  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D darkiop
    @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    @darkiop also im Objekt Status Sofort. Die history Sachen sind eher debug und das json dann wenn er 100 oder wieder abnimmt
    Passt, heute Nacht waren die 100 erreicht:
    @darkiop Ich glaube das ist maximal 256MB . Ich bin mir unsicher wenn ich die Reihenfolge änder ob ich dann bei anderen was kaputt mache.
    Wie gesagt er speichert erst bei 100% oder wenn es wieder abnimmt.
    Ok, wäre auch nur Kosmetik. Grundsätzlich bin ich am Überlegen wie ich die Daten für längere Zeit sichere - denn wenn, aus welchen Grund auch immer, der DP vom Adpater mal gelöscht wird, wären die Daten weg. Und das komplette JSON jedes mal in die Datenbank ist irgendwie auch zu viel des Guten :)
    Wie wäre es hier noch die DP's (Ladung in kW/h, ...) mit aufzunehmen?
    Edit:
    Und noch eine Frage, sorry - wenn man sich mit beschäftigt kommen Ideen :)
    Das Datum stellt ja das Ende des Vorgangs da - mit dem dem Start-Datum könnt man noch die Ladedauer berechnen.
    tombox
    #406
    @darkiop kann ich noch aufnehmen war initial als tanktagebuch gedacht da war die dauer und liter pro minute nicht so entscheidend
    • T tombox
      darkiop
      #407
      @tombox Übrigens, mit dem Inventwo lässt sich ganz einfach das Json vor der Ausgabe umsortieren:
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        Edit:
        tombox
        #408
        @darkiop Wenn du via github installierst und den adapter neustartest, sind die neuen datenpunkte im json einfach mal testen
          MA72
          #409
          Ich habe wegen einem Fehlerhinweis den Mercedes me Adapter gelöscht und neu installiert. Nach Eingabe meiner E-Mail kommt keine Bestätigungsmail.
          Bis Dezember lief bei mir der Adapter hervorragend.
          Hat sich was geändert oder aufgehangen? Was kann ich tun?
          ioBroker auf Fujitsu Mini PC mit Proxmox, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro, Broadlink Mini, Homematic...
          –Status Beginner--
          • M MA72
            tombox
            #410
            @MA72 wenn die email stimmt vielleicht zeitweises Problem bei Mercedes
              MA72
              #411
              Leider habe ich nun im Log konkrete Fehlerhinweise. Was hilft nun?
              –Status Beginner--
              • M MA72
                tombox
                #412
                @MA72
                cd /opt/iobroker
                npm install canvas
                • T tombox
                  @MA72
                  cd /opt/iobroker
                  npm install canvas
                  MA72
                  #413
                  @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  npm install canvas
                  Danke!
                  Es hat auf anhieb wieder die E-Mail versandt und nun steht die Verbindung wieder!
                  Danke!
                  –Status Beginner--
                  • Marten FriskeM Offline
                    Marten Friske
                    schrieb am zuletzt editiert von Marten Friske
                    #414
                    Hallo, ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Habe den Adapter über Github installiert und die Instanz installiert. Danach auch die email-Adresse in der Instanz eingetragen und den darauf hin erhaltenen Code in der Instanz eingetragen. Der Adapter wird nicht grün
                    Ich erhalte keine aktuellen Statusdaten zu meinen Autos. Beide KFZ sind mittels ODB2-Adapter angebunden.
                    Habe schon mehrfach versucht neu zu installieren, komme aber nicht mehr weiter.
                    Kann jemand helfen?
                    Danke!
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Marten FriskeM Marten Friske
                      Kann jemand helfen?
                      Danke!
                      #415
                      @Marten-Friske
                      Node 12.20.1 installieren und den Adapter nicht aus git fischen sondern aus dem 'stable'-Verwahrort.
                        Kann jemand helfen?
                        Danke!
                        tombox
                        #416
                        @Marten-Friske bitte nimm la die Screenshots raus wegen fin
                        Installiere mal eine alte Version 0.0.22 da kannst du odbc Sachen eingeben
                        Marten FriskeM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • schmerenkoS Offline
                          schmerenkoS Offline
                          schmerenko
                          schrieb am zuletzt editiert von schmerenko
                          #417
                          Hallo, bei mir wurde der Adapter im Dez 2020 von MB kostenlos nachgerüstet, die Daten vom Auto sind in den DP hinterlegt, jedoch ist nichts in der History, was kann ich tun ?
                          • schmerenkoS schmerenko
                            tombox
                            #418
                            @schmerenko die history Daten befallen sich nach und nach wenn Benzin Diesel oder Strom tankt. Es muss nur was unter Status sein
                            schmerenkoS T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              schmerenkoS Offline
                              schmerenkoS Offline
                              schmerenko
                              #419
                              @tombox laut meiner Android-APP habe ich bereits getankt, welchen Status meinst du?
                              • T tombox
                                tombox
                                #420
                                @tombox da du wahrscheinlich Datenübertragung odbc bekommst brauchst die alte Version 0.0.22
                                • T tombox
                                  Marten Friske
                                  #421
                                  @tombox
                                  okay, dann liegt es also am ODBC.
                                  Wie kann ich denn die Version 0.0.22 installieren? Ich kann die Version ja erst nach erstmaliger Installation "downgraden".
                                  Bei diesem Versuch bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                                  Auf die Version 0.0.21 konnte ich erfolgreich downgraden.
                                  Allerdings meldet er nun im Log, dass er sich nicht anmelden kann.
                                  Kennung und Passwort funktionieren jedoch online und in der Mercedes.me-App.
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #422
                                    @Marten-Friske hast du die ganzen odbc Einstellungen in den Instant Einstellungen ausgefüllt?
                                    • T tombox
                                      Marten Friske
                                      #423
                                      @tombox
                                      Ja, Haken bei Use OBD Adapter ist drin, CIAM ist eingetragen. EMail-Adresse und zugehöriges Passwort sind drin. Mehr ist ja eigentlich nicht notwendig, oder?
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #424
                                        @Marten-Friske Ja dann wurde anscheinend was geändert würde ich aber erstmal nicht weiter unterstützen
                                        Marten FriskeM schmerenkoS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Marten Friske
                                          #425
                                          @tombox
                                          das könnte passen, funktionierte auf meinem System VOR dem APP-Update von Mercedes mit der Version 0.0.21.
                                          Schade, danke trotzdem.
