  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • K K_o_bold
    Mein Adapter verliert häufig die WebSocket Verbindung.
    Habt hier noch jemand das Problem?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #463
    @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    Das hat glaub jeder und ist, wie schon geschrieben wahrscheinlich ein Problem auf der Mercedes Seite oder der Adapter reagiert sehr schnell - da auch die tägliche Zwangstrennung meines Providers diese Meldung hervorruft.
    Seit der jetzigen Version stellt das aber kein Problem dar, da sich der Adapter wieder sauber einwählt. Bei den Vorgängerversionen war das nicht der Fall und man musste immer wieder alle paar Tage einen neuen Code eingeben. Also hier ein großes Lob an den Entwickler.
    Die einzige Frage hier an den Entwickler wäre höchstens, ob man hier diese Meldung entweder auf info oder wenigstens warn level drückt und erst nach x Retries ein Error entsteht. Errors ignoriert man ungern auch wenn sie logisch sind. ;)
    Pedder007P T 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      #464
      @mickym said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      ... ich hoffe mich hat der niemand Missverstanden. Das sollte wirklich in kein'ster Weise Kritik sein.
      Ich bin ja froh das es den Adapter gibt und ich nicht immer die App benutzen muss 👍 👍 👍
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • mickymM mickym
        tombox
        #465
        @mickym hab es in der github version auf info gesetzt
        @Pedder007 Eine neueingabe des Codes sollte nicht mehr notwendig sein benutzt du die letzte Version 0.0.51?
        Pedder007P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
          #466
          @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          benutzt du die letzte Version?
          Version: 0.0.51
          Es kann aber auch durchaus sein, dass sich der Adapter unbemerkt auch wieder neue verbunden hat (über die letzten Wochen) und dass das heute evtl. eine Ausnahme war.
          In den aktuellen Homeoffice Zeiten ist man ja nicht mehr so viel unterwegs ;-)
          Pedder
          • T tombox
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #467
            @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
            Ganz herzlichen Dank - funktioniert bestens. ;)
            ----------- ALTE VERSION ------------------------
            2021-05-18 22:21:13.078 - error: mercedesme.0 (2557) Lost WebSocket connection try to reconnect
            ----------- UPDATE ------------------------
            2021-05-18 22:27:27.855 - info: mercedesme.0 (2557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-05-18 22:27:27.856 - info: mercedesme.0 (2557) terminating
            2021-05-18 22:27:27.858 - info: mercedesme.0 (2557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            ----------- NEUE VERSION ------------------------
            2021-05-18 22:27:37.832 - info: mercedesme.0 (5591) starting. Version 0.0.51 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
            2021-05-18 22:29:09.111 - info: mercedesme.0 (5591) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
            Danke vielmals!!! Ich hoffe gibt dann noch andere Meldungen, falls mal wirklich was schief läuft. ;)
            Aber so ist das für den Alltag viel besser.
            • T tombox
              Hi ich habe ein Mercedes Me Adapter erstellt.
              https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme
              In den Instanzoptionen mail eingeben. Adapter einmal starten. Code aus der erhaltenen E-Mail in den Optionen eintragen und speichern drücken.
              Commandos ausführen:
              Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
              mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
              0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
              1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
              2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
              3 = Wallbox nicht angeschlossen
              4 = Fehler beim Laden
              8 = Ladekabel gesteckt
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #468
              @tombox Also Deine Git-Hub Version, die kurzzeitige Unterbrechnungen nur als INFO meldet, funktioniert bestens. ;) Vorgestern hatte ich dann die halbe Nacht eine Ausfall beim Provider und da kamen noch genügend Fehler durch, um auf eine außergewöhnliche Situation aufmerksam zu machen. Aus meiner Sicht kann man das so lassen. :)
              Das Einzige, was ich heute entdeckt habe, ist kein Fehler - aber man soll ja diese Warnungen melden, damit man für zukünftige JS Versionen gerüstet ist.
              Heute bekam ich diese Warnungen:
              2021-05-28 16:49:33.641 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.643 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.timestampInMs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.644 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.changed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.645 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.646 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.serviceIdsList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.647 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.displayValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.648 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.intValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.649 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.boolValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.657 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.stringValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.658 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.doubleValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.659 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.nilValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.660 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.unsupportedValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.796 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.798 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.timestampInMs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.799 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.changed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.800 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.801 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.serviceIdsList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.802 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.displayValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.803 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.intValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.804 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.boolValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.805 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.stringValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.806 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.doubleValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.807 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.nilValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-05-28 16:49:33.808 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.unsupportedValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Dass da bei einem Verbrenner nichts drin steht, ist eigentlich logisch - aber man muss das halt wohl zukünftig abfangen.
                tombox
                #469
                @mickym Das sollte nicht am Adapter liegen. Mal die instanz neustarten ob die Meldung dann weg ist
                • T tombox
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #470
                  @tombox Kam nur einmalig - ich hab das System aus anderen Gründen mehrfach gestartet. Jetzt ist wieder alles weg. Allerdings bin ich seit gestern nicht mehr mit dem Auto gefahren. Mal schauen, ob es wieder kommt, wenn ich das Auto bewegt habe und neue Daten für den Adapter anstehen. Die Uhrzeit spricht nämlich dafür, dass das ein Update war, als ich mit dem Auto gefahren bin.
                  • mickymM mickym
                    dtp
                    #471
                    Wir haben jetzt seit knapp einem Monat auch wieder einen Mercedes. Ist ein GLE 350 de 4MATIC geworden. Werde jetzt mal den Adapter ein wenig testen. Installation und Anmeldung klappten schon mal. Was muss eigentich bei "App PIN to open car" eingetragen werden? Kommt da die Mercedes me PIN rein?
                    amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dtp
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #472
                      @dtp Probiers doch einfach mal aus? In der Adapterbeschreibung finde ich dazu nichts aber "App PIN to open car" klingt ziemlich eindeutig :-)
                      • amg_666A amg_666
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        #473
                        Hm. Aktuell bin ich nicht verbunden mit dem Gerät oder Dienst. Und wenn ich es versuche, erhalte ich keinen Sicherheitscode. Die Mercedes me App kann sich aber mit dem Fahrzeug verbinden. Jemand eine Idee? Es ging kürzlich noch.
                        Hab die Instanz auch schon mal gelöscht und wieder neu angelegt. Ohne Erfolg.
                        • D dtp
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #474
                          @dtp sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          APP Pin to open car ist die PIN, die du vergibst damit das Auto per App geöffnet werden darf, das hat nix mit der me PIN zu tun
                          • D dtp
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #475
                            Gleiches Verhalten bei mir, wurde aber grade gefixt. Mach einen Update auf dei Version 0.0.54, dann läufts wieder
                            • amg_666A amg_666
                              dtp
                              #476
                              @amg_666 Danke. Mit Version 0.0.54 geht's wieder.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dtp
                                Rumpeltec
                                #477
                                Habe gerade auf 0.0.54 aktualisiert. Leider immer noch kein Login möglich. Muss ich sonst noch eine Einstellung ändern?
                                • R Rumpeltec
                                  tombox
                                  #478
                                  @rumpeltec welchen Fehler bekommst du
                                  • T tombox
                                    Rumpeltec
                                    #479
                                    @tombox
                                    mercedesme.0
                                    2021-06-18 12:34:40.971 error Login was not successful.
                                    T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rumpeltec
                                      @tombox
                                      mercedesme.0
                                      tombox
                                      #480
                                      @rumpeltec Da müssten noch mehr Fehler sichtbar sein oder?
                                      • R Rumpeltec
                                        @tombox
                                        mercedesme.0
                                        darkiop
                                        #481
                                        @rumpeltec setz den log level mal auf debug und logge dich über die Instanz Einstellungen aus. Beim nächsten Login-Versuch solltest du dann eine PIN bekommen.
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • T tombox
                                          Rumpeltec
                                          #482
                                          @tombox
                                          eben kamen dann 6 emails mit dem Code von MB.
                                          ER LÄUFT WIEDER.
                                          Vielen lieben Dank für diesen phantastischen Adapter und deine unermüdliche Arbeit.
