  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    Hat jemand heute auch das Problem, dass der Standort nicht aktualisiert wird?
    Ich habe den Adapter jetzt neu gestartet, aber die DP positionlat und positionlong stimmen nicht...
    Tony H.
    #499
    @amg_666 die haben glaube ich bei Mercedes Probleme, ich wurde aus der Mercedes Me app komplett rausgehauen und soll zum Händler mein Auto neu verknüpfen. Bei der website wird mein Auto angezeigt aber es kommt ne fehlermeldung das bei Mercedes was nicht stimmt.
    Der Adapter zeigt mir aber noch alle daten an und ändert die auch!
    • N nlsnbn
      @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      @nlsnbn
      Bei mir funktioniert es so man kann wahrscheinlich für die intValues auch das remote Objekt nehmen
      Werde ich gleich mal ausprobieren. Wäre aber trotzdem noch interessiert ob die anderen es auch so geregelt haben.
      N Offline
      N Offline
      nlsnbn
      #500
      @nlsnbn said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      @nlsnbn
      Ja, hab es jetzt auch hin bekommen. Danke allen für die Hilfe!
      • N nlsnbn
        @nlsnbn
        dtp
        #501
        @nlsnbn sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Sorry für die verspätete Antwort. Ich mache es über den Service "LockMechanism".
        • D dtp
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #502
          kann man eigentlich irgendwie ermitteln, welche Datenpunkte vom eigenen Fahrzeug unterstützt werden und welche nicht?
          Zudem würde mich interessieren, was die einzelnen Werte eines Datenpunkts für eine Bedeutung haben. So kann bei unserem GLE der Datenpunkt "ignitionstate" z.B. Werte von 0 bis 4 annehmen. Vermutlich "aus", "Electric", "Comfort", "Sport" und "Individual".
          • D dtp
            tombox
            #503
            @dtp Ich habe kein Hinweis gefunden ob die States gesetzt werden oder nicht
            Aber bei ignition state handelt es sich um die Stellung der Zündung.
            • T tombox
              dtp
              #504
              @tombox Kann man denn da ggf. einen Zeitstempel auslesen, wann sie das letzte Mal gesetzt wurden? Daran kann ich dann ja schon mal ganz gut erkennen, ob sie von unserem Fahrzeug unterstützt werden, oder nicht.
              • D dtp
                tombox
                #505
                @dtp Es sind alle Daten aus der App in den Objekten auch der übermittelte timestamp
                • T tombox
                  dtp
                  #506
                  @tombox Schon klar, aber ich müsste die Timestamps aller Datenpunkte irgendwie als Liste sehen. Geht das?
                  • D dtp
                    tombox
                    #507
                    @dtp Über javascript aber ich weiß nicht genau was du machen möchtest.
                    Hier wird bei jeder timestamp änderung eine log befehl geschrieben oder ein telegram gesendet.
                    $('mercedesme.0.WDDXXXXXXXX.state.*.timestamp').each((id, index) => {
                        on(id, function (obj) {
                                    console.log(obj.id)
                                    //sendTo('telegram', obj.id);
                    • T tombox
                                      console.log(obj.id)
                      dtp
                      #508
                      @tombox Bin gerade im Kroatien-Urlaub und der Adapter bombadiert mich seit heute Früh alle 5 bis 6 Minuten mit einer Email für eine PIN-Eingabe. Sehr nervig, das Ganze.
                      Die Bedienung des ioBroker per Safari auf dem iPhone ist leider alles andere als ein Vergnügen.
                      mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dtp
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #509
                        @dtp Dann klappt die Authentisierung nicht mehr, weil das Token nicht verlängert werden konnte z. Bsp. weil kein Netz vorhanden war. Dir bleibt nichts anderes übrig, als die PIN der letzten Mail zu verwenden und diese erneut in die Instanz einzutragen und sie neu zu starten.
                          darkiop
                          #510
                          @dtp sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Zur not, wenn vorhanden: Per VPN+SSH drauf und
                          iobroker stop mercedesme.0
                          ausführen.
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D dtp
                            tombox
                            #511
                            @dtp Mich würde echt interessieren welcher Fehler zum verlieren des Login Token geführt hat
                            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              dtp
                              #512
                              @tombox Leider habe ich das Protokoll zwischenzeitlich gelöscht. Mittlerweile sind wir aber wieder zuhause und ich konnte den Code in den Adapter eingeben. Trotzdem wäre es gut, wenn der Adapter nicht von sich aus eine permanente Abfrage starten würde, sondern man einstellen kann, dass das nur manuell getriggert werden kann.
                              Normalerweise kann ich ja auch eine VPN-Verbindung aufbauen, um von der Ferne aus auf den ioBroker zuzugreifen. Aber aus dem Kroatien-Urlaub hatte mir der ioBroker in Safari unter iOS 14.7.1 irgendwie immer angezeigt, dass die Filtereinstellungen sämtliche Instanzen ausblenden würden, obwohl ich gar keine Filtereinstellungen vorgenommen hatte. Na ja, nun klappt auch das wieder.
                              • T tombox
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #513
                                @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                Bei mir ist das Aufgetreten, wofür der Adapter gar nichts kann. Mein pihole oder meine FritzBox hat gesponnen und die gesamte DNS NAmensauflösung hat nicht mehr funktioniert.
                                2021-09-02 23:52:15.715 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:52:15.719 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:52:30.824 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:52:55.893 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:53:50.886 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:54:50.960 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:55:16.043 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:55:16.044 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:55:16.045 - error: mercedesme.0 (31006) Connection error no login possible. Relogin in 5min
                                2021-09-02 23:55:16.046 - error: mercedesme.0 (31006) Login was not successful.
                                2021-09-02 23:55:45.924 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:56:11.038 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:56:55.984 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:56:55.985 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:56:55.986 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:57:10.976 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:57:10.977 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:57:10.978 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:57:55.869 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:58:05.955 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:58:05.956 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:58:05.957 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:58:45.852 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                                2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                                2021-09-02 23:59:10.932 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                                Das schreibt halt dann schnell das LOG voll - aber wie gesagt, der Adapter kann in meinen Augen da gar nichts für. Außer vielleicht einfach nach 100 Versuchen ohne Erfolg einfach still halten. ;)
                                D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  dtp
                                  #514
                                  @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  100 Versuche wäre mir da eindeutig zu viel. Mir wäre ein Meldung lieber, dass die Verbindung abgebrochen ist und man dann bitte eine Codegenerierung manuell triggern möge. Ich muss ja eh in die Instanz, um den Code manuell einzugeben.
                                  • D dtp
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #515
                                    @dtp Na vielleicht kann man das mal konfigurieren. Gibt ja auch Situationen, wo man dankbar ist, dass der Adapter bei einer Unterbrechung nicht gleich den Dienst einstellt. Nachts wenn es zur Zwangstrennung kommt und das gerade dumm läuft passiert so was dann mind. 1x am Tag.
                                    • mickymM mickym
                                      tombox
                                      #516
                                      @mickym aber du hast in der Situation kein Neue Code Mail bekommen
                                      • T tombox
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #517
                                        @tombox Doch aber das hat dann nach einer gewissen Zeit aufgehört.
                                        Den letzten habe ich mal weggelassen. Nach ca. 5 oder 6 Mails war dann Schluss. Das ist richtig.
                                        • mickymM mickym
                                          K_o_bold
                                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                          #518
                                          weiß jemand mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob mein Ladekabel gesteckt ist?
                                          --> Es gibt ja doch sehr viele Datenpunkte....Macht die Suche nicht einfach ;-)
                                          Ich fahre einen EQA und einen Smart-EQ. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich erkennen könnte ob der EQA an der Wallbox hängt, denn ich muss unterschiedliche Ladeströme wählen um ungefähr die gleiche Ladeleistung für jedes Fahrzeug von der Wallbox abzurufen 😌
