  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
    @wellknownasmax Kannst du mal auf der Webseite gucken ob alles angezeigt wird?
    Wenn da alles funktioniert den Adapter via github neuinstallieren und unter Instanzen->Experten und dann debug für den Adapter aktivieren und schauen ob da zusätzliche Meldungen angezeigt werden
    W Offline
    W Offline
    wellknownasmax
    schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
    #155
    @tombox said in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
    Auf der Internetseite sehe ich Service etc. und unter Mercedes Me Dienste:
    "Leider unterstützt Ihr Fahrzeug keine weiteren Dienste, die für Sie hier einsehbar sind. Sie können die Dienste aber in der Mercedes me Adapter App nutzen."
    In der App wird wie gesagt alles angezeigt.
    Gruß Max
    • W wellknownasmax
      Gruß Max
      tombox
      #156
      @wellknownasmax
      Du kannst das Bild wieder löschen.
      Könntest du den Adapter via github wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und den Log nach dem Fehler hier nochmal reinstellen.
      • W Offline
        W Offline
        wellknownasmax
        #157
        Habe ich gemacht, hat sich leider nichts geändert.
        Gruß Max
        • W wellknownasmax
          Gruß Max
          tombox
          #158
          @wellknownasmax ok ich schaue mir das mal an kannst das bild wieder löschen
          • T tombox
            klassisch
            #159
            @tombox sagte in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
            Vielen Dank, habe ich jetzt mal gemacht und werde das die nächsten Wochen beobachten. Braucht ja immer etliche Zeit bis sich mal wieder etwas aufhängt.
            Da wurde eine ganze Reihe von Daten aus History herausgenommen. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt.
              tombox
              #160
              Ich habe eine Unterstützung für die OBD Adapter app hinzugefügt. Es muss das Häckchen gesetzt und die ciam aus der App eingetragen werden. Einfach via github installieren und testen.
              • W Offline
                W Offline
                wellknownasmax
                #161
                Läuft gut, alles für mich relevante wird angezeigt! 👍 👍
                Lediglich bei der Location sagt er "provides access token is invalid".
                Gruß Max
                • W wellknownasmax
                  Gruß Max
                  tombox
                  #162
                  @wellknownasmax die Location wird auch nicht gehen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wellknownasmax
                    #163
                    Zur Zeit bringt der Adapter folgende Fehlermeldung:
                    • T tombox
                      dna909
                      #164
                      @tombox Danke. Sieht alles gut aus.
                      dna909
                      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                      • W wellknownasmax
                        tombox
                        #165
                        @wellknownasmax Du solltest den Adapter im Debug laufen ich benötige die Zusatzinformaitonen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wellknownasmax
                          #166
                          Läuft jetzt im Debug, allerdings kommen keine Fehlermeldungen mehr. Aktualisierung ist bei mir nur alle 300sek.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wellknownasmax
                            #167
                            @tombox
                            Habe grade nachdem ich Tanken war festgestellt, dass die Werte in den Objekten nur nach einem Neustart des ioBroker-Adapters aktualisiert werden.
                            Gruß Max
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wellknownasmax
                              @tombox
                              Gruß Max
                              tombox
                              #168
                              @wellknownasmax Nochmal via github installieren und neustarten und schauen ob regelmässig "Update started" "Update received" kommt
                              • W wellknownasmax
                                @tombox
                                Gruß Max
                                tombox
                                #169
                                @wellknownasmax Ich habe nochmal die Fehlermeldungen verbessert.
                                • J jrudolph
                                  @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
                                  Hier mal ein Beispiel.
                                  Beste Grüße
                                  jhg
                                  #170
                                  @jrudolph Kannst du mal einen Screenshot deiner Einstellungen für das Grafana Dashboard posten.
                                  Bei mir läuft auch Grafana aber ich verstehe nicht ganz welche Werte ich wie verknüpfen muss, damit das mit der Karte klappt.
                                    K_o_bold
                                    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                    #171
                                    Bei mir startet der Adapter mehrmals am Tag mit folgendem Log Eintrag neu
                                    Muss das so? :-)
                                    Was bedeutet Code 156?
                                    Aktuell ist Version 0.0.16 installiert.
                                    • K K_o_bold
                                      Muss das so? :-)
                                      tombox
                                      #172
                                      @K_o_bold Ja er startet alle 6h neu. Das war bisher die schnellste einfachste Lösung um sicherzustellen, dass er immer verbunden ist. Leider waren normale Neuverbindung bisher nicht erfolgreich. Aber ich versuche das noch zu verbessern bzw vielleicht das kein error ausgegeben wird.
                                      • T tombox
                                        K_o_bold
                                        #173
                                        @tombox ,
                                        danke für die schnelle Antwort und den Support.👍
                                        Das ist nicht selbstverständlich.
                                        Ansonsten funktioniert alles bei mir super.
                                        • J jhg
                                          jrudolph
                                          #174
                                          @jhg Die beiden Queries für Länge/Breite der Position für TrackMap sind:
                                          SELECT
                                          floor(n.ts/1000) as time_sec,
                                          n.val as value,
                                          d.name as metric
                                          FROM ts_number n
                                          join datapoints d on n.id=d.id
                                          join sources s on n._from = s.id
                                          WHERE d.name = "$breite"
                                          and s.name = "$adapter"
                                          and floor(n.ts/1000) between $__from/1000 and $__to/1000
                                          and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$laenge" and s1.name = "$adapter")
                                          ORDER BY time_sec asc
                                          und
                                          SELECT
                                          n.val as value,
                                          d.name as metric
                                          FROM ts_number n
                                          WHERE d.name = "$laenge"
                                          and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$breite" and s1.name = "$adapter")
                                          Ich hatte mir die Variablen $adapter, $breite und $laenge in den Grafana Settings angelegt, damit ich nicht den langen Rattenschwanz wie mercedesme.0.WDD....location.longitude u.ä. rumschleppen muß.
