  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.5k Aufrufe 107 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein Mercedes Me Adapter erstellt.
    https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme
    In den Instanzoptionen mail eingeben. Adapter einmal starten. Code aus der erhaltenen E-Mail in den Optionen eintragen und speichern drücken.
    Commandos ausführen:
    Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
    mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
    0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
    1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
    2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
    3 = Wallbox nicht angeschlossen
    4 = Fehler beim Laden
    8 = Ladekabel gesteckt
    JayRJ mickymM el-presidenteE 4 Antworten Letzte Antwort
      tombox
      Ich habe in die neue Version die Möglichkeit des Remote Öffnen und Vorklimatisierung eingefügt.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @lost-in-translation könnte dich interessieren
          mrx
          ein Adapter auf den ich schon laenger gewartet habe :)
          Er laeuft soweit auch gut bis auf ein Problem
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.418 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.418 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.418 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/request/request.js:1083:12)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.417 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.417 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.417 error Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/request/request.js:1161:10)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.417 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.417 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.417 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/request/request.js:185:22)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.417 error Caught by controller[0]: at Request.request.get [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:127:24)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.417 error Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
          host.raspberrypi 2019-05-09 20:37:12.416 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
          mercedesme.0 2019-05-09 20:37:12.278 error SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at Request.request.get [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:127:24) at R
          mercedesme.0 2019-05-09 20:37:12.276 error uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
          das wiederholt sich etwa jede stunde.
          Gruss
          Stefan
            SpS
            schrieb am zuletzt editiert von SpS
            Adapter ohne Fehler installiert, Instanz angelegt und erfolgreich angemeldet. Daten sehen auf den ersten Blick sehr plausibel aus. Mehr werde ich die nächsten Tage testen.
            Gibt es eine Variable, die mir den Status der Standheizung verrät?
            Auf jeden Fall schon mal GREAT JOB !
            Gruß Stefan
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Auch von mir eine kurze Rückmeldung, installation verlief problemlos, Daten kommen sauber rein. Nun muss ich nur noch schauen, was ich mit denen anfange 😎
              • J Offline
                jrudolph
                Danke für die gute Arbeit.
                Habe den Adapter installiert und die Instanz gestartet. Läuft bisher fehlerfrei. Die Daten sind aus meiner Sicht korrekt. Ich sammle mal einiges in der SQL DB und werde weiter beobachten.
                Jürgen
                  tombox
                  Ich habe die Version 0.0.3 hochgeladen. Einfach den Adapter neuinstallieren.
                  Es wurde ein Bug behoben, dass nach 1h keine Daten mehr reingekommen sind.
                  Ich habe nun Echzeitdaten hinzugefügt unabhängig vom update interval wie zb. Vorklimatisierung.
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    tombox
                    Kann jemand den Adapter mit mehreren Fahrzeugen testen? Wenn keine Featurewünsche mehr gibt würde ich den Adapter morgen in latest veröffentlichen.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Schade kriege es nicht installiert. Meine js-Controller Version ist noch 1.23
                      Muss ich wohl doch mal updaten... Welche Daten von Mercedes kommen denn rein? Kann ich damit meine Standheizung steuern?
                        SpS
                        Hallo Tombox,
                        die Daten sind soweit plausibel, ich kenn aber weder die Türen öffnen/schließen, noch die Vorklimatisierung starten. Fahrzeug ist aktuelle V-Klasse.
                        Feature Wunsch: Standheizung mit Startzeit aktivieren
                        Gruß Stefan
                        PS: seit Update auf Version 0.3 hab ich folgenden Fehler im Log:
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:44.761 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 2979
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 info Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4332:61
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88)
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.736 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                        mercedesme.0 2019-05-10 17:19:13.696 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter
                        mercedesme.0 2019-05-10 17:19:13.695 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                        mercedesme.0 2019-05-10 17:19:06.765 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.11.4
                        host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:02.359 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 2932
                        BBTownB T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SpS
                          Hallo Tombox,
                          Gruß Stefan
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @SpS ist denn das Fahrzeug bereits "aktiviert"?
                          Dies erfolgt üblicherweise gegen Vorlage des Fahrzeugscheins bei einem Vertragshändler.
                          Bis dahin sind nur unkritische Informationen wie Verbrauch, Tankinhalt usw. verfügbar, aber keine Aktionen.
                            SpS
                            Fahrzeug ist aktiviert - in der App kann ich die Funktionen nutzen.
                            • T tombox
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @tombox seltsam, ich bekomme nur die 0.0.2er installiert
                              • S SpS
                                Hallo Tombox,
                                Gruß Stefan
                                tombox
                                @SpS kannst du mal ein screenshot von den DOORLOCK_STATUS und PRECONDITIONING_DATA Objekten machen?
                                • BBTownB BBTown
                                  tombox
                                  @BBTown Browser Cache oder iobroker neustarten
                                  • T tombox
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                    das hat ihn beides nicht sonderlich beeindruckt
                                    • BBTownB BBTown
                                      tombox
                                      @BBTown Was passiert auf der Konsole bei ./iobroker url "https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme"
                                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        Auf welcher Konsole?
                                        • T tombox
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @tombox Bitte nicht steinigen ... einmal kurz den PiHole deaktiviert und schon funktionierte das Update ... da werde ich wohl mal meine WhiteList ergänzen müssen 😕
