  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @lighu36 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    中国
    You can try to use in the mercedesme instance options in the bottom after reinstalling via github link (first post in this thread):
    accept language zh_CN
    and
    country code CN
    lighu36L Offline
    lighu36L Offline
    lighu36
    #229
    @tombox 好的
    • H Offline
      hajuerue
      #230
      auf wieviel habt ihr die Aktualisierung stehen in Sekunden?
      Hatte es auf 300, dann kommen aber die Meldungen wenn man Pech hat erst nach 5 Minuten ;-)
      Was ist das zu empfehlende kleinste, so das man nicht vom Server gesperrt wird? (habs mal auf 30 gestellt)
      Gibt es schon Neuigkeiten ob das mit der Vorklimatisierung nun auch gehen sollte.
      Wie am 3ten geschrieben, stellt er bei mir die Zeit nun zwar nichtmehr auf 23:59, dafür aber auf die Zeit in der Vergangenheit, und somit denkt dass System dass man erst am nächsten Tag die Klima braucht ;-)
      Gruss
      HaJueRue
      • H hajuerue
        Gruss
        HaJueRue
        tombox
        #231
        @hajuerue ich habemal ein delay in die github version gebaut. Installiern via github. Instanz neustarten und remote option VorklimaDelay setzen.
        30sek sollte kein Problem sein, da der Adapter nur Änderungen bekommt wenn wirklich welche bei mercedes vorliegen. Die app verhält sich ähnlich
          mouk
          #232
          Hallo.
          Ich habe das Modul eben das erste Mal versucht zu installieren. Bekomme aber folgende Fehler.
          Kann mir jemand weiterhelfen?
          JS-Controller ist 2.2.7
          MercedesME Module aus dem Github is 0.0.19
          Vielen Dank
          Mouk
          • M mouk
            Hallo.
            Vielen Dank
            Mouk
            tombox
            #233
            @mouk scheint so als hättest du eine alte node Version
            Update mal auf 10
            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
            Bzw npm rebuild ausführen wie in der Anleitung
              mouk
              #234
              Danke für den Hinweis.
              Hatte zwar schon 10 drauf, habe aber eben die Installation nochmal durchgeführt.
              Leider immer noch der gleiche Fehler.
              Node.js v10.18.0
              NPM 6.13.4
              JS 2.2.7
              Noch eine Idee vielleicht?
              Mouk
              • M mouk
                Node.js v10.18.0
                NPM 6.13.4
                JS 2.2.7
                Mouk
                tombox
                #235
                @mouk npm rebuild im opt/IoBroker Ordner ausgeführt? Bzw Mercedes Adapter nochmal neuinstallieren
                  mouk
                  #236
                  Ich habe es gelöst.
                  Musste Canvas 2.6.0 im Mercedes me Ordner installieren.
                  Keine Ahnung warum.
                  d.h.
                  den Befehl:
                  sudo npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                  im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme
                  ausführen.
                  Jetzt teste ich erstmal etwas herum.
                  Danke trotzdem
                  • J Offline
                    JürgenB
                    #237
                    hatte bisher die Version 0.0.16 installiert gehabt und dort war das Model im Bereich Details richtig vorhanden.
                    Nach dem Update auf Version 0.0.20 wird hier zwar der vordere Teil richtig dargestellt aber der hintere Teil fehlt bzw. wird mit Estate angezeigt.
                    Woran könnte das liegen?
                    Jürgen
                    • J JürgenB
                      Jürgen
                      tombox
                      #238
                      @JürgenB Es kann sein das Mercedes jetzt die veränderten Informationen liefert wenn du zurück auf die 16 gehst und da die anderen information angezeigt werden War vielleicht durch die Umstellung von Webseiten daten auf daten aus der Mercedes Me App das da unterschiedliche informationen. zurückgegeben werden
                      • T tombox
                        JürgenB
                        #239
                        @tombox
                        Danke für die Antwort.
                        Dann werd ich wohl vorerst bei der Version 16 bleiben.
                        • H Offline
                          hajuerue
                          #240
                          hab gestern auch die 0.0.20 installiert.
                          Hatte gehofft das ich damit dann die Vorklimatisierung nutzen kann.
                          Leider ist das aber noch genauso wie bei den vorhergehenden Versionen.
                          Die Zeit wird auf die aktuelle gesetzt, und somit geht Mercedes davon aus, dass man den nächsten Tag meint.
                          Gibts da evtl ne Einstellung die ich irgendwo übersehen habe.
                          Bei meinem BED, muss die Zeit >15 Minuten in der Zukunft liegen, sonst geht er vom nächsten Tag aus.
                          Gruss
                          HaJueRueiobroker_mercedesme_remote_080120.png MercedesMe_Zeit-zu-knapp_080120.png
                          • H hajuerue
                            Gruss
                            tombox
                            #241
                            @hajuerue dann bei vorklima delay auf 15 setzten
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              hajuerue
                              #242
                              @tombox
                              und wo? in der Instance find ich das irgendwie nicht.
                              • H hajuerue
                                @tombox
                                tombox
                                #243
                                @hajuerue unter Objekte Remote nicht in den Optionen.
                                • J JürgenB
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #244
                                  @JürgenB Du bist dir sicher das in v 16 andere Daten angezeigt werden? Also ich habe nochmal geguckt die Datenquelle wurde in der 9 geändert.
                                  • T tombox
                                    JürgenB
                                    #245
                                    @tombox
                                    Also bei der 16 wird es richtig angezeigt (T-Model "Das Taxi") und sobald ich die v20 installiere steht dort dann "Estate"
                                    • J JürgenB
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #246
                                      @JürgenB hab das problem gefunden in den optione einfach auf richtig deutsch setzen de_DE so:
                                      • T tombox
                                        hajuerue
                                        #247
                                        @tombox
                                        Danke das hatte ich beim letzten mal, garnicht gesehen.
                                        Ich probier das später gleich aus.
                                        • T tombox
                                          JürgenB
                                          #248
                                          @tombox
                                          vielen dank. Manchmal kanns so einfach sein. Jetzt funktionierts.
                                          Dachte die Einstellung gilt nur wenn nicht DE ausgewählt ist.
