  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    5.7k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 349.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • N nlsnbn
    @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    @nlsnbn
    Bei mir funktioniert es so man kann wahrscheinlich für die intValues auch das remote Objekt nehmen
    Werde ich gleich mal ausprobieren. Wäre aber trotzdem noch interessiert ob die anderen es auch so geregelt haben.
    dtp
    #501
    @nlsnbn sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    Sorry für die verspätete Antwort. Ich mache es über den Service "LockMechanism".
    • D dtp
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #502
      kann man eigentlich irgendwie ermitteln, welche Datenpunkte vom eigenen Fahrzeug unterstützt werden und welche nicht?
      Zudem würde mich interessieren, was die einzelnen Werte eines Datenpunkts für eine Bedeutung haben. So kann bei unserem GLE der Datenpunkt "ignitionstate" z.B. Werte von 0 bis 4 annehmen. Vermutlich "aus", "Electric", "Comfort", "Sport" und "Individual".
      • D dtp
        tombox
        #503
        @dtp Ich habe kein Hinweis gefunden ob die States gesetzt werden oder nicht
        Aber bei ignition state handelt es sich um die Stellung der Zündung.
        • T tombox
          dtp
          #504
          @tombox Kann man denn da ggf. einen Zeitstempel auslesen, wann sie das letzte Mal gesetzt wurden? Daran kann ich dann ja schon mal ganz gut erkennen, ob sie von unserem Fahrzeug unterstützt werden, oder nicht.
          • D dtp
            tombox
            #505
            @dtp Es sind alle Daten aus der App in den Objekten auch der übermittelte timestamp
            • T tombox
              dtp
              #506
              @tombox Schon klar, aber ich müsste die Timestamps aller Datenpunkte irgendwie als Liste sehen. Geht das?
              • D dtp
                tombox
                #507
                @dtp Über javascript aber ich weiß nicht genau was du machen möchtest.
                Hier wird bei jeder timestamp änderung eine log befehl geschrieben oder ein telegram gesendet.
                $('mercedesme.0.WDDXXXXXXXX.state.*.timestamp').each((id, index) => {
                    on(id, function (obj) {
                                console.log(obj.id)
                                //sendTo('telegram', obj.id);
                • T tombox
                                  console.log(obj.id)
                  dtp
                  #508
                  @tombox Bin gerade im Kroatien-Urlaub und der Adapter bombadiert mich seit heute Früh alle 5 bis 6 Minuten mit einer Email für eine PIN-Eingabe. Sehr nervig, das Ganze.
                  Die Bedienung des ioBroker per Safari auf dem iPhone ist leider alles andere als ein Vergnügen.
                  mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dtp
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #509
                    @dtp Dann klappt die Authentisierung nicht mehr, weil das Token nicht verlängert werden konnte z. Bsp. weil kein Netz vorhanden war. Dir bleibt nichts anderes übrig, als die PIN der letzten Mail zu verwenden und diese erneut in die Instanz einzutragen und sie neu zu starten.
                    • D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #510
                      @dtp sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                      Zur not, wenn vorhanden: Per VPN+SSH drauf und
                      iobroker stop mercedesme.0
                      ausführen.
                      • D dtp
                        tombox
                        #511
                        @dtp Mich würde echt interessieren welcher Fehler zum verlieren des Login Token geführt hat
                        D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          dtp
                          #512
                          @tombox Leider habe ich das Protokoll zwischenzeitlich gelöscht. Mittlerweile sind wir aber wieder zuhause und ich konnte den Code in den Adapter eingeben. Trotzdem wäre es gut, wenn der Adapter nicht von sich aus eine permanente Abfrage starten würde, sondern man einstellen kann, dass das nur manuell getriggert werden kann.
                          Normalerweise kann ich ja auch eine VPN-Verbindung aufbauen, um von der Ferne aus auf den ioBroker zuzugreifen. Aber aus dem Kroatien-Urlaub hatte mir der ioBroker in Safari unter iOS 14.7.1 irgendwie immer angezeigt, dass die Filtereinstellungen sämtliche Instanzen ausblenden würden, obwohl ich gar keine Filtereinstellungen vorgenommen hatte. Na ja, nun klappt auch das wieder.
                          • T tombox
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #513
                            @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            Bei mir ist das Aufgetreten, wofür der Adapter gar nichts kann. Mein pihole oder meine FritzBox hat gesponnen und die gesamte DNS NAmensauflösung hat nicht mehr funktioniert.
                            2021-09-02 23:52:15.715 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:52:15.719 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:52:30.824 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:52:55.893 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:53:50.886 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:54:50.960 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:55:16.043 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:55:16.044 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:55:16.045 - error: mercedesme.0 (31006) Connection error no login possible. Relogin in 5min
                            2021-09-02 23:55:16.046 - error: mercedesme.0 (31006) Login was not successful.
                            2021-09-02 23:55:45.924 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:56:11.038 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:56:55.984 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:56:55.985 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:56:55.986 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:57:10.976 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:57:10.977 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:57:10.978 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:57:55.869 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:58:05.955 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:58:05.956 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:58:05.957 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:58:45.852 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                            2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                            2021-09-02 23:59:10.932 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                            Das schreibt halt dann schnell das LOG voll - aber wie gesagt, der Adapter kann in meinen Augen da gar nichts für. Außer vielleicht einfach nach 100 Versuchen ohne Erfolg einfach still halten. ;)
                            D T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              dtp
                              #514
                              @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              100 Versuche wäre mir da eindeutig zu viel. Mir wäre ein Meldung lieber, dass die Verbindung abgebrochen ist und man dann bitte eine Codegenerierung manuell triggern möge. Ich muss ja eh in die Instanz, um den Code manuell einzugeben.
                              • D dtp
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #515
                                @dtp Na vielleicht kann man das mal konfigurieren. Gibt ja auch Situationen, wo man dankbar ist, dass der Adapter bei einer Unterbrechung nicht gleich den Dienst einstellt. Nachts wenn es zur Zwangstrennung kommt und das gerade dumm läuft passiert so was dann mind. 1x am Tag.
                                • mickymM mickym
                                  tombox
                                  #516
                                  @mickym aber du hast in der Situation kein Neue Code Mail bekommen
                                  • T tombox
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #517
                                    @tombox Doch aber das hat dann nach einer gewissen Zeit aufgehört.
                                    Den letzten habe ich mal weggelassen. Nach ca. 5 oder 6 Mails war dann Schluss. Das ist richtig.
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      K_o_bold
                                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                      #518
                                      weiß jemand mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob mein Ladekabel gesteckt ist?
                                      --> Es gibt ja doch sehr viele Datenpunkte....Macht die Suche nicht einfach ;-)
                                      Ich fahre einen EQA und einen Smart-EQ. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich erkennen könnte ob der EQA an der Wallbox hängt, denn ich muss unterschiedliche Ladeströme wählen um ungefähr die gleiche Ladeleistung für jedes Fahrzeug von der Wallbox abzurufen 😌
                                      • K K_o_bold
                                        tombox
                                        #519
                                        @k_o_bold Einfach mal die states die mit charge oder charging anfangen und schauen ob das richtige dabei ist
                                        • T tombox
                                          K_o_bold
                                          #520
                                          @tombox ,
                                          danke das werde ich mal bei Gelegenheit machen....
                                          Heute Mittag hat sich plötzlich der Adapter verabschiedet und ich bekam eine Email mit einem neuen Code. Allerdings werden die geschickten Codes nicht vom Adapter akzeptiert.
                                          Gibt es hier was zu beachten?
                                          Im debug log steht folgendes
                                          mercedesme.0
                                          2021-10-26 20:48:23.825	error	Login was not successful.
                                          mercedesme.0
                                          2021-10-26 20:48:23.825	error	{"description":"Login couldn't be initiated."}
                                          mercedesme.0
                                          2021-10-26 20:48:23.824	error	Error: Request failed with status code 500
                                          mercedesme.0
                                          2021-10-26 20:48:23.824	error	Not able to request login code
                                          T amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
