  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • H hajuerue
    hab gestern auch die 0.0.20 installiert.
    Hatte gehofft das ich damit dann die Vorklimatisierung nutzen kann.
    Leider ist das aber noch genauso wie bei den vorhergehenden Versionen.
    Die Zeit wird auf die aktuelle gesetzt, und somit geht Mercedes davon aus, dass man den nächsten Tag meint.
    Gibts da evtl ne Einstellung die ich irgendwo übersehen habe.
    Bei meinem BED, muss die Zeit >15 Minuten in der Zukunft liegen, sonst geht er vom nächsten Tag aus.
    Gruss
    HaJueRueiobroker_mercedesme_remote_080120.png MercedesMe_Zeit-zu-knapp_080120.png
    tombox
    #241
    @hajuerue dann bei vorklima delay auf 15 setzten
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      hajuerue
      #242
      @tombox
      und wo? in der Instance find ich das irgendwie nicht.
      • H hajuerue
        @tombox
        tombox
        #243
        @hajuerue unter Objekte Remote nicht in den Optionen.
        • J JürgenB
          @tombox
          Danke für die Antwort.
          Dann werd ich wohl vorerst bei der Version 16 bleiben.
          tombox
          #244
          @JürgenB Du bist dir sicher das in v 16 andere Daten angezeigt werden? Also ich habe nochmal geguckt die Datenquelle wurde in der 9 geändert.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            JürgenB
            #245
            @tombox
            Also bei der 16 wird es richtig angezeigt (T-Model "Das Taxi") und sobald ich die v20 installiere steht dort dann "Estate"
            • J JürgenB
              @tombox
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #246
              @JürgenB hab das problem gefunden in den optione einfach auf richtig deutsch setzen de_DE so:
              • T tombox
                hajuerue
                #247
                @tombox
                Danke das hatte ich beim letzten mal, garnicht gesehen.
                Ich probier das später gleich aus.
                • T tombox
                  JürgenB
                  #248
                  @tombox
                  vielen dank. Manchmal kanns so einfach sein. Jetzt funktionierts.
                  Dachte die Einstellung gilt nur wenn nicht DE ausgewählt ist.
                  • H Offline
                    hajuerue
                    #249
                    ich will hiermit auch eine Erfolgsmeldung geben :-)
                    Mit der 0.0.20 und dem neuen Datenpunkt "Vorklima Delay",
                    funktioniert nun auch bei meinem B250e die Vorklimatisierung :-)
                    Danke an alle für den Support :-)
                    • H Offline
                      hajuerue
                      schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                      #250
                      ich bins mal wieder :-)
                      Wollte ein paar Datenpunkte mit GoogleHome ansteuern.
                      Dabei ist mir aufgefallen, dass zB Remote-DoorLock leider irgendwie falsch herum funktioniert.
                      (Mercedes "auf" dann macht er die Türen zu, Mercedes "zu" dann macht er die Türen auf)
                      Hatte erst überlegt ob ich das durch ein Script löse, aber dann wäre es bei mir richtig
                      und im allgemeinen immernoch falsch herum.
                      Könntet ihr schauen, ob das im Adapter änderbar ist, und für euch auch Sinn macht?
                      Habe mit Rafal @Dutchman schon drüber geschaut und uns ist aufgefallen,
                      dass der Datenpunkt Typ auf "indicator" steht und nicht auf "switch.lock"
                      Würde mich freuen wenn das klappt.
                      Bedanke mich jetzt schonmal im Vorraus für den Support :-)
                      Gruss
                      HaJueRue
                      • H hajuerue
                        Gruss
                        HaJueRue
                        tombox
                        #251
                        @hajuerue Ich habe mich an den Datenpunkten der App orientiert. Das heißt die app gibt status.locked = true aus wenn das Fahrzeug verschlossen der Datenpunkten zum öffnen schließen ist genauso.
                        Den type habe ich geändert wenn du über github installierst und vorher den ordner mercedesme.0.remote. löschen sind neue typen aktiv
                        H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          hajuerue
                          #252
                          @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Hallo @tombox ,
                          Danke fürs schnelle anpassen.
                          Das heisst nun für mich, dass ich mit dem so leben muss, und auf dann zu ist, und zu dann auf.
                          Das ist schade, aber wenn das so gewollt ist...
                          Gruss
                          HaJueRue
                          • T tombox
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #253
                            Hi Tombox,
                            Könntest du bitte die werte invertieren ?
                            Auf diese art muss jeder den Datenpunkt mittels script oder anderen overhead umdrehen da alle iOT Systeme genau. andersrum den Datenpunkt interpretieren (sie ioBroker role definition)
                            Ich verstehe das es so aus der API kommt, ist in der iOT definition aber falsch und dadurch. nicht 1:1 auf basis der rolle integrierbar in alle anderen role based adapter zb IQontrol, materialize, yahka, iOT (autodetect Alexa und google) etc dafuer ist immer die rolle mandatory
                            Greetz,
                            Dutch
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              Hi Tombox,
                              Greetz,
                              Dutch
                              tombox
                              #254
                              @Dutchman ok ich mach ein zweiten State damit die Legacy nicht kaputt geht.
                              • T tombox
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #255
                                dan würde ich auch vorschlagen diesen "alten" auf switch zu aendern den es ist kein door :)
                                  Hi Tombox,
                                  Greetz,
                                  Dutch
                                  tombox
                                  #256
                                  @Dutchman @hajuerue habe ein dooropen state hinzugefügt einfach via github installieren und testen
                                  • T tombox
                                    hajuerue
                                    #257
                                    Hallo @tombox @Dutchman ,
                                    Danke für den schnellen und tollen Support :-)
                                    Nun funktioniert es sowie gewünscht :-)
                                    Gruss
                                    HaJueRue
                                    • H hajuerue
                                      Gruss
                                      HaJueRue
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #258
                                      @hajuerue sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                      all credits to @tombox :)
                                        dbu828
                                        #259
                                        Hallo
                                        Ich verwende den Adapter einige Monate ohne Probleme.
                                        Jetzt habe Ich mir noch zusatzlich den Location Service bei Mercedes aktiviert.
                                        Auf dem Handy und im Browser funktioniert der Location Dienst.
                                        Leider erhalte Ich folgende Fehlermeldung im iobroker:
                                        mercedesme.0 2020-04-27 21:36:56.699 error (2532) Error getting Vehicle Location]
                                        unter den Objects wird auch kein Ordner location angelegt nur ein Datenpunkt.
                                        Was kann Ich probieren? testen?
                                        Gruss dbu
                                        • D dbu828
                                          Hallo
                                          Gruss dbu
                                          tombox
                                          #260
                                          @dbu828 installier mal via github und starte die instanz neu ob dann ein detailierter fehler kommt.
