  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @dtp Es sind alle Daten aus der App in den Objekten auch der übermittelte timestamp
    dtp
    #506
    @tombox Schon klar, aber ich müsste die Timestamps aller Datenpunkte irgendwie als Liste sehen. Geht das?
    • D dtp
      tombox
      #507
      @dtp Über javascript aber ich weiß nicht genau was du machen möchtest.
      Hier wird bei jeder timestamp änderung eine log befehl geschrieben oder ein telegram gesendet.
      $('mercedesme.0.WDDXXXXXXXX.state.*.timestamp').each((id, index) => {
          on(id, function (obj) {
                      console.log(obj.id)
                      //sendTo('telegram', obj.id);
      • T tombox
                        console.log(obj.id)
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #508
        @tombox Bin gerade im Kroatien-Urlaub und der Adapter bombadiert mich seit heute Früh alle 5 bis 6 Minuten mit einer Email für eine PIN-Eingabe. Sehr nervig, das Ganze.
        Die Bedienung des ioBroker per Safari auf dem iPhone ist leider alles andere als ein Vergnügen.
        mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dtp
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #509
          @dtp Dann klappt die Authentisierung nicht mehr, weil das Token nicht verlängert werden konnte z. Bsp. weil kein Netz vorhanden war. Dir bleibt nichts anderes übrig, als die PIN der letzten Mail zu verwenden und diese erneut in die Instanz einzutragen und sie neu zu starten.
            darkiop
            #510
            @dtp sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
            Zur not, wenn vorhanden: Per VPN+SSH drauf und
            iobroker stop mercedesme.0
            ausführen.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D dtp
              tombox
              #511
              @dtp Mich würde echt interessieren welcher Fehler zum verlieren des Login Token geführt hat
              D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                dtp
                #512
                @tombox Leider habe ich das Protokoll zwischenzeitlich gelöscht. Mittlerweile sind wir aber wieder zuhause und ich konnte den Code in den Adapter eingeben. Trotzdem wäre es gut, wenn der Adapter nicht von sich aus eine permanente Abfrage starten würde, sondern man einstellen kann, dass das nur manuell getriggert werden kann.
                Normalerweise kann ich ja auch eine VPN-Verbindung aufbauen, um von der Ferne aus auf den ioBroker zuzugreifen. Aber aus dem Kroatien-Urlaub hatte mir der ioBroker in Safari unter iOS 14.7.1 irgendwie immer angezeigt, dass die Filtereinstellungen sämtliche Instanzen ausblenden würden, obwohl ich gar keine Filtereinstellungen vorgenommen hatte. Na ja, nun klappt auch das wieder.
                • T tombox
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #513
                  @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  Bei mir ist das Aufgetreten, wofür der Adapter gar nichts kann. Mein pihole oder meine FritzBox hat gesponnen und die gesamte DNS NAmensauflösung hat nicht mehr funktioniert.
                  2021-09-02 23:52:15.715 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:52:15.719 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:52:30.824 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:52:30.825 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:52:55.892 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:52:55.893 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:53:50.886 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:53:50.887 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:54:50.960 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:54:50.961 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:55:16.043 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:55:16.044 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:55:16.045 - error: mercedesme.0 (31006) Connection error no login possible. Relogin in 5min
                  2021-09-02 23:55:16.046 - error: mercedesme.0 (31006) Login was not successful.
                  2021-09-02 23:55:45.924 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:55:45.925 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:56:11.038 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:56:11.039 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:56:55.984 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:56:55.985 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:56:55.986 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:57:10.976 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:57:10.977 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:57:10.978 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:57:55.869 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:57:55.870 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:58:05.955 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:58:05.956 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:58:05.957 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:58:30.747 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:58:45.852 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:58:45.853 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN id.mercedes-benz.com
                  2021-09-02 23:59:10.931 - error: mercedesme.0 (31006) RefreshToken: <TokenUnkenntlichGemacht>
                  2021-09-02 23:59:10.932 - error: mercedesme.0 (31006) Refresh Token Failed
                  Das schreibt halt dann schnell das LOG voll - aber wie gesagt, der Adapter kann in meinen Augen da gar nichts für. Außer vielleicht einfach nach 100 Versuchen ohne Erfolg einfach still halten. ;)
                  D T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    dtp
                    #514
                    @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                    100 Versuche wäre mir da eindeutig zu viel. Mir wäre ein Meldung lieber, dass die Verbindung abgebrochen ist und man dann bitte eine Codegenerierung manuell triggern möge. Ich muss ja eh in die Instanz, um den Code manuell einzugeben.
                    • D dtp
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #515
                      @dtp Na vielleicht kann man das mal konfigurieren. Gibt ja auch Situationen, wo man dankbar ist, dass der Adapter bei einer Unterbrechung nicht gleich den Dienst einstellt. Nachts wenn es zur Zwangstrennung kommt und das gerade dumm läuft passiert so was dann mind. 1x am Tag.
                      • mickymM mickym
                        tombox
                        #516
                        @mickym aber du hast in der Situation kein Neue Code Mail bekommen
                        • T tombox
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #517
                          @tombox Doch aber das hat dann nach einer gewissen Zeit aufgehört.
                          Den letzten habe ich mal weggelassen. Nach ca. 5 oder 6 Mails war dann Schluss. Das ist richtig.
                          • mickymM mickym
                            K_o_bold
                            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                            #518
                            weiß jemand mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob mein Ladekabel gesteckt ist?
                            --> Es gibt ja doch sehr viele Datenpunkte....Macht die Suche nicht einfach ;-)
                            Ich fahre einen EQA und einen Smart-EQ. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich erkennen könnte ob der EQA an der Wallbox hängt, denn ich muss unterschiedliche Ladeströme wählen um ungefähr die gleiche Ladeleistung für jedes Fahrzeug von der Wallbox abzurufen 😌
                            • K K_o_bold
                              tombox
                              #519
                              @k_o_bold Einfach mal die states die mit charge oder charging anfangen und schauen ob das richtige dabei ist
                              • T tombox
                                K_o_bold
                                #520
                                @tombox ,
                                danke das werde ich mal bei Gelegenheit machen....
                                Heute Mittag hat sich plötzlich der Adapter verabschiedet und ich bekam eine Email mit einem neuen Code. Allerdings werden die geschickten Codes nicht vom Adapter akzeptiert.
                                Gibt es hier was zu beachten?
                                Im debug log steht folgendes
                                mercedesme.0
                                2021-10-26 20:48:23.825	error	Login was not successful.
                                mercedesme.0
                                2021-10-26 20:48:23.825	error	{"description":"Login couldn't be initiated."}
                                mercedesme.0
                                2021-10-26 20:48:23.824	error	Error: Request failed with status code 500
                                mercedesme.0
                                2021-10-26 20:48:23.824	error	Not able to request login code
                                T amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K K_o_bold
                                  @tombox ,
                                  mercedesme.0
                                  mercedesme.0
                                  mercedesme.0
                                  mercedesme.0
                                  tombox
                                  #521
                                  @k_o_bold Mercedes Fehler hatte heute auch ein neuen Code bekommen. Abwarten und testen ob es über die App geht
                                  • K K_o_bold
                                    @tombox ,
                                    mercedesme.0
                                    mercedesme.0
                                    mercedesme.0
                                    mercedesme.0
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #522
                                    @k_o_bold hatte ich heute auch, als ich das gemerkt hatte war der Code schon abgelaufen. Nach Neustart des Adapters gabs einen neuen Code und dann lief wieder alles. Mit der App hatte ich keine Probleme.
                                    • R Offline
                                      RkcCorian
                                      #523
                                      Hallo Zusammen,
                                      sehe ich in einem der DP auch die Position von meinem Auto? Hab gerade gesucht, jedoch nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus!!
                                      • R RkcCorian
                                        Hallo Zusammen,
                                        tombox
                                        #524
                                        @rkccorian
                                        mercedesme.0.XXXXX.state.positionLat
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @rkccorian
                                          RkcCorian
                                          #525
                                          @tombox Danke, hab den DP leider nicht. Muss der Dienst aktiv sein?! Oder wäre der DP immer da, nur ggf. leer?
