  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T Tony H.
    @tombox
    Top! Vielen Dank.
    tombox
    #435
    @tony-h Fix ist in github
    • T tombox
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      #436
      @tombox irgendwie hat github grade "gekleemt", habe jetzt die 0.0.45 installiert und der Adapter läuft wieder fehlerfrei, danke!
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        V Offline
        V Offline
        V_Stefan
        #437
        vielleicht kann mir jemand einen kleine Tipp geben, was ich falsch machen. Ich bekomme die Anmeldung nicht hin.
        Ich habe das me Konto angelegt, authentifiziert und auch die App auf dem Handy installiert. Dort funktioniert auch alles super.
        Den Adapter habe ich installiert und die Mailadresse eingetragen.
        Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich den Adapter jetzt starten und erhalte, wie bei der App einen Code, den ich dann wieder im Adapter eintragen muss.
        Was mache ich aber, wenn ich keine Mail bekommen? Mailadresse habe ich schon x Mal überprüft und im Spam ist auch nichts.
        Stefan
        • V V_Stefan
          Stefan
          tombox
          #438
          @v_stefan Wie lange hast du gewartet kann manchml ein wenig länger dauern
          • T tombox
            V Offline
            V Offline
            V_Stefan
            #439
            @tombox
            Dank für die schnelle Rückmeldung.
            Ich habe es das erste mal gestern probiert, heute Morgen und kurz vor 12.
            Stefan
            • V V_Stefan
              @tombox
              Stefan
              V Offline
              V Offline
              V_Stefan
              #440
              Wenn ich mich von der App ab- und wieder anmelde, ist die Mail innerhalb von 1 min. da.
              Ich habe auch schon den Code ausprobiert, den ich über die App angefordert habe, hat auch nicht funktioniert.
              Stefan
              T 2 2 Antworten Letzte Antwort
              • V V_Stefan
                Stefan
                tombox
                #441
                @v_stefan Der login prozess wurde geändert wenn du via github installierst und nochmal probierst sollte es gehen
                • T tombox
                  V Offline
                  V Offline
                  V_Stefan
                  #442
                  Super, vielen Dank. Funktioniert! Habe schon gedacht, das ich wieder mal zu dumm dafür bin.
                  Ich habe gerade nur kurz in die Objekte geschaut. Ist es über den Adapter möglich die Batterieladung eines Hybrids zu starten? Bei Remote habe ich zu mindestens nichts gefunden. Über die App ist das möglich.
                  Stefan
                  • V V_Stefan
                    Stefan
                    tombox
                    #443
                    @v_stefan Die remote sachen sind nur überbleibsel aus alten versionen. Du solltest unter commands gucken ob da was dabei ist was du starten kannst
                    • V V_Stefan
                      Stefan
                      2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      #444
                      Moin,
                      habe auch auf die Version .45 geändert.
                      Der erste Start klappt, dann geht der Adapter auf
                      gelb und ich bekomme zig Mails mit einen Code
                      • 2 2hot4you
                        Moin,
                        tombox
                        #445
                        @2hot4you welche Fehler kommen im log
                        • T tombox
                          Markus Frankl
                          schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                          #446
                          @tombox
                          Bei mir ist das bei der Version 0.0.47 immernoch so. Der Start klappt und Adapter geht auf grün. Nach ungefähr 3 Std springt er auf Gelb zurück und es kommt automatisch wieder die Mail mit dem Code zur Abfrage.
                          Im Log steht dann nur: Error to login
                          • M Markus Frankl
                            @tombox
                            tombox
                            #447
                            @markus-frankl Bin ich dran kommt gleich ein update
                            • T tombox
                              Markus Frankl
                              #448
                              @tombox
                              Sau gut... 👌🏻 Danke schon mal. Werd dann gleich testen.
                              • M Markus Frankl
                                @tombox
                                tombox
                                #449
                                @markus-frankl Via github installieren dann sollte es gefixt sein
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Markus Frankl
                                  #450
                                  @tombox Perfekt. Ich teste gleich.
                                  • T tombox
                                    Markus Frankl
                                    #451
                                    @tombox
                                    Scheinst es gefixt zu haben. Nur zur Info. 👌🏻 Seit gestern Abend alles wieder auf grün.
                                    • H Offline
                                      HMuser
                                      #452
                                      Installation und einlesen hat perfekt funktioniert, danke für die Klasse Arbeit!
                                      Eine Frage: in welchem datenpunkt wird das Verlassen eines Geofence abgelegt?
                                      Danke für Tips...
                                      Synology 713+
                                      IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
                                      Raspimatic
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H HMuser
                                        Danke für Tips...
                                        HMuser
                                        #453
                                        @hmuser
                                        Keiner einen Hinweis?
                                        Synology 713+
                                        Raspimatic
                                        amg_666A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H HMuser
                                          @hmuser
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #454
                                          @hmuser Also ich hab da nix gefunden (nutze aber geofencing auch nicht). Bei mir gibt es einen (leeren) DP "geofencing" unter der Fahrgestellnummer, damit würd ich an deiner Stelle mal rumspielen :-)
