  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @hajuerue Ich habe mich an den Datenpunkten der App orientiert. Das heißt die app gibt status.locked = true aus wenn das Fahrzeug verschlossen der Datenpunkten zum öffnen schließen ist genauso.
    Den type habe ich geändert wenn du über github installierst und vorher den ordner mercedesme.0.remote. löschen sind neue typen aktiv
    hajuerue
    #252
    @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    Hallo @tombox ,
    Danke fürs schnelle anpassen.
    Das heisst nun für mich, dass ich mit dem so leben muss, und auf dann zu ist, und zu dann auf.
    Das ist schade, aber wenn das so gewollt ist...
    Gruss
    HaJueRue
    • T tombox
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #253
      Hi Tombox,
      Könntest du bitte die werte invertieren ?
      Auf diese art muss jeder den Datenpunkt mittels script oder anderen overhead umdrehen da alle iOT Systeme genau. andersrum den Datenpunkt interpretieren (sie ioBroker role definition)
      Ich verstehe das es so aus der API kommt, ist in der iOT definition aber falsch und dadurch. nicht 1:1 auf basis der rolle integrierbar in alle anderen role based adapter zb IQontrol, materialize, yahka, iOT (autodetect Alexa und google) etc dafuer ist immer die rolle mandatory
      Greetz,
      Dutch
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Hi Tombox,
        Greetz,
        Dutch
        tombox
        #254
        @Dutchman ok ich mach ein zweiten State damit die Legacy nicht kaputt geht.
        • T tombox
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #255
          dan würde ich auch vorschlagen diesen "alten" auf switch zu aendern den es ist kein door :)
            Hi Tombox,
            Greetz,
            Dutch
            tombox
            #256
            @Dutchman @hajuerue habe ein dooropen state hinzugefügt einfach via github installieren und testen
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              hajuerue
              #257
              Hallo @tombox @Dutchman ,
              Danke für den schnellen und tollen Support :-)
              Nun funktioniert es sowie gewünscht :-)
              Gruss
              HaJueRue
              • H hajuerue
                Gruss
                HaJueRue
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #258
                @hajuerue sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                all credits to @tombox :)
                  dbu828
                  #259
                  Hallo
                  Ich verwende den Adapter einige Monate ohne Probleme.
                  Jetzt habe Ich mir noch zusatzlich den Location Service bei Mercedes aktiviert.
                  Auf dem Handy und im Browser funktioniert der Location Dienst.
                  Leider erhalte Ich folgende Fehlermeldung im iobroker:
                  mercedesme.0 2020-04-27 21:36:56.699 error (2532) Error getting Vehicle Location]
                  unter den Objects wird auch kein Ordner location angelegt nur ein Datenpunkt.
                  Was kann Ich probieren? testen?
                  Gruss dbu
                  • D dbu828
                    Hallo
                    Gruss dbu
                    tombox
                    #260
                    @dbu828 installier mal via github und starte die instanz neu ob dann ein detailierter fehler kommt.
                    • T tombox
                      dbu828
                      schrieb am zuletzt editiert von dbu828
                      #261
                      @tombox Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab den Adapter schon mehrfach deinstalliert, gelöscht ...
                      Komischerweise funktioniert es heute morgen perfekt. Cool.
                      Jetzt geht es ans visualisieren.
                      H G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dbu828
                        hajuerue
                        #262
                        @dbu828 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                        wenn du das hast, zeig das hier bitte ;-)
                        Map und Auto in der VIS ist immer gut
                        • D dbu828
                          garfield2412
                          #263
                          @dbu828 said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Wo kann man das in der App einstellen?
                          Kann es sein das es Unterschiede (im Datenumfang und Funktionen) gibt zwischen dem Werksseitig verbauten neueren Mercedes.me und dem nachgrüsteten ODB Modul?
                          Frage: kann es sein dass sich die iobroker Instanz und die app gegenseitig ausloggen? Muss seit dem ich den adapter in iobroker installiert habe häufig in der app neu anmelden (und folglich zeichnet es dort vieles nicht mehr auf wenn ich es vergesse).
                            K_o_bold
                            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                            #264
                            @tombox ,
                            ich besitze mittlerweile 2 Fahrzeuge die sich einen MercedesMe Account teilen. Auf der Desktopoberfläche sind beide Fahrzeuge mit dem Account verknüpft und die Fahrzeugdaten auch sichtbar.
                            Das zweite neu dazu gekommene Fahrzeug wird aber nicht vom Adapter erkannt. Es entsteht kein Objekt zu dem Fahrzeug..
                            Kannst du mich dabei unterstützen?
                            Edit: Das zweite Fahrzeug ist zwar unter MercedesMe auf der Desktopoberfläche gelistet, aber in der MercedesMe App auf dem Smartphone sehe ich es auch nicht, denn es hat eine eigene App "Smart EQ Control"
                            Liegt es wohlmöglich daran?
                            • K K_o_bold
                              @tombox ,
                              tombox
                              #265
                              @K_o_bold Ja ich denke mal ein Smart darf nicht in die "tolle" mercedes app
                                SMC
                                #266
                                Wie stellt ihr die Daten den über vis dar? Habe irgendwie nicht so richtig eine Idee.
                                  Deltaforce007
                                  schrieb am zuletzt editiert von Deltaforce007
                                  #267
                                  Hallo Mercedesgemeinde,
                                  ich habe Mittig in diesem Tonic gelesen, dass einige die Navigationsdaten in eine MySQL-Datenbank übernehmen um Routen etc. nachvollziehen.
                                  Ich wollte das Testweise auch versuchen, dabei ist mir aufgefallen, dass keine Daten in die MySQL Datenbank (MariaDB auf Raspi 4) übernommen werden.
                                  Bei allen anderen Adaptern funktioniert es, habs auch mal gerade eben mit einem anderen neuen Adapter versucht, Daten werden übernommen, nur bei mercedesme ist alles immer leer (Diverse punkte unter Location und Status versucht). Adapter Neustart brachte keinen Erfolg.
                                  Jemand ne Idee?
                                  @SMC Was möchtest den Visualisieren? Ich hab bis jetzt das hier, aber nicht perfekt und nicht fertig.
                                    ArminW
                                    schrieb am zuletzt editiert von ArminW
                                    #268
                                    Hallo zusammen
                                    Seit gestern streikt mein MercedesMe Adapter komplett. Hier erst mal das Log:
                                    2020-08-01 21:27:36.037  - debug: mercedesme.0 (4820) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-08-01 21:27:36.078  - debug: mercedesme.0 (4820) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-08-01 21:27:36.082  - debug: mercedesme.0 (4820) Objects create System PubSub Client
                                    2020-08-01 21:27:36.083  - debug: mercedesme.0 (4820) Objects create User PubSub Client
                                    2020-08-01 21:27:36.083  - debug: mercedesme.0 (4820) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-08-01 21:27:36.096  - debug: mercedesme.0 (4820) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-08-01 21:27:36.104  - debug: mercedesme.0 (4820) objectDB connected
                                    2020-08-01 21:27:36.106  - debug: mercedesme.0 (4820) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2020-08-01 21:27:36.122  - debug: mercedesme.0 (4820) States create User PubSub Client
                                    2020-08-01 21:27:36.125  - debug: mercedesme.0 (4820) States create System PubSub Client
                                    2020-08-01 21:27:36.137  - debug: mercedesme.0 (4820) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2020-08-01 21:27:36.137  - debug: mercedesme.0 (4820) statesDB connected
                                    2020-08-01 21:27:36.385  - info: mercedesme.0 (4820) starting. Version 0.0.21 in C:/Server/ioBroker/Main/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-08-01 21:27:36.397  - debug: mercedesme.0 (4820) Login
                                    2020-08-01 21:27:36.398  - debug: mercedesme.0 (4820) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    2020-08-01 21:27:36.398  - debug: mercedesme.0 (4820) https://api.secure.mercedes-benz.com/oidc10/auth/oauth/v2/authorize?response_type=code&client_id=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&code_challenge=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&code_challenge_method=S256&scope=mma:backend:all openid ciam-uid profile email&redirect_uri=https://cgw.meapp.secure.mercedes-benz.com/endpoint/api/v1/redirect
                                    2020-08-01 21:27:37.077  - debug: mercedesme.0 (4820) acLogin
                                    2020-08-01 21:27:37.169  - debug: mercedesme.0 (4820) third submit result:
                                    2020-08-01 21:27:37.476  - debug: mercedesme.0 (4820) consent result: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    2020-08-01 21:27:37.618  - debug: mercedesme.0 (4820) {"access_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","token_type":"Bearer","expires_in":3600,"refresh_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","scope":"mma:backend:all ciam-uid openid profile email","id_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","id_token_type":""}
                                    2020-08-01 21:27:37.618  - debug: mercedesme.0 (4820) Login in App successful. Starting login into website.
                                    2020-08-01 21:27:37.619  - debug: mercedesme.0 (4820) Login successful
                                    2020-08-01 21:27:37.847  - debug: mercedesme.0 (4820) undefined
                                    2020-08-01 21:27:37.848  - warn: mercedesme.0 (4820) Vehicles not found please start the mercedes me app: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                    2020-08-01 21:27:37.849  - error: mercedesme.0 (4820) Error getting Vehicles
                                    Zusatzinfo: Vor ein paar Tagen hat mir die MercedesMe App auf dem (Android) Handy eine Aktualisierung angeboten. Die habe ich installiert. Es hat aber nicht die alte Version überschrieben, sondern eine komplett neue App zusätzlich installiert. Ich habe daher sowohl die alte als auch die neue Version auf dem Handy.
                                    Abgesehen vom MercedesMe Adapter funktioniert auch die alte App auf dem Handy nicht mehr. Dort sehe ich nur die Meldung "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal". Die neue App funktioniert hingegen einwandfrei.
                                    Hat Mercedes da vielleicht was an der WebAPI umgestellt? Und/oder habe ich das vielleicht mit der Installation der neuen App erst getriggert? Funktioniert bei Euch alles oder hat sonst noch jemand ähnliche Probleme?
                                    • A ArminW
                                      Hallo zusammen
                                      tombox
                                      #269
                                      @ArminW danke für den Hinweis. Aber sie haben echt die App ausgetauscht damit muss der Adapter neugeschrieben werden. Ich frage mich echt warum sie eine neue App rausbringen, das ist doch totaler Blödsinn. Aber naja Mercedes halt...
                                      • T tombox
                                        ArminW
                                        #270
                                        Danke @tombox für die schnelle Antwort! Na super - App tauschen ist ja OK, aber icht sehe jetzt nicht wirklich dass sich funktional viel verändert hätte. Und warum sie dann auch gleich die API ändern ist zumindest fragwürdig...
                                        Hätte ich es vermeiden können, wenn ich die neue App nicht installiert hätte? Nur so als Warnung für die anderen....
                                        • A ArminW
                                          tombox
                                          #271
                                          @ArminW Nein ein Neustart des adapters führt zum problem.
                                          A K 2 Antworten Letzte Antwort
