  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Marten FriskeM Offline
    Marten Friske
    schrieb am zuletzt editiert von Marten Friske
    #414
    Hallo, ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Habe den Adapter über Github installiert und die Instanz installiert. Danach auch die email-Adresse in der Instanz eingetragen und den darauf hin erhaltenen Code in der Instanz eingetragen. Der Adapter wird nicht grün
    Ich erhalte keine aktuellen Statusdaten zu meinen Autos. Beide KFZ sind mittels ODB2-Adapter angebunden.
    Habe schon mehrfach versucht neu zu installieren, komme aber nicht mehr weiter.
    Kann jemand helfen?
    Danke!
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marten FriskeM Marten Friske
      Kann jemand helfen?
      Danke!
      #415
      @Marten-Friske
      Node 12.20.1 installieren und den Adapter nicht aus git fischen sondern aus dem 'stable'-Verwahrort.
        Kann jemand helfen?
        Danke!
        tombox
        #416
        @Marten-Friske bitte nimm la die Screenshots raus wegen fin
        Installiere mal eine alte Version 0.0.22 da kannst du odbc Sachen eingeben
        Marten FriskeM 1 Antwort Letzte Antwort
        • schmerenkoS Offline
          schmerenkoS Offline
          schmerenko
          schrieb am zuletzt editiert von schmerenko
          #417
          Hallo, bei mir wurde der Adapter im Dez 2020 von MB kostenlos nachgerüstet, die Daten vom Auto sind in den DP hinterlegt, jedoch ist nichts in der History, was kann ich tun ?
          • schmerenkoS schmerenko
            tombox
            #418
            @schmerenko die history Daten befallen sich nach und nach wenn Benzin Diesel oder Strom tankt. Es muss nur was unter Status sein
            schmerenkoS T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              schmerenkoS Offline
              schmerenkoS Offline
              schmerenko
              #419
              @tombox laut meiner Android-APP habe ich bereits getankt, welchen Status meinst du?
              • T tombox
                tombox
                #420
                @tombox da du wahrscheinlich Datenübertragung odbc bekommst brauchst die alte Version 0.0.22
                • T tombox
                  Marten Friske
                  #421
                  @tombox
                  okay, dann liegt es also am ODBC.
                  Wie kann ich denn die Version 0.0.22 installieren? Ich kann die Version ja erst nach erstmaliger Installation "downgraden".
                  Bei diesem Versuch bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                  Auf die Version 0.0.21 konnte ich erfolgreich downgraden.
                  Allerdings meldet er nun im Log, dass er sich nicht anmelden kann.
                  Kennung und Passwort funktionieren jedoch online und in der Mercedes.me-App.
                    @tombox
                    tombox
                    #422
                    @Marten-Friske hast du die ganzen odbc Einstellungen in den Instant Einstellungen ausgefüllt?
                    • T tombox
                      Marten Friske
                      #423
                      @tombox
                      Ja, Haken bei Use OBD Adapter ist drin, CIAM ist eingetragen. EMail-Adresse und zugehöriges Passwort sind drin. Mehr ist ja eigentlich nicht notwendig, oder?
                        @tombox
                        tombox
                        #424
                        @Marten-Friske Ja dann wurde anscheinend was geändert würde ich aber erstmal nicht weiter unterstützen
                        Marten FriskeM schmerenkoS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Marten Friske
                          #425
                          @tombox
                          das könnte passen, funktionierte auf meinem System VOR dem APP-Update von Mercedes mit der Version 0.0.21.
                          Schade, danke trotzdem.
                          • T tombox
                            schmerenkoS Offline
                            schmerenkoS Offline
                            schmerenko
                            #426
                            @tombox OK, ich habe den selben Fehler wie Marten Frieske
                            JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              JayRJ Offline
                              JayRJ Offline
                              JayR
                              #427
                              Ich bekomme folgenden Log mit der aktuellen Version:
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:17:39.307	info	(10523) terminating with timeout
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:17:38.807	warn	(10523) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.854	warn	(10523) Commands not found
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.852	error	(10523) 403
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.804	error	(10523) unhandled promise rejection: undefined
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.801	warn	(10523) Commands not found
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.799	error	(10523) 403
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:17:34.751	info	(10523) starting. Version 0.0.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:17:34.674	info	(10523) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:16:59.368	info	(10458) terminating with timeout
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:16:58.419	info	(10458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:16:58.417	info	(10458) terminating
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.663	warn	(10458) Commands not found
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.662	error	(10458) 403
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.620	error	(10458) unhandled promise rejection: undefined
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.617	warn	(10458) Commands not found
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.615	error	(10458) 403
                              mercedesme.0	2021-01-12 16:16:55.589	info	(10458) starting
                              • JayRJ JayR
                                tombox
                                #428
                                @jayr said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                Commands not found
                                Kannst den Adapter in Debug setzen und mir die komplette log file per privat nachricht senden bzw die aktuellste version via github installieren?
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Commands not found
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OlafK
                                  #429
                                  @tombox
                                  ich hatte diesen tollen Adapter schon seit Oktober oder so im Betrieb - lief alles problemlos. Ein großes Danke dafür :-)
                                  Nun bin ich mit dem ioBroker auf eine Pi4 umgezogen und hatte ein Backup eingespielt. Was ich auch gemacht hatte - der Adapter blieb rot und eine Mail kam nicht an. Dann alle Objekte gelöscht, Adapter deinstalliert - und vorsichtshalber Rechte gefixt. ioBroker neu gestartet und Adapter + Instanz installiert. Wieder alles eingetragen - gleiches Ergebnis Adapter bleibt rot und es kommt keine Mail (auch nicht im Spam-Ordner).
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.801 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: }
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: ]
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js'
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/api.js',
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.799 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/browser/Window.js',
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.799 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/utils.js',
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.796 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js',
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.796 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js',
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js',
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: requireStack: [
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/api.js
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/browser/Window.js
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/utils.js
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: Require stack:
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/canvas.node'
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: ^
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                  host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:51.387 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 32369
                                  Irgendeine Idee, was ich noch machen könnte ?
                                  • O OlafK
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #430
                                    @olafk
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install canvas
                                    • T tombox
                                      @olafk
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install canvas
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OlafK
                                      #431
                                      @tombox
                                      super - hat nun auf Anhieb funktioniert :-)
                                        Tony H.
                                        #432
                                        Mahlzeit, nach einem Neustart des iobrokers bringt mir der Adapter den fehler, neu installieren brachte nix. Ein key bekomme ich per mail aber immer wider der fehler. Hat einer ne idee?
                                        2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '4' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '4' of string '70176 Stuttgart'
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '3' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '3' of string '70176 Stuttgart'
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '2' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '2' of string '70176 Stuttgart'
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '1' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '1' of string '70176 Stuttgart'
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '0' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '0' of string '70176 Stuttgart'
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '11' of string 'Königstr. 42' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<anony
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '11' of string 'Königstr. 42'
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '10' of string 'Königstr. 42' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<anony
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.350 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '10' of string 'Königstr. 42'
                                        mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.350 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        'address':{'city':'XXX','countryCode':'DE','street':'yyy','zipCode':'12345'},
                                        'addressLines':['Königstr. 42','70176 Stuttgart','Deutschland'],
                                        • T Tony H.
                                          tombox
                                          #433
                                          @tony-h kommt gleich ein update
