  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • K K_o_bold
    weiß jemand mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob mein Ladekabel gesteckt ist?
    --> Es gibt ja doch sehr viele Datenpunkte....Macht die Suche nicht einfach ;-)
    Ich fahre einen EQA und einen Smart-EQ. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich erkennen könnte ob der EQA an der Wallbox hängt, denn ich muss unterschiedliche Ladeströme wählen um ungefähr die gleiche Ladeleistung für jedes Fahrzeug von der Wallbox abzurufen 😌
    tombox
    #519
    @k_o_bold Einfach mal die states die mit charge oder charging anfangen und schauen ob das richtige dabei ist
    • T tombox
      K_o_bold
      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
      #520
      @tombox ,
      danke das werde ich mal bei Gelegenheit machen....
      Heute Mittag hat sich plötzlich der Adapter verabschiedet und ich bekam eine Email mit einem neuen Code. Allerdings werden die geschickten Codes nicht vom Adapter akzeptiert.
      Gibt es hier was zu beachten?
      Im debug log steht folgendes
      mercedesme.0
      2021-10-26 20:48:23.825	error	Login was not successful.
      mercedesme.0
      2021-10-26 20:48:23.825	error	{"description":"Login couldn't be initiated."}
      mercedesme.0
      2021-10-26 20:48:23.824	error	Error: Request failed with status code 500
      mercedesme.0
      2021-10-26 20:48:23.824	error	Not able to request login code
      T amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        @tombox ,
        mercedesme.0
        mercedesme.0
        mercedesme.0
        mercedesme.0
        tombox
        #521
        @k_o_bold Mercedes Fehler hatte heute auch ein neuen Code bekommen. Abwarten und testen ob es über die App geht
        • K K_o_bold
          @tombox ,
          mercedesme.0
          mercedesme.0
          mercedesme.0
          mercedesme.0
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #522
          @k_o_bold hatte ich heute auch, als ich das gemerkt hatte war der Code schon abgelaufen. Nach Neustart des Adapters gabs einen neuen Code und dann lief wieder alles. Mit der App hatte ich keine Probleme.
          • R Offline
            RkcCorian
            #523
            Hallo Zusammen,
            sehe ich in einem der DP auch die Position von meinem Auto? Hab gerade gesucht, jedoch nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus!!
            • R RkcCorian
              Hallo Zusammen,
              tombox
              #524
              @rkccorian
              mercedesme.0.XXXXX.state.positionLat
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                @rkccorian
                RkcCorian
                #525
                @tombox Danke, hab den DP leider nicht. Muss der Dienst aktiv sein?! Oder wäre der DP immer da, nur ggf. leer?
                • R RkcCorian
                  tombox
                  #526
                  @rkccorian Muss aktiv und in der App sichtbar sein
                  • T tombox
                    RkcCorian
                    #527
                    @tombox Ok, dann liegt es daran, danke!!
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein Mercedes Me Adapter erstellt.
                      https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme
                      In den Instanzoptionen mail eingeben. Adapter einmal starten. Code aus der erhaltenen E-Mail in den Optionen eintragen und speichern drücken.
                      Commandos ausführen:
                      Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
                      mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
                      0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
                      1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
                      2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
                      3 = Wallbox nicht angeschlossen
                      4 = Fehler beim Laden
                      8 = Ladekabel gesteckt
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #528
                      @tombox Momentan funktioniert das Erneuern des Tokens nicht mehr bei mir:
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.916	error	Error: Request failed with status code 400
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.915	error	Wrong Sicherheitscode please enter the new code you received via mail
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.780	error	Relogin failed
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.779	error	No Login possible. Deleting auth tokens. Please enter new email code.
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.779	error	RefreshToken: undefined
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.778	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.778	error	400
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.663	error	Refresh Token Failed do a relogin
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.654	error	RefreshToken: undefined
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.654	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
                      mercedesme.0
                      2021-11-27 00:13:54.640	error	400
                      Alle 6-7 Stunden werde ich rausgeschmissen und bekomme dann die Mails mit dem neuen Code.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        fuchs1978
                        #529
                        @mickym gleiches Problem hier. Habe eine Meldung im GitHub angelegt. Evtl ergänzt du sie mit deinem Log?
                        • mickymM mickym
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          mercedesme.0
                          fuchs1978
                          #530
                          @mickym es gibt eine neue Version habe ich gerade gesehen
                            tombox
                            #531
                            Wurde mit v55 behoben
                            mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #532
                              @tombox @fuchs1978
                              Boah - was für ein toller Service. :) - Habe die Version gleich installiert. Melde mich, wenn es nochmals auftritt - ansonsten ganz lieben und herzlichen Dank! 👏
                                michael 1975
                                #533
                                Guten Morgen ich habe seit gestern das Porblem das der Adapter nach ca. 3 Std. immer wieder einen neuen code will und so immer auf Störung geht an was könnte das liegen.
                                Neu Start hat auch nichts gebracht.
                                Gruß Michael
                                • T tombox
                                  fuchs1978
                                  #534
                                  @tombox von mir ebenfalls ein großes Lob.
                                  • M michael 1975
                                    Gruß Michael
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #535
                                    @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Gruß Michael
                                    Siehe die gerade geposteten Beiträge - installiere Dir neue Version 0.0.55 von GitHub. Dann schaust Du, wie wir ob alles läuft und freust Dich über den tollen Service, den @tombox hier leistet. :)
                                    • mickymM mickym
                                      Gruß Michael
                                      michael 1975
                                      #536
                                      @mickym super danke hatte ich gar nicht gelesen.
                                      Toller service
                                      • M michael 1975
                                        Toller service
                                        rasenmaeher
                                        #537
                                        gibt es irgendwo eine Übersetzung der wichtigsten ID´s (Batterie/Tank Status etc.)?
                                        Ich möchte mein Fahrzeug in Vis abbilden. Welche Icon´s benutzt ihr?
                                        Vg
                                        • R rasenmaeher
                                          Vg
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                          #538
                                          @rasenmaeher Hi, so ganz verstehe ich deine Frage nicht. Die wichtigsten IDs siehst du doch in der Objektliste des Adapters. Das ist zwar keine Dokumentation aber die Bezeichnungen sprechen doch für sich (?).
                                          In der VIS habe ich mir das selber zusammengebastelt, die Anzeigen für Tankinhalte sind "justGage widgets".
