  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D darkiop
    @k_o_bold
    Das ist mir heute im Log auch aufgefallen:
    2021-05-17 21:12:33.544  - error: mercedesme.0 (COMPACT) Lost WebSocket connection try to reconnect
    admin 5.0.27 / jscontroller 3.3.10 / node 12 / npm 6
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #461
    @darkiop Diese Meldungen habe ich gefühlt seit mehreren Wochen, ich denke, dass das auf Daimler Seite liegt und er ab und zu die Verbindung verliert und sich neu einwählen muss, Der Adapter an sich funktioniert ja.
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      #462
      Das mit dem Connecten scheint schon ein wenig ein Glücksspiel zu sein.
      Heute unterwegs gewesen. Nach der Fahrt, beim Einschalten der Ladesteckdose, festgestellt, dass der Adapter steht.
      Ungefähr 6-8 mal jeweils einen neuen Code eingegeben: noop
      Jetzt gerade nochmals probiert: 1.ter Code, bäng, hat sofort funktioniert :-)
      However ... ;-)
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • K K_o_bold
        Mein Adapter verliert häufig die WebSocket Verbindung.
        Habt hier noch jemand das Problem?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #463
        @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Das hat glaub jeder und ist, wie schon geschrieben wahrscheinlich ein Problem auf der Mercedes Seite oder der Adapter reagiert sehr schnell - da auch die tägliche Zwangstrennung meines Providers diese Meldung hervorruft.
        Seit der jetzigen Version stellt das aber kein Problem dar, da sich der Adapter wieder sauber einwählt. Bei den Vorgängerversionen war das nicht der Fall und man musste immer wieder alle paar Tage einen neuen Code eingeben. Also hier ein großes Lob an den Entwickler.
        Die einzige Frage hier an den Entwickler wäre höchstens, ob man hier diese Meldung entweder auf info oder wenigstens warn level drückt und erst nach x Retries ein Error entsteht. Errors ignoriert man ungern auch wenn sie logisch sind. ;)
        Pedder007P T 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #464
          @mickym said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          ... ich hoffe mich hat der niemand Missverstanden. Das sollte wirklich in kein'ster Weise Kritik sein.
          Ich bin ja froh das es den Adapter gibt und ich nicht immer die App benutzen muss 👍 👍 👍
          Pedder
          • mickymM mickym
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von tombox
            #465
            @mickym hab es in der github version auf info gesetzt
            @Pedder007 Eine neueingabe des Codes sollte nicht mehr notwendig sein benutzt du die letzte Version 0.0.51?
            Pedder007P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              #466
              @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              benutzt du die letzte Version?
              Version: 0.0.51
              Es kann aber auch durchaus sein, dass sich der Adapter unbemerkt auch wieder neue verbunden hat (über die letzten Wochen) und dass das heute evtl. eine Ausnahme war.
              In den aktuellen Homeoffice Zeiten ist man ja nicht mehr so viel unterwegs ;-)
              Pedder
              • T tombox
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #467
                @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                Ganz herzlichen Dank - funktioniert bestens. ;)
                ----------- ALTE VERSION ------------------------
                2021-05-18 22:21:13.078 - error: mercedesme.0 (2557) Lost WebSocket connection try to reconnect
                ----------- UPDATE ------------------------
                2021-05-18 22:27:27.855 - info: mercedesme.0 (2557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-05-18 22:27:27.856 - info: mercedesme.0 (2557) terminating
                2021-05-18 22:27:27.858 - info: mercedesme.0 (2557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                ----------- NEUE VERSION ------------------------
                2021-05-18 22:27:37.832 - info: mercedesme.0 (5591) starting. Version 0.0.51 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
                2021-05-18 22:29:09.111 - info: mercedesme.0 (5591) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                Danke vielmals!!! Ich hoffe gibt dann noch andere Meldungen, falls mal wirklich was schief läuft. ;)
                Aber so ist das für den Alltag viel besser.
                • T tombox
                  Hi ich habe ein Mercedes Me Adapter erstellt.
                  https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme
                  Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                  In den Instanzoptionen mail eingeben. Adapter einmal starten. Code aus der erhaltenen E-Mail in den Optionen eintragen und speichern drücken.
                  Commandos ausführen:
                  Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
                  mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
                  0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
                  1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
                  2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
                  3 = Wallbox nicht angeschlossen
                  4 = Fehler beim Laden
                  8 = Ladekabel gesteckt
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #468
                  @tombox Also Deine Git-Hub Version, die kurzzeitige Unterbrechnungen nur als INFO meldet, funktioniert bestens. ;) Vorgestern hatte ich dann die halbe Nacht eine Ausfall beim Provider und da kamen noch genügend Fehler durch, um auf eine außergewöhnliche Situation aufmerksam zu machen. Aus meiner Sicht kann man das so lassen. :)
                  Das Einzige, was ich heute entdeckt habe, ist kein Fehler - aber man soll ja diese Warnungen melden, damit man für zukünftige JS Versionen gerüstet ist.
                  Heute bekam ich diese Warnungen:
                  2021-05-28 16:49:33.641 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.643 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.timestampInMs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.644 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.changed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.645 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.646 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.serviceIdsList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.647 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.displayValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.648 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.intValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.649 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.boolValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.657 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.stringValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.658 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.doubleValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.659 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.nilValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.660 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.unsupportedValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.796 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.798 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.timestampInMs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.799 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.changed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.800 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.801 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.serviceIdsList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.802 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.displayValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.803 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.intValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.804 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.boolValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.805 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.stringValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.806 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.doubleValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.807 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.nilValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-05-28 16:49:33.808 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.unsupportedValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Dass da bei einem Verbrenner nichts drin steht, ist eigentlich logisch - aber man muss das halt wohl zukünftig abfangen.
                    tombox
                    #469
                    @mickym Das sollte nicht am Adapter liegen. Mal die instanz neustarten ob die Meldung dann weg ist
                    • T tombox
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #470
                      @tombox Kam nur einmalig - ich hab das System aus anderen Gründen mehrfach gestartet. Jetzt ist wieder alles weg. Allerdings bin ich seit gestern nicht mehr mit dem Auto gefahren. Mal schauen, ob es wieder kommt, wenn ich das Auto bewegt habe und neue Daten für den Adapter anstehen. Die Uhrzeit spricht nämlich dafür, dass das ein Update war, als ich mit dem Auto gefahren bin.
                      • mickymM mickym
                        dtp
                        #471
                        Wir haben jetzt seit knapp einem Monat auch wieder einen Mercedes. Ist ein GLE 350 de 4MATIC geworden. Werde jetzt mal den Adapter ein wenig testen. Installation und Anmeldung klappten schon mal. Was muss eigentich bei "App PIN to open car" eingetragen werden? Kommt da die Mercedes me PIN rein?
                        amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dtp
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #472
                          @dtp Probiers doch einfach mal aus? In der Adapterbeschreibung finde ich dazu nichts aber "App PIN to open car" klingt ziemlich eindeutig :-)
                          • amg_666A amg_666
                            dtp
                            schrieb am zuletzt editiert von dtp
                            #473
                            Hm. Aktuell bin ich nicht verbunden mit dem Gerät oder Dienst. Und wenn ich es versuche, erhalte ich keinen Sicherheitscode. Die Mercedes me App kann sich aber mit dem Fahrzeug verbinden. Jemand eine Idee? Es ging kürzlich noch.
                            Hab die Instanz auch schon mal gelöscht und wieder neu angelegt. Ohne Erfolg.
                            • D dtp
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #474
                              @dtp sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              APP Pin to open car ist die PIN, die du vergibst damit das Auto per App geöffnet werden darf, das hat nix mit der me PIN zu tun
                              • D dtp
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #475
                                Gleiches Verhalten bei mir, wurde aber grade gefixt. Mach einen Update auf dei Version 0.0.54, dann läufts wieder
                                • amg_666A amg_666
                                  dtp
                                  #476
                                  @amg_666 Danke. Mit Version 0.0.54 geht's wieder.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dtp
                                    Rumpeltec
                                    #477
                                    Habe gerade auf 0.0.54 aktualisiert. Leider immer noch kein Login möglich. Muss ich sonst noch eine Einstellung ändern?
                                    • R Rumpeltec
                                      tombox
                                      #478
                                      @rumpeltec welchen Fehler bekommst du
                                      • T tombox
                                        Rumpeltec
                                        #479
                                        @tombox
                                        mercedesme.0
                                        2021-06-18 12:34:40.971 error Login was not successful.
                                        T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rumpeltec
                                          @tombox
                                          mercedesme.0
                                          tombox
                                          #480
                                          @rumpeltec Da müssten noch mehr Fehler sichtbar sein oder?
