tombox
                                          #152
                                          @dna909 Ich kann nur sagen, dass die daten unter history vom Adapter berechnetet werden wenn der Wert status.tanklevelpercent existiert und sich verändert.
                                          Du kannst eine Tankvorgang auch simulieren in dem du den Wert status.tanklevelpercent manuell mit dem Stift bearbeitest und ihn auf 100 setzt mit dem Häkchen "Bestätigt" gesetzt.
