  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • K klassisch
    Soeben hatte ich wieder den Effekt: Große Prozessorlast beobachtet. Task-Manager zeigt einen Javascript Prozeß mit 7.5%, was ungewöhnlich hoch ist. Mercedes me angehalten und dieser Prozeß verschwand.
    Aber diesmal geht die App ohne Probleme.
    Mercedes me 0.1.14 ohne Tankernutzung und 300 sec Polling.
    Betriebssystem
        Windows 10
    Architektur     x64
    CPUs     4
    Geschwindigkeit     2295 MHz
    Modell     Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
    RAM     7.88 GB
    System Betriebszeit     00:00:15
    Node.js     v10.16.3
    NPM     6.9.0
    Anzahl der Adapter     255
    Festplatte Größe     464.25 GB
    Festplatte frei     417.15 GB
    Betriebszeit     1 T. 07:52:07
    Aktive Instanzen     19
    tombox
    #150
    @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
    @wellknownasmax Kannst du mal auf der Webseite gucken ob alles angezeigt wird?
    Wenn da alles funktioniert den Adapter via github neuinstallieren und unter Instanzen->Experten und dann debug für den Adapter aktivieren und schauen ob da zusätzliche Meldungen angezeigt werden
    D W K 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      dna909
      #151
      @tombox Ich glaub das funktioniert nur, wenn man ab Werk das KOM-Modul verbaut hat, mit dem Me-Adapter zeigt er auch bei mir keine History-Daten an.
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • D dna909
        dna909
        tombox
        #152
        @dna909 Ich kann nur sagen, dass die daten unter history vom Adapter berechnetet werden wenn der Wert status.tanklevelpercent existiert und sich verändert.
        Du kannst eine Tankvorgang auch simulieren in dem du den Wert status.tanklevelpercent manuell mit dem Stift bearbeitest und ihn auf 100 setzt mit dem Häkchen "Bestätigt" gesetzt.
        • T tombox
          dna909
          #153
          @tombox Der Datenpunkt existiert bei mir nicht. Das erklärt das natürlich.
          • D dna909
            tombox
            #154
            @dna909 Hast du ein anderen Datenpunkt der dein Tankinhalt anzeigt.
            • T tombox
              W Offline
              W Offline
              wellknownasmax
              schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
              #155
              @tombox said in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
              Auf der Internetseite sehe ich Service etc. und unter Mercedes Me Dienste:
              "Leider unterstützt Ihr Fahrzeug keine weiteren Dienste, die für Sie hier einsehbar sind. Sie können die Dienste aber in der Mercedes me Adapter App nutzen."
              In der App wird wie gesagt alles angezeigt.
              Gruß Max
              • W wellknownasmax
                Gruß Max
                tombox
                #156
                @wellknownasmax
                Du kannst das Bild wieder löschen.
                Könntest du den Adapter via github wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und den Log nach dem Fehler hier nochmal reinstellen.
                • W Offline
                  W Offline
                  wellknownasmax
                  #157
                  Habe ich gemacht, hat sich leider nichts geändert.
                  Gruß Max
                  • W wellknownasmax
                    Gruß Max
                    tombox
                    #158
                    @wellknownasmax ok ich schaue mir das mal an kannst das bild wieder löschen
                    • T tombox
                      klassisch
                      #159
                      @tombox sagte in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
                      Vielen Dank, habe ich jetzt mal gemacht und werde das die nächsten Wochen beobachten. Braucht ja immer etliche Zeit bis sich mal wieder etwas aufhängt.
                      Da wurde eine ganze Reihe von Daten aus History herausgenommen. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt.
                        tombox
                        #160
                        Ich habe eine Unterstützung für die OBD Adapter app hinzugefügt. Es muss das Häckchen gesetzt und die ciam aus der App eingetragen werden. Einfach via github installieren und testen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wellknownasmax
                          #161
                          Läuft gut, alles für mich relevante wird angezeigt! 👍 👍
                          Lediglich bei der Location sagt er "provides access token is invalid".
                          Gruß Max
                          • W wellknownasmax
                            Gruß Max
                            tombox
                            #162
                            @wellknownasmax die Location wird auch nicht gehen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wellknownasmax
                              #163
                              Zur Zeit bringt der Adapter folgende Fehlermeldung:
                              • T tombox
                                dna909
                                #164
                                @tombox Danke. Sieht alles gut aus.
                                dna909
                                • W wellknownasmax
                                  tombox
                                  #165
                                  @wellknownasmax Du solltest den Adapter im Debug laufen ich benötige die Zusatzinformaitonen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wellknownasmax
                                    #166
                                    Läuft jetzt im Debug, allerdings kommen keine Fehlermeldungen mehr. Aktualisierung ist bei mir nur alle 300sek.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wellknownasmax
                                      #167
                                      @tombox
                                      Habe grade nachdem ich Tanken war festgestellt, dass die Werte in den Objekten nur nach einem Neustart des ioBroker-Adapters aktualisiert werden.
                                      Gruß Max
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W wellknownasmax
                                        @tombox
                                        Gruß Max
                                        tombox
                                        #168
                                        @wellknownasmax Nochmal via github installieren und neustarten und schauen ob regelmässig "Update started" "Update received" kommt
                                        • W wellknownasmax
                                          @tombox
                                          Gruß Max
                                          tombox
                                          #169
                                          @wellknownasmax Ich habe nochmal die Fehlermeldungen verbessert.
