  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @Marten-Friske bitte nimm la die Screenshots raus wegen fin
    Installiere mal eine alte Version 0.0.22 da kannst du odbc Sachen eingeben
    Marten FriskeM Offline
    Marten Friske
    schrieb am zuletzt editiert von Marten Friske
    #421
    @tombox
    okay, dann liegt es also am ODBC.
    Wie kann ich denn die Version 0.0.22 installieren? Ich kann die Version ja erst nach erstmaliger Installation "downgraden".
    Bei diesem Versuch bekomme ich im Log folgende Meldungen:
    Auf die Version 0.0.21 konnte ich erfolgreich downgraden.
    Allerdings meldet er nun im Log, dass er sich nicht anmelden kann.
    Kennung und Passwort funktionieren jedoch online und in der Mercedes.me-App.
    • Marten FriskeM Marten Friske
      @tombox
      tombox
      #422
      @Marten-Friske hast du die ganzen odbc Einstellungen in den Instant Einstellungen ausgefüllt?
      Marten FriskeM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Marten Friske
        #423
        @tombox
        Ja, Haken bei Use OBD Adapter ist drin, CIAM ist eingetragen. EMail-Adresse und zugehöriges Passwort sind drin. Mehr ist ja eigentlich nicht notwendig, oder?
          @tombox
          tombox
          #424
          @Marten-Friske Ja dann wurde anscheinend was geändert würde ich aber erstmal nicht weiter unterstützen
          Marten FriskeM schmerenkoS 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Marten Friske
            #425
            @tombox
            das könnte passen, funktionierte auf meinem System VOR dem APP-Update von Mercedes mit der Version 0.0.21.
            Schade, danke trotzdem.
            • T tombox
              schmerenkoS Offline
              schmerenkoS Offline
              schmerenko
              #426
              @tombox OK, ich habe den selben Fehler wie Marten Frieske
              JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • schmerenkoS schmerenko
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                #427
                Ich bekomme folgenden Log mit der aktuellen Version:
                mercedesme.0	2021-01-12 16:17:39.307	info	(10523) terminating with timeout
                mercedesme.0	2021-01-12 16:17:38.807	warn	(10523) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.854	warn	(10523) Commands not found
                mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.852	error	(10523) 403
                mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.804	error	(10523) unhandled promise rejection: undefined
                mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.801	warn	(10523) Commands not found
                mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.799	error	(10523) 403
                mercedesme.0	2021-01-12 16:17:34.751	info	(10523) starting. Version 0.0.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                mercedesme.0	2021-01-12 16:17:34.674	info	(10523) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                mercedesme.0	2021-01-12 16:16:59.368	info	(10458) terminating with timeout
                mercedesme.0	2021-01-12 16:16:58.419	info	(10458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                mercedesme.0	2021-01-12 16:16:58.417	info	(10458) terminating
                mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.663	warn	(10458) Commands not found
                mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.662	error	(10458) 403
                mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.620	error	(10458) unhandled promise rejection: undefined
                mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.617	warn	(10458) Commands not found
                mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.615	error	(10458) 403
                mercedesme.0	2021-01-12 16:16:55.589	info	(10458) starting
                • JayRJ JayR
                  tombox
                  #428
                  @jayr said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  Commands not found
                  Kannst den Adapter in Debug setzen und mir die komplette log file per privat nachricht senden bzw die aktuellste version via github installieren?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Commands not found
                    O Offline
                    O Offline
                    OlafK
                    #429
                    @tombox
                    ich hatte diesen tollen Adapter schon seit Oktober oder so im Betrieb - lief alles problemlos. Ein großes Danke dafür :-)
                    Nun bin ich mit dem ioBroker auf eine Pi4 umgezogen und hatte ein Backup eingespielt. Was ich auch gemacht hatte - der Adapter blieb rot und eine Mail kam nicht an. Dann alle Objekte gelöscht, Adapter deinstalliert - und vorsichtshalber Rechte gefixt. ioBroker neu gestartet und Adapter + Instanz installiert. Wieder alles eingetragen - gleiches Ergebnis Adapter bleibt rot und es kommt keine Mail (auch nicht im Spam-Ordner).
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.801 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: }
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: ]
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js'
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/api.js',
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.799 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/browser/Window.js',
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.799 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/utils.js',
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.796 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js',
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.796 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js',
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js',
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: requireStack: [
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/api.js
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/browser/Window.js
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/utils.js
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: Require stack:
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/canvas.node'
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: ^
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: throw err;
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                    host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:51.387 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 32369
                    Irgendeine Idee, was ich noch machen könnte ?
                    • O OlafK
                      @tombox
                      tombox
                      #430
                      @olafk
                      cd /opt/iobroker
                      npm install canvas
                      • T tombox
                        @olafk
                        cd /opt/iobroker
                        npm install canvas
                        O Offline
                        O Offline
                        OlafK
                        #431
                        @tombox
                        super - hat nun auf Anhieb funktioniert :-)
                          Tony H.
                          #432
                          Mahlzeit, nach einem Neustart des iobrokers bringt mir der Adapter den fehler, neu installieren brachte nix. Ein key bekomme ich per mail aber immer wider der fehler. Hat einer ne idee?
                          2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '4' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '4' of string '70176 Stuttgart'
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '3' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '3' of string '70176 Stuttgart'
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '2' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '2' of string '70176 Stuttgart'
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '1' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '1' of string '70176 Stuttgart'
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '0' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '0' of string '70176 Stuttgart'
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '11' of string 'Königstr. 42' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<anony
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '11' of string 'Königstr. 42'
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '10' of string 'Königstr. 42' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<anony
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.350 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '10' of string 'Königstr. 42'
                          mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.350 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          'address':{'city':'XXX','countryCode':'DE','street':'yyy','zipCode':'12345'},
                          'addressLines':['Königstr. 42','70176 Stuttgart','Deutschland'],
                          • T Tony H.
                            tombox
                            #433
                            @tony-h kommt gleich ein update
                            • T tombox
                              Tony H.
                              #434
                              @tombox
                              Top! Vielen Dank.
                              • T Tony H.
                                @tombox
                                Top! Vielen Dank.
                                tombox
                                #435
                                @tony-h Fix ist in github
                                • T tombox
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                  #436
                                  @tombox irgendwie hat github grade "gekleemt", habe jetzt die 0.0.45 installiert und der Adapter läuft wieder fehlerfrei, danke!
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • amg_666A amg_666
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    V_Stefan
                                    #437
                                    vielleicht kann mir jemand einen kleine Tipp geben, was ich falsch machen. Ich bekomme die Anmeldung nicht hin.
                                    Ich habe das me Konto angelegt, authentifiziert und auch die App auf dem Handy installiert. Dort funktioniert auch alles super.
                                    Den Adapter habe ich installiert und die Mailadresse eingetragen.
                                    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich den Adapter jetzt starten und erhalte, wie bei der App einen Code, den ich dann wieder im Adapter eintragen muss.
                                    Was mache ich aber, wenn ich keine Mail bekommen? Mailadresse habe ich schon x Mal überprüft und im Spam ist auch nichts.
                                    Stefan
                                    • V V_Stefan
                                      Stefan
                                      tombox
                                      #438
                                      @v_stefan Wie lange hast du gewartet kann manchml ein wenig länger dauern
                                      • T tombox
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        V_Stefan
                                        #439
                                        @tombox
                                        Dank für die schnelle Rückmeldung.
                                        Ich habe es das erste mal gestern probiert, heute Morgen und kurz vor 12.
                                        Stefan
                                        • V V_Stefan
                                          @tombox
                                          Stefan
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          V_Stefan
                                          #440
                                          Wenn ich mich von der App ab- und wieder anmelde, ist die Mail innerhalb von 1 min. da.
                                          Ich habe auch schon den Code ausprobiert, den ich über die App angefordert habe, hat auch nicht funktioniert.
                                          Stefan
                                          T 2 2 Antworten Letzte Antwort
