  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • V V_Stefan
    Wenn ich mich von der App ab- und wieder anmelde, ist die Mail innerhalb von 1 min. da.
    Ich habe auch schon den Code ausprobiert, den ich über die App angefordert habe, hat auch nicht funktioniert.
    Stefan
    tombox
    #441
    @v_stefan Der login prozess wurde geändert wenn du via github installierst und nochmal probierst sollte es gehen
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      V Offline
      V Offline
      V_Stefan
      #442
      Super, vielen Dank. Funktioniert! Habe schon gedacht, das ich wieder mal zu dumm dafür bin.
      Ich habe gerade nur kurz in die Objekte geschaut. Ist es über den Adapter möglich die Batterieladung eines Hybrids zu starten? Bei Remote habe ich zu mindestens nichts gefunden. Über die App ist das möglich.
      Stefan
      • V V_Stefan
        Stefan
        tombox
        #443
        @v_stefan Die remote sachen sind nur überbleibsel aus alten versionen. Du solltest unter commands gucken ob da was dabei ist was du starten kannst
        • V V_Stefan
          Stefan
          2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #444
          Moin,
          habe auch auf die Version .45 geändert.
          Der erste Start klappt, dann geht der Adapter auf
          gelb und ich bekomme zig Mails mit einen Code
          • 2 2hot4you
            Moin,
            tombox
            #445
            @2hot4you welche Fehler kommen im log
            • T tombox
              Markus Frankl
              schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
              #446
              @tombox
              Bei mir ist das bei der Version 0.0.47 immernoch so. Der Start klappt und Adapter geht auf grün. Nach ungefähr 3 Std springt er auf Gelb zurück und es kommt automatisch wieder die Mail mit dem Code zur Abfrage.
              Im Log steht dann nur: Error to login
              • M Markus Frankl
                @tombox
                tombox
                #447
                @markus-frankl Bin ich dran kommt gleich ein update
                • T tombox
                  Markus Frankl
                  #448
                  @tombox
                  Sau gut... 👌🏻 Danke schon mal. Werd dann gleich testen.
                  • M Markus Frankl
                    @tombox
                    tombox
                    #449
                    @markus-frankl Via github installieren dann sollte es gefixt sein
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Markus Frankl
                      #450
                      @tombox Perfekt. Ich teste gleich.
                      • T tombox
                        Markus Frankl
                        #451
                        @tombox
                        Scheinst es gefixt zu haben. Nur zur Info. 👌🏻 Seit gestern Abend alles wieder auf grün.
                        • H Offline
                          HMuser
                          #452
                          Installation und einlesen hat perfekt funktioniert, danke für die Klasse Arbeit!
                          Eine Frage: in welchem datenpunkt wird das Verlassen eines Geofence abgelegt?
                          Danke für Tips...
                          Synology 713+
                          IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
                          Raspimatic
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H HMuser
                            Danke für Tips...
                            HMuser
                            #453
                            @hmuser
                            Keiner einen Hinweis?
                            Synology 713+
                            Raspimatic
                            amg_666A T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H HMuser
                              @hmuser
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #454
                              @hmuser Also ich hab da nix gefunden (nutze aber geofencing auch nicht). Bei mir gibt es einen (leeren) DP "geofencing" unter der Fahrgestellnummer, damit würd ich an deiner Stelle mal rumspielen :-)
                              • H HMuser
                                @hmuser
                                tombox
                                #455
                                @hmuser ich denke dafür gibt es kein datenpunkt du musst es manuell machen. Du hast die Koordinaten des Fahrzeugs und die Koordinaten der geeofencing Locations
                                • T tombox
                                  HMuser
                                  #456
                                  @tombox
                                  Okay, schade. Die App macht ja das gleiche, ich bekomme eine Nachricht bei Verlassen und Betreten.
                                  Hat jemand eine einfache Routine die die Abfrage "aktuelle Position innerhalb/außerhalb fence" durchführt? Der Fence ist ja definiert als Centerpunkt mit Koordinaten + Radius. Da ist mir jetzt nicht sofort klar wie man diese Abfrage gestaltet...
                                  Synology 713+
                                  Raspimatic
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H HMuser
                                    @tombox
                                    K_o_bold
                                    #457
                                    Mein Adapter verliert häufig die WebSocket Verbindung.
                                    Habt hier noch jemand das Problem?
                                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K K_o_bold
                                      darkiop
                                      #458
                                      @k_o_bold
                                      Das ist mir heute im Log auch aufgefallen:
                                      2021-05-17 21:12:33.544  - error: mercedesme.0 (COMPACT) Lost WebSocket connection try to reconnect
                                      admin 5.0.27 / jscontroller 3.3.10 / node 12 / npm 6
                                      T amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        @k_o_bold
                                        tombox
                                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                        #459
                                        @darkiop Mir auch ich denke das ist ein Problem bei MB. Ist nicht kritisch, da die Verbindung nach 1 Minute ohne Daten, neu aufgebaut wird was anscheinend gut funktioniert.
                                        • T tombox
                                          darkiop
                                          #460
                                          @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          Ist nicht kritisch
                                          Kann ich bestätigen, ist nur aufgefallen.
