  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D dna909
    @tombox Ich glaub das funktioniert nur, wenn man ab Werk das KOM-Modul verbaut hat, mit dem Me-Adapter zeigt er auch bei mir keine History-Daten an.
    dna909
    tombox
    #152
    @dna909 Ich kann nur sagen, dass die daten unter history vom Adapter berechnetet werden wenn der Wert status.tanklevelpercent existiert und sich verändert.
    Du kannst eine Tankvorgang auch simulieren in dem du den Wert status.tanklevelpercent manuell mit dem Stift bearbeitest und ihn auf 100 setzt mit dem Häkchen "Bestätigt" gesetzt.
    • T tombox
      dna909
      #153
      @tombox Der Datenpunkt existiert bei mir nicht. Das erklärt das natürlich.
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • D dna909
        tombox
        #154
        @dna909 Hast du ein anderen Datenpunkt der dein Tankinhalt anzeigt.
        • T tombox
          @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
          @wellknownasmax Kannst du mal auf der Webseite gucken ob alles angezeigt wird?
          Wenn da alles funktioniert den Adapter via github neuinstallieren und unter Instanzen->Experten und dann debug für den Adapter aktivieren und schauen ob da zusätzliche Meldungen angezeigt werden
          W Offline
          W Offline
          wellknownasmax
          schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
          #155
          @tombox said in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
          Auf der Internetseite sehe ich Service etc. und unter Mercedes Me Dienste:
          "Leider unterstützt Ihr Fahrzeug keine weiteren Dienste, die für Sie hier einsehbar sind. Sie können die Dienste aber in der Mercedes me Adapter App nutzen."
          In der App wird wie gesagt alles angezeigt.
          Gruß Max
          • W wellknownasmax
            Gruß Max
            tombox
            #156
            @wellknownasmax
            Du kannst das Bild wieder löschen.
            Könntest du den Adapter via github wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und den Log nach dem Fehler hier nochmal reinstellen.
            • W Offline
              W Offline
              wellknownasmax
              #157
              Habe ich gemacht, hat sich leider nichts geändert.
              Gruß Max
              • W wellknownasmax
                Gruß Max
                tombox
                #158
                @wellknownasmax ok ich schaue mir das mal an kannst das bild wieder löschen
                • T tombox
                  klassisch
                  #159
                  @tombox sagte in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
                  Vielen Dank, habe ich jetzt mal gemacht und werde das die nächsten Wochen beobachten. Braucht ja immer etliche Zeit bis sich mal wieder etwas aufhängt.
                  Da wurde eine ganze Reihe von Daten aus History herausgenommen. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt.
                    tombox
                    #160
                    Ich habe eine Unterstützung für die OBD Adapter app hinzugefügt. Es muss das Häckchen gesetzt und die ciam aus der App eingetragen werden. Einfach via github installieren und testen.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wellknownasmax
                      #161
                      Läuft gut, alles für mich relevante wird angezeigt! 👍 👍
                      Lediglich bei der Location sagt er "provides access token is invalid".
                      Gruß Max
                      • W wellknownasmax
                        Gruß Max
                        tombox
                        #162
                        @wellknownasmax die Location wird auch nicht gehen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wellknownasmax
                          #163
                          Zur Zeit bringt der Adapter folgende Fehlermeldung:
                          • T tombox
                            dna909
                            #164
                            @tombox Danke. Sieht alles gut aus.
                            dna909
                            • W wellknownasmax
                              tombox
                              #165
                              @wellknownasmax Du solltest den Adapter im Debug laufen ich benötige die Zusatzinformaitonen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wellknownasmax
                                #166
                                Läuft jetzt im Debug, allerdings kommen keine Fehlermeldungen mehr. Aktualisierung ist bei mir nur alle 300sek.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wellknownasmax
                                  #167
                                  @tombox
                                  Habe grade nachdem ich Tanken war festgestellt, dass die Werte in den Objekten nur nach einem Neustart des ioBroker-Adapters aktualisiert werden.
                                  Gruß Max
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W wellknownasmax
                                    @tombox
                                    Gruß Max
                                    tombox
                                    #168
                                    @wellknownasmax Nochmal via github installieren und neustarten und schauen ob regelmässig "Update started" "Update received" kommt
                                    • W wellknownasmax
                                      @tombox
                                      Gruß Max
                                      tombox
                                      #169
                                      @wellknownasmax Ich habe nochmal die Fehlermeldungen verbessert.
                                      • J jrudolph
                                        @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
                                        Hier mal ein Beispiel.
                                        Beste Grüße
                                        jhg
                                        #170
                                        @jrudolph Kannst du mal einen Screenshot deiner Einstellungen für das Grafana Dashboard posten.
                                        Bei mir läuft auch Grafana aber ich verstehe nicht ganz welche Werte ich wie verknüpfen muss, damit das mit der Karte klappt.
                                          K_o_bold
                                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                          #171
                                          Bei mir startet der Adapter mehrmals am Tag mit folgendem Log Eintrag neu
                                          Muss das so? :-)
                                          Was bedeutet Code 156?
                                          Aktuell ist Version 0.0.16 installiert.
