  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @K_o_bold Bitte neu installieren via github oder warten auf das Update morgen. Dann sollte tank History wieder funktionieren. Danke für den Hinweis.
    K_o_bold
    #145
    @tombox ,
    scheint wohl ein bug zu sein. Ich helfe gerne, wenn ich zur Entwicklung des Adapters beitragen kann.
    Werde bis morgen warten, da ich diese daten noch nicht weiter in einem Skript verwende, sondern nur die Historie aufzeichne..
    • K K_o_bold
      @tombox ,
      tombox
      #146
      @K_o_bold Ja ich habe den Bug in der neusten Version gefixt. Einfach updaten.
      • T tombox
        K_o_bold
        #147
        @tombox , vielen Dank. Läuft wieder mit aktuellster Version von Github
          klassisch
          #148
          Soeben hatte ich wieder den Effekt: Große Prozessorlast beobachtet. Task-Manager zeigt einen Javascript Prozeß mit 7.5%, was ungewöhnlich hoch ist. Mercedes me angehalten und dieser Prozeß verschwand.
          Aber diesmal geht die App ohne Probleme.
          Mercedes me 0.1.14 ohne Tankernutzung und 300 sec Polling.
          Betriebssystem
              Windows 10
          Architektur     x64
          CPUs     4
          Geschwindigkeit     2295 MHz
          Modell     Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
          RAM     7.88 GB
          System Betriebszeit     00:00:15
          Node.js     v10.16.3
          NPM     6.9.0
          Anzahl der Adapter     255
          Festplatte Größe     464.25 GB
          Festplatte frei     417.15 GB
          Betriebszeit     1 T. 07:52:07
          Aktive Instanzen     19
          • W Offline
            W Offline
            wellknownasmax
            schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
            #149
            ich habe folgendes Problem: im Log erscheint "Error getting Vehicle Data".
            Allerdings zeigt er mir im Ordner History keine Daten an... In der App wird soweit alles korrekt dargestellt.
            Der OBD-Adapter wurde erst heute morgen beim Mercedes "eingebaut".
            Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
            Version des Adapters ist 0.0.16
            Gruß Max
            • K klassisch
              Betriebssystem
                  Windows 10
              Architektur     x64
              CPUs     4
              RAM     7.88 GB
              Node.js     v10.16.3
              NPM     6.9.0
              Aktive Instanzen     19
              tombox
              #150
              @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
              @wellknownasmax Kannst du mal auf der Webseite gucken ob alles angezeigt wird?
              Wenn da alles funktioniert den Adapter via github neuinstallieren und unter Instanzen->Experten und dann debug für den Adapter aktivieren und schauen ob da zusätzliche Meldungen angezeigt werden
              D W K 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                dna909
                #151
                @tombox Ich glaub das funktioniert nur, wenn man ab Werk das KOM-Modul verbaut hat, mit dem Me-Adapter zeigt er auch bei mir keine History-Daten an.
                dna909
                Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                • D dna909
                  dna909
                  tombox
                  #152
                  @dna909 Ich kann nur sagen, dass die daten unter history vom Adapter berechnetet werden wenn der Wert status.tanklevelpercent existiert und sich verändert.
                  Du kannst eine Tankvorgang auch simulieren in dem du den Wert status.tanklevelpercent manuell mit dem Stift bearbeitest und ihn auf 100 setzt mit dem Häkchen "Bestätigt" gesetzt.
                  • T tombox
                    dna909
                    #153
                    @tombox Der Datenpunkt existiert bei mir nicht. Das erklärt das natürlich.
                    • D dna909
                      tombox
                      #154
                      @dna909 Hast du ein anderen Datenpunkt der dein Tankinhalt anzeigt.
                      • T tombox
                        W Offline
                        W Offline
                        wellknownasmax
                        #155
                        @tombox said in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
                        Auf der Internetseite sehe ich Service etc. und unter Mercedes Me Dienste:
                        "Leider unterstützt Ihr Fahrzeug keine weiteren Dienste, die für Sie hier einsehbar sind. Sie können die Dienste aber in der Mercedes me Adapter App nutzen."
                        In der App wird wie gesagt alles angezeigt.
                        Gruß Max
                        • W wellknownasmax
                          Gruß Max
                          tombox
                          #156
                          @wellknownasmax
                          Du kannst das Bild wieder löschen.
                          Könntest du den Adapter via github wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und den Log nach dem Fehler hier nochmal reinstellen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wellknownasmax
                            #157
                            Habe ich gemacht, hat sich leider nichts geändert.
                            Gruß Max
                            • W wellknownasmax
                              Gruß Max
                              tombox
                              #158
                              @wellknownasmax ok ich schaue mir das mal an kannst das bild wieder löschen
                              • T tombox
                                klassisch
                                #159
                                @tombox sagte in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
                                Vielen Dank, habe ich jetzt mal gemacht und werde das die nächsten Wochen beobachten. Braucht ja immer etliche Zeit bis sich mal wieder etwas aufhängt.
                                Da wurde eine ganze Reihe von Daten aus History herausgenommen. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt.
                                  tombox
                                  #160
                                  Ich habe eine Unterstützung für die OBD Adapter app hinzugefügt. Es muss das Häckchen gesetzt und die ciam aus der App eingetragen werden. Einfach via github installieren und testen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wellknownasmax
                                    #161
                                    Läuft gut, alles für mich relevante wird angezeigt! 👍 👍
                                    Lediglich bei der Location sagt er "provides access token is invalid".
                                    Gruß Max
                                    • W wellknownasmax
                                      Gruß Max
                                      tombox
                                      #162
                                      @wellknownasmax die Location wird auch nicht gehen.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wellknownasmax
                                        #163
                                        Zur Zeit bringt der Adapter folgende Fehlermeldung:
                                        • T tombox
                                          dna909
                                          #164
                                          @tombox Danke. Sieht alles gut aus.
                                          dna909
