  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • N nlsnbn
    @dtp said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    @nlsnbn Ja, habe ich. Türen öffnen und schließen per Siri klappt problemlos. Was nicht so klappen will, ist das Öffnen bzw. Schließen eines Fensters auf einen bestimmten Prozentwert. Aber ggf. geht das auch nicht.
    Ich kann heute Abend mal meine Lösung hier posten. Bin gerade im Büro.
    Den yahka-Adapter hast du am Laufen, oder?
    Das wäre super, ja der läuft bei mir.
    K_o_bold
    #492
    @nlsnbn ,
    das geht auch ohne den Umweg über yahka...
    Ich mache es mit Kurzbefehle + IoT Adapter....
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • K K_o_bold
      @nlsnbn ,
      N Offline
      N Offline
      nlsnbn
      #493
      @k_o_bold said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      @nlsnbn ,
      Okay, leider weiß ich auch da nicht wie es genau funktionieren soll?
      Mit Yahia bekomme ich das Auto schon auf, aber nicht wieder zu. Irgendwie hab ich irgendwo noch einen Denkfehler.
      T K 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nlsnbn
        @nlsnbn ,
        tombox
        #494
        @nlsnbn
        Bei mir funktioniert es so man kann wahrscheinlich für die intValues auch das remote Objekt nehmen
        • T tombox
          @nlsnbn
          N Offline
          N Offline
          nlsnbn
          #495
          @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          @nlsnbn
          Werde ich gleich mal ausprobieren. Wäre aber trotzdem noch interessiert ob die anderen es auch so geregelt haben.
          N D 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nlsnbn
            @nlsnbn ,
            K_o_bold
            #496
            @nlsnbn ,
            im IoT Adapter hast du die Möglichkeit von "außen" einen Datenpunkt anzusprechen.
            Dazu gibt es diese Webadresse in den Einstellungen des IoT Adapters:
            Für <Service_Name> setzt du einen beliebigen Name ein, so heißt dann dein Datenpunkt.
            Bei mir : custom_car_auto_auf
            Für <some_text> setzt ein was im Datenpunkt stehen soll.
            Bei mir: open
            Wenn du nun die gesamte Adresse kopierst, und im Browser ausführst, dann wird der Datenpunkt angelegt und einem beliebigen Wert belegt, bei mir "open"
            Jetzt zu Kurzbefehle:
            Du erstellst einen Kurzbefehl vom Typ " Inhalte von URL abrufen " und dann fügst du dort deine Webadresse ein, vergibst dem Kurzbefehl einen sinnvollen Namen, z.B. "Auto öffnen. Damit wäre der Kurzbefehl erledigt.
            Jetzt kannst du einfach sagen "Siri, Auto öffnen" und deine URL wird ausgeführt.
            Ich habe dafür dann noch ein kleines Skript, dass die Türen öffnet.
            Solltest du meine Variante bevorzugen, kann ich dir gerne noch das Skript schicken.
              K_o_bold
              #497
              @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              Bei mir: open
              @nlsnbn ,
              nicht direkt im IoT Adapter die Zeile mit der Adresse verändern, sondern diese raus kopieren und z.B. im Word oder Editor "editieren"
              • K K_o_bold
                Bei mir: open
                @nlsnbn ,
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #498
                Hat jemand heute auch das Problem, dass der Standort nicht aktualisiert wird?
                Ich habe den Adapter jetzt neu gestartet, aber die DP positionlat und positionlong stimmen nicht...
                • amg_666A amg_666
                  Tony H.
                  #499
                  @amg_666 die haben glaube ich bei Mercedes Probleme, ich wurde aus der Mercedes Me app komplett rausgehauen und soll zum Händler mein Auto neu verknüpfen. Bei der website wird mein Auto angezeigt aber es kommt ne fehlermeldung das bei Mercedes was nicht stimmt.
                  Der Adapter zeigt mir aber noch alle daten an und ändert die auch!
                  • N nlsnbn
                    @nlsnbn
                    N Offline
                    N Offline
                    nlsnbn
                    #500
                    @nlsnbn said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                    @nlsnbn
                    Ja, hab es jetzt auch hin bekommen. Danke allen für die Hilfe!
                    • N nlsnbn
                      @nlsnbn
                      dtp
                      #501
                      @nlsnbn sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                      Sorry für die verspätete Antwort. Ich mache es über den Service "LockMechanism".
                      • D dtp
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        #502
                        kann man eigentlich irgendwie ermitteln, welche Datenpunkte vom eigenen Fahrzeug unterstützt werden und welche nicht?
                        Zudem würde mich interessieren, was die einzelnen Werte eines Datenpunkts für eine Bedeutung haben. So kann bei unserem GLE der Datenpunkt "ignitionstate" z.B. Werte von 0 bis 4 annehmen. Vermutlich "aus", "Electric", "Comfort", "Sport" und "Individual".
                        • D dtp
                          tombox
                          #503
                          @dtp Ich habe kein Hinweis gefunden ob die States gesetzt werden oder nicht
                          Aber bei ignition state handelt es sich um die Stellung der Zündung.
                          • T tombox
                            dtp
                            #504
                            @tombox Kann man denn da ggf. einen Zeitstempel auslesen, wann sie das letzte Mal gesetzt wurden? Daran kann ich dann ja schon mal ganz gut erkennen, ob sie von unserem Fahrzeug unterstützt werden, oder nicht.
                            • D dtp
                              tombox
                              #505
                              @dtp Es sind alle Daten aus der App in den Objekten auch der übermittelte timestamp
                              • T tombox
                                dtp
                                #506
                                @tombox Schon klar, aber ich müsste die Timestamps aller Datenpunkte irgendwie als Liste sehen. Geht das?
                                • D dtp
                                  tombox
                                  #507
                                  @dtp Über javascript aber ich weiß nicht genau was du machen möchtest.
                                  Hier wird bei jeder timestamp änderung eine log befehl geschrieben oder ein telegram gesendet.
                                  $('mercedesme.0.WDDXXXXXXXX.state.*.timestamp').each((id, index) => {
                                      on(id, function (obj) {
                                                  console.log(obj.id)
                                                  //sendTo('telegram', obj.id);
                                  • T tombox
                                                    console.log(obj.id)
                                    dtp
                                    #508
                                    @tombox Bin gerade im Kroatien-Urlaub und der Adapter bombadiert mich seit heute Früh alle 5 bis 6 Minuten mit einer Email für eine PIN-Eingabe. Sehr nervig, das Ganze.
                                    Die Bedienung des ioBroker per Safari auf dem iPhone ist leider alles andere als ein Vergnügen.
                                    mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dtp
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #509
                                      @dtp Dann klappt die Authentisierung nicht mehr, weil das Token nicht verlängert werden konnte z. Bsp. weil kein Netz vorhanden war. Dir bleibt nichts anderes übrig, als die PIN der letzten Mail zu verwenden und diese erneut in die Instanz einzutragen und sie neu zu starten.
                                        darkiop
                                        #510
                                        @dtp sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        Zur not, wenn vorhanden: Per VPN+SSH drauf und
                                        iobroker stop mercedesme.0
                                        ausführen.
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • D dtp
                                          tombox
                                          #511
                                          @dtp Mich würde echt interessieren welcher Fehler zum verlieren des Login Token geführt hat
                                          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
