  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wellknownasmax
    schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
    #157
    Habe ich gemacht, hat sich leider nichts geändert.
    Gruß Max
    • W wellknownasmax
      Gruß Max
      tombox
      #158
      @wellknownasmax ok ich schaue mir das mal an kannst das bild wieder löschen
      • T tombox
        @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
        @wellknownasmax Kannst du mal auf der Webseite gucken ob alles angezeigt wird?
        Wenn da alles funktioniert den Adapter via github neuinstallieren und unter Instanzen->Experten und dann debug für den Adapter aktivieren und schauen ob da zusätzliche Meldungen angezeigt werden
        klassisch
        #159
        @tombox sagte in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
        Vielen Dank, habe ich jetzt mal gemacht und werde das die nächsten Wochen beobachten. Braucht ja immer etliche Zeit bis sich mal wieder etwas aufhängt.
        Da wurde eine ganze Reihe von Daten aus History herausgenommen. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt.
          tombox
          #160
          Ich habe eine Unterstützung für die OBD Adapter app hinzugefügt. Es muss das Häckchen gesetzt und die ciam aus der App eingetragen werden. Einfach via github installieren und testen.
          • W Offline
            W Offline
            wellknownasmax
            #161
            Läuft gut, alles für mich relevante wird angezeigt! 👍 👍
            Lediglich bei der Location sagt er "provides access token is invalid".
            Gruß Max
            • W wellknownasmax
              Gruß Max
              tombox
              #162
              @wellknownasmax die Location wird auch nicht gehen.
              • W Offline
                W Offline
                wellknownasmax
                #163
                Zur Zeit bringt der Adapter folgende Fehlermeldung:
                • T tombox
                  dna909
                  #164
                  @tombox Danke. Sieht alles gut aus.
                  dna909
                  Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                  • W wellknownasmax
                    tombox
                    #165
                    @wellknownasmax Du solltest den Adapter im Debug laufen ich benötige die Zusatzinformaitonen.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wellknownasmax
                      #166
                      Läuft jetzt im Debug, allerdings kommen keine Fehlermeldungen mehr. Aktualisierung ist bei mir nur alle 300sek.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wellknownasmax
                        #167
                        @tombox
                        Habe grade nachdem ich Tanken war festgestellt, dass die Werte in den Objekten nur nach einem Neustart des ioBroker-Adapters aktualisiert werden.
                        Gruß Max
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wellknownasmax
                          @tombox
                          Gruß Max
                          tombox
                          #168
                          @wellknownasmax Nochmal via github installieren und neustarten und schauen ob regelmässig "Update started" "Update received" kommt
                          • W wellknownasmax
                            @tombox
                            Gruß Max
                            tombox
                            #169
                            @wellknownasmax Ich habe nochmal die Fehlermeldungen verbessert.
                            • J jrudolph
                              @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
                              Hier mal ein Beispiel.
                              Beste Grüße
                              jhg
                              #170
                              @jrudolph Kannst du mal einen Screenshot deiner Einstellungen für das Grafana Dashboard posten.
                              Bei mir läuft auch Grafana aber ich verstehe nicht ganz welche Werte ich wie verknüpfen muss, damit das mit der Karte klappt.
                                K_o_bold
                                schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                #171
                                Bei mir startet der Adapter mehrmals am Tag mit folgendem Log Eintrag neu
                                Muss das so? :-)
                                Was bedeutet Code 156?
                                Aktuell ist Version 0.0.16 installiert.
                                • K K_o_bold
                                  Muss das so? :-)
                                  tombox
                                  #172
                                  @K_o_bold Ja er startet alle 6h neu. Das war bisher die schnellste einfachste Lösung um sicherzustellen, dass er immer verbunden ist. Leider waren normale Neuverbindung bisher nicht erfolgreich. Aber ich versuche das noch zu verbessern bzw vielleicht das kein error ausgegeben wird.
                                  • T tombox
                                    K_o_bold
                                    #173
                                    @tombox ,
                                    danke für die schnelle Antwort und den Support.👍
                                    Das ist nicht selbstverständlich.
                                    Ansonsten funktioniert alles bei mir super.
                                    • J jhg
                                      jrudolph
                                      #174
                                      @jhg Die beiden Queries für Länge/Breite der Position für TrackMap sind:
                                      SELECT
                                      floor(n.ts/1000) as time_sec,
                                      n.val as value,
                                      d.name as metric
                                      FROM ts_number n
                                      join datapoints d on n.id=d.id
                                      join sources s on n._from = s.id
                                      WHERE d.name = "$breite"
                                      and s.name = "$adapter"
                                      and floor(n.ts/1000) between $__from/1000 and $__to/1000
                                      and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$laenge" and s1.name = "$adapter")
                                      ORDER BY time_sec asc
                                      und
                                      SELECT
                                      n.val as value,
                                      d.name as metric
                                      FROM ts_number n
                                      WHERE d.name = "$laenge"
                                      and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$breite" and s1.name = "$adapter")
                                      Ich hatte mir die Variablen $adapter, $breite und $laenge in den Grafana Settings angelegt, damit ich nicht den langen Rattenschwanz wie mercedesme.0.WDD....location.longitude u.ä. rumschleppen muß.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wellknownasmax
                                        #175
                                        @tombox
                                        Der Kilometerstand etc. wird nur nach einem Neustart des Adapters aktualisiert.
                                        Im Log wird zwar "Update started" und "Update recieved" angezeigt, aber die Werte in den Objekten ändern sich nicht.
                                        Zur Zeit lasse ich den Adapter einfach stündlich neu starten, somit habe ich in meiner VIS immer halbwegs aktuelle Infos.
                                        Gruß Max
                                        • W wellknownasmax
                                          @tombox
                                          Gruß Max
                                          tombox
                                          #176
                                          @wellknownasmax Ich habe in die Git version eingebaut das er die mileage zurückgibt kannst du bitte mal checken ohne stündlichen neustart ob der aktuelle werte ausgibt auch ob sich der timestmap ändert
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
