  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • J JürgenB
    @tombox
    Danke für die Antwort.
    Dann werd ich wohl vorerst bei der Version 16 bleiben.
    tombox
    #244
    @JürgenB Du bist dir sicher das in v 16 andere Daten angezeigt werden? Also ich habe nochmal geguckt die Datenquelle wurde in der 9 geändert.
    • T tombox
      JürgenB
      #245
      @tombox
      Also bei der 16 wird es richtig angezeigt (T-Model "Das Taxi") und sobald ich die v20 installiere steht dort dann "Estate"
      • J JürgenB
        @tombox
        tombox
        #246
        @JürgenB hab das problem gefunden in den optione einfach auf richtig deutsch setzen de_DE so:
        • T tombox
          @hajuerue unter Objekte Remote nicht in den Optionen.
          hajuerue
          #247
          @tombox
          Danke das hatte ich beim letzten mal, garnicht gesehen.
          Ich probier das später gleich aus.
          • T tombox
            JürgenB
            #248
            @tombox
            vielen dank. Manchmal kanns so einfach sein. Jetzt funktionierts.
            Dachte die Einstellung gilt nur wenn nicht DE ausgewählt ist.
            • H Offline
              hajuerue
              #249
              ich will hiermit auch eine Erfolgsmeldung geben :-)
              Mit der 0.0.20 und dem neuen Datenpunkt "Vorklima Delay",
              funktioniert nun auch bei meinem B250e die Vorklimatisierung :-)
              Danke an alle für den Support :-)
              • H Offline
                hajuerue
                schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                #250
                ich bins mal wieder :-)
                Wollte ein paar Datenpunkte mit GoogleHome ansteuern.
                Dabei ist mir aufgefallen, dass zB Remote-DoorLock leider irgendwie falsch herum funktioniert.
                (Mercedes "auf" dann macht er die Türen zu, Mercedes "zu" dann macht er die Türen auf)
                Hatte erst überlegt ob ich das durch ein Script löse, aber dann wäre es bei mir richtig
                und im allgemeinen immernoch falsch herum.
                Könntet ihr schauen, ob das im Adapter änderbar ist, und für euch auch Sinn macht?
                Habe mit Rafal @Dutchman schon drüber geschaut und uns ist aufgefallen,
                dass der Datenpunkt Typ auf "indicator" steht und nicht auf "switch.lock"
                Würde mich freuen wenn das klappt.
                Bedanke mich jetzt schonmal im Vorraus für den Support :-)
                Gruss
                HaJueRue
                • H hajuerue
                  Gruss
                  HaJueRue
                  tombox
                  #251
                  @hajuerue Ich habe mich an den Datenpunkten der App orientiert. Das heißt die app gibt status.locked = true aus wenn das Fahrzeug verschlossen der Datenpunkten zum öffnen schließen ist genauso.
                  Den type habe ich geändert wenn du über github installierst und vorher den ordner mercedesme.0.remote. löschen sind neue typen aktiv
                  H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    hajuerue
                    #252
                    @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                    Hallo @tombox ,
                    Danke fürs schnelle anpassen.
                    Das heisst nun für mich, dass ich mit dem so leben muss, und auf dann zu ist, und zu dann auf.
                    Das ist schade, aber wenn das so gewollt ist...
                    Gruss
                    HaJueRue
                    • T tombox
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #253
                      Hi Tombox,
                      Könntest du bitte die werte invertieren ?
                      Auf diese art muss jeder den Datenpunkt mittels script oder anderen overhead umdrehen da alle iOT Systeme genau. andersrum den Datenpunkt interpretieren (sie ioBroker role definition)
                      Ich verstehe das es so aus der API kommt, ist in der iOT definition aber falsch und dadurch. nicht 1:1 auf basis der rolle integrierbar in alle anderen role based adapter zb IQontrol, materialize, yahka, iOT (autodetect Alexa und google) etc dafuer ist immer die rolle mandatory
                      Greetz,
                      Dutch
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DutchmanD Dutchman
                        Hi Tombox,
                        Greetz,
                        Dutch
                        tombox
                        #254
                        @Dutchman ok ich mach ein zweiten State damit die Legacy nicht kaputt geht.
                        • T tombox
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #255
                          dan würde ich auch vorschlagen diesen "alten" auf switch zu aendern den es ist kein door :)
                            Hi Tombox,
                            Greetz,
                            Dutch
                            tombox
                            #256
                            @Dutchman @hajuerue habe ein dooropen state hinzugefügt einfach via github installieren und testen
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              hajuerue
                              #257
                              Hallo @tombox @Dutchman ,
                              Danke für den schnellen und tollen Support :-)
                              Nun funktioniert es sowie gewünscht :-)
                              Gruss
                              HaJueRue
                              • H hajuerue
                                Gruss
                                HaJueRue
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #258
                                @hajuerue sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                all credits to @tombox :)
                                  dbu828
                                  #259
                                  Hallo
                                  Ich verwende den Adapter einige Monate ohne Probleme.
                                  Jetzt habe Ich mir noch zusatzlich den Location Service bei Mercedes aktiviert.
                                  Auf dem Handy und im Browser funktioniert der Location Dienst.
                                  Leider erhalte Ich folgende Fehlermeldung im iobroker:
                                  mercedesme.0 2020-04-27 21:36:56.699 error (2532) Error getting Vehicle Location]
                                  unter den Objects wird auch kein Ordner location angelegt nur ein Datenpunkt.
                                  Was kann Ich probieren? testen?
                                  Gruss dbu
                                  • D dbu828
                                    Hallo
                                    Gruss dbu
                                    tombox
                                    #260
                                    @dbu828 installier mal via github und starte die instanz neu ob dann ein detailierter fehler kommt.
                                    • T tombox
                                      dbu828
                                      schrieb am zuletzt editiert von dbu828
                                      #261
                                      @tombox Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab den Adapter schon mehrfach deinstalliert, gelöscht ...
                                      Komischerweise funktioniert es heute morgen perfekt. Cool.
                                      Jetzt geht es ans visualisieren.
                                      H G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dbu828
                                        hajuerue
                                        #262
                                        @dbu828 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        wenn du das hast, zeig das hier bitte ;-)
                                        Map und Auto in der VIS ist immer gut
                                        • D dbu828
                                          garfield2412
                                          #263
                                          @dbu828 said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          Wo kann man das in der App einstellen?
                                          Kann es sein das es Unterschiede (im Datenumfang und Funktionen) gibt zwischen dem Werksseitig verbauten neueren Mercedes.me und dem nachgrüsteten ODB Modul?
                                          Frage: kann es sein dass sich die iobroker Instanz und die app gegenseitig ausloggen? Muss seit dem ich den adapter in iobroker installiert habe häufig in der app neu anmelden (und folglich zeichnet es dort vieles nicht mehr auf wenn ich es vergesse).
