  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
    mouk
    #234
    Danke für den Hinweis.
    Hatte zwar schon 10 drauf, habe aber eben die Installation nochmal durchgeführt.
    Leider immer noch der gleiche Fehler.
    Node.js v10.18.0
    NPM 6.13.4
    JS 2.2.7
    Noch eine Idee vielleicht?
    Mouk
    • M mouk
      Node.js v10.18.0
      NPM 6.13.4
      JS 2.2.7
      Mouk
      tombox
      #235
      @mouk npm rebuild im opt/IoBroker Ordner ausgeführt? Bzw Mercedes Adapter nochmal neuinstallieren
        mouk
        #236
        Ich habe es gelöst.
        Musste Canvas 2.6.0 im Mercedes me Ordner installieren.
        Keine Ahnung warum.
        d.h.
        den Befehl:
        sudo npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
        im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme
        ausführen.
        Jetzt teste ich erstmal etwas herum.
        Danke trotzdem
        • J Offline
          JürgenB
          #237
          hatte bisher die Version 0.0.16 installiert gehabt und dort war das Model im Bereich Details richtig vorhanden.
          Nach dem Update auf Version 0.0.20 wird hier zwar der vordere Teil richtig dargestellt aber der hintere Teil fehlt bzw. wird mit Estate angezeigt.
          Woran könnte das liegen?
          Jürgen
          • J JürgenB
            Jürgen
            tombox
            #238
            @JürgenB Es kann sein das Mercedes jetzt die veränderten Informationen liefert wenn du zurück auf die 16 gehst und da die anderen information angezeigt werden War vielleicht durch die Umstellung von Webseiten daten auf daten aus der Mercedes Me App das da unterschiedliche informationen. zurückgegeben werden
            • T tombox
              JürgenB
              #239
              @tombox
              Danke für die Antwort.
              Dann werd ich wohl vorerst bei der Version 16 bleiben.
              • H Offline
                hajuerue
                #240
                hab gestern auch die 0.0.20 installiert.
                Hatte gehofft das ich damit dann die Vorklimatisierung nutzen kann.
                Leider ist das aber noch genauso wie bei den vorhergehenden Versionen.
                Die Zeit wird auf die aktuelle gesetzt, und somit geht Mercedes davon aus, dass man den nächsten Tag meint.
                Gibts da evtl ne Einstellung die ich irgendwo übersehen habe.
                Bei meinem BED, muss die Zeit >15 Minuten in der Zukunft liegen, sonst geht er vom nächsten Tag aus.
                Gruss
                HaJueRueiobroker_mercedesme_remote_080120.png MercedesMe_Zeit-zu-knapp_080120.png
                • H hajuerue
                  Gruss
                  tombox
                  #241
                  @hajuerue dann bei vorklima delay auf 15 setzten
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    hajuerue
                    #242
                    @tombox
                    und wo? in der Instance find ich das irgendwie nicht.
                    • H hajuerue
                      @tombox
                      tombox
                      #243
                      @hajuerue unter Objekte Remote nicht in den Optionen.
                      • J JürgenB
                        @tombox
                        tombox
                        #244
                        @JürgenB Du bist dir sicher das in v 16 andere Daten angezeigt werden? Also ich habe nochmal geguckt die Datenquelle wurde in der 9 geändert.
                        • T tombox
                          JürgenB
                          #245
                          @tombox
                          Also bei der 16 wird es richtig angezeigt (T-Model "Das Taxi") und sobald ich die v20 installiere steht dort dann "Estate"
                          • J JürgenB
                            @tombox
                            tombox
                            #246
                            @JürgenB hab das problem gefunden in den optione einfach auf richtig deutsch setzen de_DE so:
                            • T tombox
                              hajuerue
                              #247
                              @tombox
                              Danke das hatte ich beim letzten mal, garnicht gesehen.
                              Ich probier das später gleich aus.
                              • T tombox
                                JürgenB
                                #248
                                @tombox
                                vielen dank. Manchmal kanns so einfach sein. Jetzt funktionierts.
                                Dachte die Einstellung gilt nur wenn nicht DE ausgewählt ist.
                                • H Offline
                                  hajuerue
                                  #249
                                  ich will hiermit auch eine Erfolgsmeldung geben :-)
                                  Mit der 0.0.20 und dem neuen Datenpunkt "Vorklima Delay",
                                  funktioniert nun auch bei meinem B250e die Vorklimatisierung :-)
                                  Danke an alle für den Support :-)
                                  • H Offline
                                    hajuerue
                                    schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                                    #250
                                    ich bins mal wieder :-)
                                    Wollte ein paar Datenpunkte mit GoogleHome ansteuern.
                                    Dabei ist mir aufgefallen, dass zB Remote-DoorLock leider irgendwie falsch herum funktioniert.
                                    (Mercedes "auf" dann macht er die Türen zu, Mercedes "zu" dann macht er die Türen auf)
                                    Hatte erst überlegt ob ich das durch ein Script löse, aber dann wäre es bei mir richtig
                                    und im allgemeinen immernoch falsch herum.
                                    Könntet ihr schauen, ob das im Adapter änderbar ist, und für euch auch Sinn macht?
                                    Habe mit Rafal @Dutchman schon drüber geschaut und uns ist aufgefallen,
                                    dass der Datenpunkt Typ auf "indicator" steht und nicht auf "switch.lock"
                                    Würde mich freuen wenn das klappt.
                                    Bedanke mich jetzt schonmal im Vorraus für den Support :-)
                                    Gruss
                                    HaJueRue
                                    • H hajuerue
                                      Gruss
                                      HaJueRue
                                      tombox
                                      #251
                                      @hajuerue Ich habe mich an den Datenpunkten der App orientiert. Das heißt die app gibt status.locked = true aus wenn das Fahrzeug verschlossen der Datenpunkten zum öffnen schließen ist genauso.
                                      Den type habe ich geändert wenn du über github installierst und vorher den ordner mercedesme.0.remote. löschen sind neue typen aktiv
                                      H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        hajuerue
                                        #252
                                        @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        Hallo @tombox ,
                                        Danke fürs schnelle anpassen.
                                        Das heisst nun für mich, dass ich mit dem so leben muss, und auf dann zu ist, und zu dann auf.
                                        Das ist schade, aber wenn das so gewollt ist...
                                        Gruss
                                        HaJueRue
                                        • T tombox
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #253
                                          Hi Tombox,
                                          Könntest du bitte die werte invertieren ?
                                          Auf diese art muss jeder den Datenpunkt mittels script oder anderen overhead umdrehen da alle iOT Systeme genau. andersrum den Datenpunkt interpretieren (sie ioBroker role definition)
                                          Ich verstehe das es so aus der API kommt, ist in der iOT definition aber falsch und dadurch. nicht 1:1 auf basis der rolle integrierbar in alle anderen role based adapter zb IQontrol, materialize, yahka, iOT (autodetect Alexa und google) etc dafuer ist immer die rolle mandatory
                                          Greetz,
                                          Dutch
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
