  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @tombox ,
    danke das werde ich mal bei Gelegenheit machen....
    Heute Mittag hat sich plötzlich der Adapter verabschiedet und ich bekam eine Email mit einem neuen Code. Allerdings werden die geschickten Codes nicht vom Adapter akzeptiert.
    Gibt es hier was zu beachten?
    Im debug log steht folgendes
    mercedesme.0
    2021-10-26 20:48:23.825	error	Login was not successful.
    mercedesme.0
    2021-10-26 20:48:23.825	error	{"description":"Login couldn't be initiated."}
    mercedesme.0
    2021-10-26 20:48:23.824	error	Error: Request failed with status code 500
    mercedesme.0
    2021-10-26 20:48:23.824	error	Not able to request login code
    tombox
    #521
    @k_o_bold Mercedes Fehler hatte heute auch ein neuen Code bekommen. Abwarten und testen ob es über die App geht
    • K K_o_bold
      @tombox ,
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      mercedesme.0
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #522
      @k_o_bold hatte ich heute auch, als ich das gemerkt hatte war der Code schon abgelaufen. Nach Neustart des Adapters gabs einen neuen Code und dann lief wieder alles. Mit der App hatte ich keine Probleme.
        RkcCorian
        #523
        Hallo Zusammen,
        sehe ich in einem der DP auch die Position von meinem Auto? Hab gerade gesucht, jedoch nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus!!
        • R RkcCorian
          Hallo Zusammen,
          tombox
          #524
          @rkccorian
          mercedesme.0.XXXXX.state.positionLat
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            @rkccorian
            RkcCorian
            #525
            @tombox Danke, hab den DP leider nicht. Muss der Dienst aktiv sein?! Oder wäre der DP immer da, nur ggf. leer?
            • R RkcCorian
              tombox
              #526
              @rkccorian Muss aktiv und in der App sichtbar sein
              • T tombox
                RkcCorian
                #527
                @tombox Ok, dann liegt es daran, danke!!
                • T tombox
                  Hi ich habe ein Mercedes Me Adapter erstellt.
                  https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme
                  Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                  In den Instanzoptionen mail eingeben. Adapter einmal starten. Code aus der erhaltenen E-Mail in den Optionen eintragen und speichern drücken.
                  Commandos ausführen:
                  Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
                  mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
                  0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
                  1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
                  2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
                  3 = Wallbox nicht angeschlossen
                  4 = Fehler beim Laden
                  8 = Ladekabel gesteckt
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #528
                  @tombox Momentan funktioniert das Erneuern des Tokens nicht mehr bei mir:
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.916	error	Error: Request failed with status code 400
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.915	error	Wrong Sicherheitscode please enter the new code you received via mail
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.780	error	Relogin failed
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.779	error	No Login possible. Deleting auth tokens. Please enter new email code.
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.779	error	RefreshToken: undefined
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.778	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.778	error	400
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.663	error	Refresh Token Failed do a relogin
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.654	error	RefreshToken: undefined
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.654	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
                  mercedesme.0
                  2021-11-27 00:13:54.640	error	400
                  Alle 6-7 Stunden werde ich rausgeschmissen und bekomme dann die Mails mit dem neuen Code.
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    fuchs1978
                    #529
                    @mickym gleiches Problem hier. Habe eine Meldung im GitHub angelegt. Evtl ergänzt du sie mit deinem Log?
                    • mickymM mickym
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      mercedesme.0
                      fuchs1978
                      #530
                      @mickym es gibt eine neue Version habe ich gerade gesehen
                        tombox
                        #531
                        Wurde mit v55 behoben
                        mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #532
                          @tombox @fuchs1978
                          Boah - was für ein toller Service. :) - Habe die Version gleich installiert. Melde mich, wenn es nochmals auftritt - ansonsten ganz lieben und herzlichen Dank! 👏
                            michael 1975
                            #533
                            Guten Morgen ich habe seit gestern das Porblem das der Adapter nach ca. 3 Std. immer wieder einen neuen code will und so immer auf Störung geht an was könnte das liegen.
                            Neu Start hat auch nichts gebracht.
                            Gruß Michael
                            • T tombox
                              fuchs1978
                              #534
                              @tombox von mir ebenfalls ein großes Lob.
                              • M michael 1975
                                Gruß Michael
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #535
                                @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                Gruß Michael
                                Siehe die gerade geposteten Beiträge - installiere Dir neue Version 0.0.55 von GitHub. Dann schaust Du, wie wir ob alles läuft und freust Dich über den tollen Service, den @tombox hier leistet. :)
                                • mickymM mickym
                                  Gruß Michael
                                  michael 1975
                                  #536
                                  @mickym super danke hatte ich gar nicht gelesen.
                                  Toller service
                                  • M michael 1975
                                    Toller service
                                    rasenmaeher
                                    #537
                                    gibt es irgendwo eine Übersetzung der wichtigsten ID´s (Batterie/Tank Status etc.)?
                                    Ich möchte mein Fahrzeug in Vis abbilden. Welche Icon´s benutzt ihr?
                                    Vg
                                    • R rasenmaeher
                                      Vg
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                      #538
                                      @rasenmaeher Hi, so ganz verstehe ich deine Frage nicht. Die wichtigsten IDs siehst du doch in der Objektliste des Adapters. Das ist zwar keine Dokumentation aber die Bezeichnungen sprechen doch für sich (?).
                                      In der VIS habe ich mir das selber zusammengebastelt, die Anzeigen für Tankinhalte sind "justGage widgets".
                                      • amg_666A amg_666
                                        rasenmaeher
                                        #539
                                        @amg_666 Kannst du bitte mal anhand der Dieselanzeige die ID´s nennen?
                                        • R rasenmaeher
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #540
                                          @rasenmaeher klar, das ist
                                          mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.intValue
                                          WDDxxxxx ist die Fahrgestellnummer, die habe ich ausge-x-t :-)
                                          Auch die anderen Werte findest du unter ...state. zum Beispiel Status der Türen, des Schiebedachs etc
                                          Wenn du den Adapter nutzt unterstelle ich mal, dass du einen mercedes me account hast. Mit dem kannst du dich auch kostenfrei als Developer registrieren und da findet man dann Dokus.
                                          Guckst du hier.
