  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    5.4k
mercedes
1.0k Beiträge 121 Kommentatoren 347.5k Aufrufe 106 Beobachtet
    ArminW
    schrieb am zuletzt editiert von ArminW
    #1021
    Ja, hier dasselbe Problem. Ich habe normalerweise den Websocket Echtzeit-Modus deaktiviert, also REST API polling aktiviert.
    Das hat seit Donnerstag früh nicht mehr funktioniert, es werden nur 11 attribute beim einen Fahrzeug und 12 beim anderen gefunden. Davor waren es 82 bzw 112.
    Der Websocket Echtzeit Modus erkennt sofort einen blockierten Account und fällt auf den REST API Modus zurück.
    Die App auf dem Handy (mit den selben Zugangsdaten) funktioniert jedoch, der Account scheint also nicht blockiert zu sein.
    2026-07-25 09:30:57.452 - info: host.vsdeb1 instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.7.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) started with pid 1206517
    2026-07-25 09:30:58.315 - debug: mercedesme.0 (1206517) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2026-07-25 09:30:58.329 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects client ready ... initialize now
    2026-07-25 09:30:58.330 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects create System PubSub Client
    2026-07-25 09:30:58.330 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects create User PubSub Client
    2026-07-25 09:30:58.522 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects client initialize lua scripts
    2026-07-25 09:30:58.526 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-07-25 09:30:58.534 - debug: mercedesme.0 (1206517) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2026-07-25 09:30:58.536 - debug: mercedesme.0 (1206517) States create System PubSub Client
    2026-07-25 09:30:58.537 - debug: mercedesme.0 (1206517) States create User PubSub Client
    2026-07-25 09:30:58.541 - debug: mercedesme.0 (1206517) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-07-25 09:30:58.570 - debug: mercedesme.0 (1206517) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
    2026-07-25 09:30:58.824 - info: mercedesme.0 (1206517) starting. Version 0.7.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.20.2, js-controller: 7.2.2
    2026-07-25 09:30:58.855 - debug: mercedesme.0 (1206517) Login
    2026-07-25 09:30:58.855 - info: mercedesme.0 (1206517) Found old session. Try to refresh token
    2026-07-25 09:30:58.856 - debug: mercedesme.0 (1206517) refreshToken
    2026-07-25 09:30:59.175 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"access_token":"eyJhb...
    2026-07-25 09:30:59.176 - info: mercedesme.0 (1206517) Refresh token successful
    2026-07-25 09:30:59.177 - debug: mercedesme.0 (1206517) Login successful
    2026-07-25 09:30:59.177 - debug: mercedesme.0 (1206517) start refresh interval
    2026-07-25 09:30:59.527 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"assignedVehicles":[{"authorizationType":"USER",...
    2026-07-25 09:30:59.529 - info: mercedesme.0 (1206517) Creating vehicle WDxxxxxxxxxxxxxxx with xx-xx xxxx
    2026-07-25 09:30:59.542 - info: mercedesme.0 (1206517) Creating vehicle WDxxxxxxxxxxxxxxx with xx-xx xxxx
    2026-07-25 09:30:59.568 - debug: mercedesme.0 (1206517) https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/WD...
    2026-07-25 09:30:59.570 - debug: mercedesme.0 (1206517) https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/WD...
    2026-07-25 09:30:59.584 - info: mercedesme.0 (1206517) Polling mode enabled - updates every 3 minutes (WebSocket only for commands)
    2026-07-25 09:30:59.585 - debug: mercedesme.0 (1206517) startPolling called with interval=3 min
    2026-07-25 09:30:59.585 - debug: mercedesme.0 (1206517) Fetching vehicle status via REST for WDxxxxxxxxxxxxxxx
    2026-07-25 09:30:59.587 - debug: mercedesme.0 (1206517) pollingInterval started
    2026-07-25 09:30:59.624 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"commands":[{"additionalInformation"...
    2026-07-25 09:30:59.683 - debug: mercedesme.0 (1206517) ""
    2026-07-25 09:30:59.683 - info: mercedesme.0 (1206517) Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
    2026-07-25 09:30:59.684 - debug: mercedesme.0 (1206517) AxiosError: Request failed with status code 404
    2026-07-25 09:30:59.684 - debug: mercedesme.0 (1206517) ""
    2026-07-25 09:30:59.748 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"accountCountryCode":...
    2026-07-25 09:30:59.771 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"accountCountryCode":...
    2026-07-25 09:30:59.829 - debug: mercedesme.0 (1206517) REST API: Received 11 attributes for WDxxxxxxxxxxxxxxx
    2026-07-25 09:30:59.879 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"commands":[{"additionalInformation"...
    2026-07-25 09:31:00.355 - debug: mercedesme.0 (1206517) REST API: Received 12 attributes for WDxxxxxxxxxxxxxxx
    2026-07-25 09:33:59.588 - debug: mercedesme.0 (1206517) Fetching vehicle status via REST for WDxxxxxxxxxxxxxxx
    • A ArminW
      #1022
      @ArminW sagte:
      node: v20.20.2
      Losgelöst vom Problem:
      BRING DAS AUF nodejs@22!!! VERDAMMT!!!!!
      iob nodejs-update
      fertig...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @ArminW sagte:
        node: v20.20.2
        iob nodejs-update
        fertig...
        ArminW
        #1023
        @Thomas-Braun sagte:
        Erledigt!
        Hatte mir tatsächlich überlegt den Update zu machen, bevor ich das Log poste - um den Shitstorm zu vermeiden 😆
        Aber erwartungsgemäß hat es am Problem natürlich nichts verändert.
        • A ArminW
          Erledigt!
          #1024
          @ArminW
          Der Rest von der Kiste ist auch auf Stand?
          Und bei Updates von einer nicht mehr unterstützen Version gibt es gar nichts zu überlegen, das ist ganz selbstverständlich zu aktualisieren. Man fährt keine abgekündigten Versionen.
            @ArminW
            ArminW
            #1025
            Ja, alles andere war bzw. ist alles up to date. NodeJS war meine einzige Verfehlung!
            Und ich habe nicht überlegt, OB ich NodeJS aktualisiere, sondern ob ich es tue, BEVOR ich das Log poste.
