  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • 2 2hot4you
    Moin,
    habe auch auf die Version .45 geändert.
    Der erste Start klappt, dann geht der Adapter auf
    gelb und ich bekomme zig Mails mit einen Code
    tombox
    #445
    @2hot4you welche Fehler kommen im log
    • T tombox
      Markus Frankl
      schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
      #446
      @tombox
      Bei mir ist das bei der Version 0.0.47 immernoch so. Der Start klappt und Adapter geht auf grün. Nach ungefähr 3 Std springt er auf Gelb zurück und es kommt automatisch wieder die Mail mit dem Code zur Abfrage.
      Im Log steht dann nur: Error to login
      • M Markus Frankl
        @tombox
        tombox
        #447
        @markus-frankl Bin ich dran kommt gleich ein update
        • T tombox
          Markus Frankl
          #448
          @tombox
          Sau gut... 👌🏻 Danke schon mal. Werd dann gleich testen.
          • M Markus Frankl
            @tombox
            tombox
            #449
            @markus-frankl Via github installieren dann sollte es gefixt sein
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Markus Frankl
              #450
              @tombox Perfekt. Ich teste gleich.
              • T tombox
                Markus Frankl
                #451
                @tombox
                Scheinst es gefixt zu haben. Nur zur Info. 👌🏻 Seit gestern Abend alles wieder auf grün.
                • H Offline
                  HMuser
                  #452
                  Installation und einlesen hat perfekt funktioniert, danke für die Klasse Arbeit!
                  Eine Frage: in welchem datenpunkt wird das Verlassen eines Geofence abgelegt?
                  Danke für Tips...
                  Synology 713+
                  IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
                  Raspimatic
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H HMuser
                    Danke für Tips...
                    HMuser
                    #453
                    @hmuser
                    Keiner einen Hinweis?
                    Synology 713+
                    Raspimatic
                    amg_666A T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HMuser
                      @hmuser
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #454
                      @hmuser Also ich hab da nix gefunden (nutze aber geofencing auch nicht). Bei mir gibt es einen (leeren) DP "geofencing" unter der Fahrgestellnummer, damit würd ich an deiner Stelle mal rumspielen :-)
                      • H HMuser
                        @hmuser
                        tombox
                        #455
                        @hmuser ich denke dafür gibt es kein datenpunkt du musst es manuell machen. Du hast die Koordinaten des Fahrzeugs und die Koordinaten der geeofencing Locations
                        • T tombox
                          HMuser
                          #456
                          @tombox
                          Okay, schade. Die App macht ja das gleiche, ich bekomme eine Nachricht bei Verlassen und Betreten.
                          Hat jemand eine einfache Routine die die Abfrage "aktuelle Position innerhalb/außerhalb fence" durchführt? Der Fence ist ja definiert als Centerpunkt mit Koordinaten + Radius. Da ist mir jetzt nicht sofort klar wie man diese Abfrage gestaltet...
                          Synology 713+
                          Raspimatic
                          • H HMuser
                            @tombox
                            K_o_bold
                            #457
                            Mein Adapter verliert häufig die WebSocket Verbindung.
                            Habt hier noch jemand das Problem?
                            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K K_o_bold
                              darkiop
                              #458
                              @k_o_bold
                              Das ist mir heute im Log auch aufgefallen:
                              2021-05-17 21:12:33.544  - error: mercedesme.0 (COMPACT) Lost WebSocket connection try to reconnect
                              admin 5.0.27 / jscontroller 3.3.10 / node 12 / npm 6
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              T amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                @k_o_bold
                                tombox
                                #459
                                @darkiop Mir auch ich denke das ist ein Problem bei MB. Ist nicht kritisch, da die Verbindung nach 1 Minute ohne Daten, neu aufgebaut wird was anscheinend gut funktioniert.
                                • T tombox
                                  darkiop
                                  #460
                                  @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  Ist nicht kritisch
                                  Kann ich bestätigen, ist nur aufgefallen.
                                  • D darkiop
                                    @k_o_bold
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #461
                                    @darkiop Diese Meldungen habe ich gefühlt seit mehreren Wochen, ich denke, dass das auf Daimler Seite liegt und er ab und zu die Verbindung verliert und sich neu einwählen muss, Der Adapter an sich funktioniert ja.
                                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • amg_666A amg_666
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #462
                                      Das mit dem Connecten scheint schon ein wenig ein Glücksspiel zu sein.
                                      Heute unterwegs gewesen. Nach der Fahrt, beim Einschalten der Ladesteckdose, festgestellt, dass der Adapter steht.
                                      Ungefähr 6-8 mal jeweils einen neuen Code eingegeben: noop
                                      Jetzt gerade nochmals probiert: 1.ter Code, bäng, hat sofort funktioniert :-)
                                      However ... ;-)
                                      Pedder
                                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                      • K K_o_bold
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #463
                                        @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        Das hat glaub jeder und ist, wie schon geschrieben wahrscheinlich ein Problem auf der Mercedes Seite oder der Adapter reagiert sehr schnell - da auch die tägliche Zwangstrennung meines Providers diese Meldung hervorruft.
                                        Seit der jetzigen Version stellt das aber kein Problem dar, da sich der Adapter wieder sauber einwählt. Bei den Vorgängerversionen war das nicht der Fall und man musste immer wieder alle paar Tage einen neuen Code eingeben. Also hier ein großes Lob an den Entwickler.
                                        Die einzige Frage hier an den Entwickler wäre höchstens, ob man hier diese Meldung entweder auf info oder wenigstens warn level drückt und erst nach x Retries ein Error entsteht. Errors ignoriert man ungern auch wenn sie logisch sind. ;)
                                        Pedder007P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #464
                                          @mickym said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          ... ich hoffe mich hat der niemand Missverstanden. Das sollte wirklich in kein'ster Weise Kritik sein.
                                          Ich bin ja froh das es den Adapter gibt und ich nicht immer die App benutzen muss 👍 👍 👍
                                          Pedder
