  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @nlsnbn
    Bei mir funktioniert es so man kann wahrscheinlich für die intValues auch das remote Objekt nehmen
    N Offline
    N Offline
    nlsnbn
    #495
    @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    @nlsnbn
    Werde ich gleich mal ausprobieren. Wäre aber trotzdem noch interessiert ob die anderen es auch so geregelt haben.
    N D 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nlsnbn
      @k_o_bold said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      @nlsnbn ,
      das geht auch ohne den Umweg über yahka...
      Ich mache es mit Kurzbefehle + IoT Adapter....
      Okay, leider weiß ich auch da nicht wie es genau funktionieren soll?
      Mit Yahia bekomme ich das Auto schon auf, aber nicht wieder zu. Irgendwie hab ich irgendwo noch einen Denkfehler.
      K_o_bold
      #496
      @nlsnbn ,
      im IoT Adapter hast du die Möglichkeit von "außen" einen Datenpunkt anzusprechen.
      Dazu gibt es diese Webadresse in den Einstellungen des IoT Adapters:
      Für <Service_Name> setzt du einen beliebigen Name ein, so heißt dann dein Datenpunkt.
      Bei mir : custom_car_auto_auf
      Für <some_text> setzt ein was im Datenpunkt stehen soll.
      Bei mir: open
      Wenn du nun die gesamte Adresse kopierst, und im Browser ausführst, dann wird der Datenpunkt angelegt und einem beliebigen Wert belegt, bei mir "open"
      Jetzt zu Kurzbefehle:
      Du erstellst einen Kurzbefehl vom Typ " Inhalte von URL abrufen " und dann fügst du dort deine Webadresse ein, vergibst dem Kurzbefehl einen sinnvollen Namen, z.B. "Auto öffnen. Damit wäre der Kurzbefehl erledigt.
      Jetzt kannst du einfach sagen "Siri, Auto öffnen" und deine URL wird ausgeführt.
      Ich habe dafür dann noch ein kleines Skript, dass die Türen öffnet.
      Solltest du meine Variante bevorzugen, kann ich dir gerne noch das Skript schicken.
        K_o_bold
        #497
        @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Bei mir: open
        @nlsnbn ,
        nicht direkt im IoT Adapter die Zeile mit der Adresse verändern, sondern diese raus kopieren und z.B. im Word oder Editor "editieren"
        • K K_o_bold
          Bei mir: open
          @nlsnbn ,
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #498
          Hat jemand heute auch das Problem, dass der Standort nicht aktualisiert wird?
          Ich habe den Adapter jetzt neu gestartet, aber die DP positionlat und positionlong stimmen nicht...
          • amg_666A amg_666
            Tony H.
            #499
            @amg_666 die haben glaube ich bei Mercedes Probleme, ich wurde aus der Mercedes Me app komplett rausgehauen und soll zum Händler mein Auto neu verknüpfen. Bei der website wird mein Auto angezeigt aber es kommt ne fehlermeldung das bei Mercedes was nicht stimmt.
            Der Adapter zeigt mir aber noch alle daten an und ändert die auch!
            • N nlsnbn
              @nlsnbn
              N Offline
              N Offline
              nlsnbn
              #500
              @nlsnbn said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              @nlsnbn
              Ja, hab es jetzt auch hin bekommen. Danke allen für die Hilfe!
              • N nlsnbn
                @nlsnbn
                dtp
                #501
                @nlsnbn sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                Sorry für die verspätete Antwort. Ich mache es über den Service "LockMechanism".
                • D dtp
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  #502
                  kann man eigentlich irgendwie ermitteln, welche Datenpunkte vom eigenen Fahrzeug unterstützt werden und welche nicht?
                  Zudem würde mich interessieren, was die einzelnen Werte eines Datenpunkts für eine Bedeutung haben. So kann bei unserem GLE der Datenpunkt "ignitionstate" z.B. Werte von 0 bis 4 annehmen. Vermutlich "aus", "Electric", "Comfort", "Sport" und "Individual".
                  • D dtp
                    tombox
                    #503
                    @dtp Ich habe kein Hinweis gefunden ob die States gesetzt werden oder nicht
                    Aber bei ignition state handelt es sich um die Stellung der Zündung.
                    • T tombox
                      dtp
                      #504
                      @tombox Kann man denn da ggf. einen Zeitstempel auslesen, wann sie das letzte Mal gesetzt wurden? Daran kann ich dann ja schon mal ganz gut erkennen, ob sie von unserem Fahrzeug unterstützt werden, oder nicht.
                      • D dtp
                        tombox
                        #505
                        @dtp Es sind alle Daten aus der App in den Objekten auch der übermittelte timestamp
                        • T tombox
                          dtp
                          #506
                          @tombox Schon klar, aber ich müsste die Timestamps aller Datenpunkte irgendwie als Liste sehen. Geht das?
                          • D dtp
                            tombox
                            #507
                            @dtp Über javascript aber ich weiß nicht genau was du machen möchtest.
                            Hier wird bei jeder timestamp änderung eine log befehl geschrieben oder ein telegram gesendet.
                            $('mercedesme.0.WDDXXXXXXXX.state.*.timestamp').each((id, index) => {
                                on(id, function (obj) {
                                            console.log(obj.id)
                                            //sendTo('telegram', obj.id);
                            • T tombox
                                              console.log(obj.id)
                              dtp
                              #508
                              @tombox Bin gerade im Kroatien-Urlaub und der Adapter bombadiert mich seit heute Früh alle 5 bis 6 Minuten mit einer Email für eine PIN-Eingabe. Sehr nervig, das Ganze.
                              Die Bedienung des ioBroker per Safari auf dem iPhone ist leider alles andere als ein Vergnügen.
                              mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dtp
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #509
                                @dtp Dann klappt die Authentisierung nicht mehr, weil das Token nicht verlängert werden konnte z. Bsp. weil kein Netz vorhanden war. Dir bleibt nichts anderes übrig, als die PIN der letzten Mail zu verwenden und diese erneut in die Instanz einzutragen und sie neu zu starten.
                                  darkiop
                                  #510
                                  @dtp sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  Zur not, wenn vorhanden: Per VPN+SSH drauf und
                                  iobroker stop mercedesme.0
                                  ausführen.
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • D dtp
                                    tombox
                                    #511
                                    @dtp Mich würde echt interessieren welcher Fehler zum verlieren des Login Token geführt hat
                                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      dtp
                                      #512
                                      @tombox Leider habe ich das Protokoll zwischenzeitlich gelöscht. Mittlerweile sind wir aber wieder zuhause und ich konnte den Code in den Adapter eingeben. Trotzdem wäre es gut, wenn der Adapter nicht von sich aus eine permanente Abfrage starten würde, sondern man einstellen kann, dass das nur manuell getriggert werden kann.
                                      Normalerweise kann ich ja auch eine VPN-Verbindung aufbauen, um von der Ferne aus auf den ioBroker zuzugreifen. Aber aus dem Kroatien-Urlaub hatte mir der ioBroker in Safari unter iOS 14.7.1 irgendwie immer angezeigt, dass die Filtereinstellungen sämtliche Instanzen ausblenden würden, obwohl ich gar keine Filtereinstellungen vorgenommen hatte. Na ja, nun klappt auch das wieder.
                                      • T tombox
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #513
                                        @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        Bei mir ist das Aufgetreten, wofür der Adapter gar nichts kann. Mein pihole oder meine FritzBox hat gesponnen und die gesamte DNS NAmensauflösung hat nicht mehr funktioniert.
                                        2021-09-02 23:52:15.715 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:52:15.719 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:52:30.824 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:52:55.893 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:53:50.886 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:54:50.960 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:55:16.043 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:55:16.044 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:55:16.045 - error: mercedesme.0 (31006) Connection error no login possible. Relogin in 5min
                                        2021-09-02 23:55:16.046 - error: mercedesme.0 (31006) Login was not successful.
                                        2021-09-02 23:55:45.924 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:56:11.038 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:56:55.984 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:56:55.985 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:56:55.986 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:57:10.976 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:57:10.977 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:57:10.978 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:57:55.869 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:58:05.955 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:58:05.956 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:58:05.957 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:58:45.852 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                        2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                        2021-09-02 23:59:10.932 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                        Das schreibt halt dann schnell das LOG voll - aber wie gesagt, der Adapter kann in meinen Augen da gar nichts für. Außer vielleicht einfach nach 100 Versuchen ohne Erfolg einfach still halten. ;)
                                        D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          dtp
                                          #514
                                          @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          100 Versuche wäre mir da eindeutig zu viel. Mir wäre ein Meldung lieber, dass die Verbindung abgebrochen ist und man dann bitte eine Codegenerierung manuell triggern möge. Ich muss ja eh in die Instanz, um den Code manuell einzugeben.
