  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • R Offline
    RkcCorian
    #523
    Hallo Zusammen,
    sehe ich in einem der DP auch die Position von meinem Auto? Hab gerade gesucht, jedoch nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus!!
    • R RkcCorian
      Hallo Zusammen,
      tombox
      #524
      @rkccorian
      mercedesme.0.XXXXX.state.positionLat
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @rkccorian
        RkcCorian
        #525
        @tombox Danke, hab den DP leider nicht. Muss der Dienst aktiv sein?! Oder wäre der DP immer da, nur ggf. leer?
        • R RkcCorian
          tombox
          #526
          @rkccorian Muss aktiv und in der App sichtbar sein
          • T tombox
            RkcCorian
            #527
            @tombox Ok, dann liegt es daran, danke!!
            • T tombox
              Hi ich habe ein Mercedes Me Adapter erstellt.
              https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme
              In den Instanzoptionen mail eingeben. Adapter einmal starten. Code aus der erhaltenen E-Mail in den Optionen eintragen und speichern drücken.
              Commandos ausführen:
              Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
              mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
              0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
              1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
              2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
              3 = Wallbox nicht angeschlossen
              4 = Fehler beim Laden
              8 = Ladekabel gesteckt
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #528
              @tombox Momentan funktioniert das Erneuern des Tokens nicht mehr bei mir:
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.916	error	Error: Request failed with status code 400
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.915	error	Wrong Sicherheitscode please enter the new code you received via mail
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.780	error	Relogin failed
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.779	error	No Login possible. Deleting auth tokens. Please enter new email code.
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.779	error	RefreshToken: undefined
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.778	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.778	error	400
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.663	error	Refresh Token Failed do a relogin
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.654	error	RefreshToken: undefined
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.654	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
              mercedesme.0
              2021-11-27 00:13:54.640	error	400
              Alle 6-7 Stunden werde ich rausgeschmissen und bekomme dann die Mails mit dem neuen Code.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                fuchs1978
                #529
                @mickym gleiches Problem hier. Habe eine Meldung im GitHub angelegt. Evtl ergänzt du sie mit deinem Log?
                • mickymM mickym
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  mercedesme.0
                  fuchs1978
                  #530
                  @mickym es gibt eine neue Version habe ich gerade gesehen
                    tombox
                    #531
                    Wurde mit v55 behoben
                    mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #532
                      @tombox @fuchs1978
                      Boah - was für ein toller Service. :) - Habe die Version gleich installiert. Melde mich, wenn es nochmals auftritt - ansonsten ganz lieben und herzlichen Dank! 👏
                        michael 1975
                        #533
                        Guten Morgen ich habe seit gestern das Porblem das der Adapter nach ca. 3 Std. immer wieder einen neuen code will und so immer auf Störung geht an was könnte das liegen.
                        Neu Start hat auch nichts gebracht.
                        Gruß Michael
                        • T tombox
                          fuchs1978
                          #534
                          @tombox von mir ebenfalls ein großes Lob.
                          • M michael 1975
                            Gruß Michael
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #535
                            @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            Gruß Michael
                            Siehe die gerade geposteten Beiträge - installiere Dir neue Version 0.0.55 von GitHub. Dann schaust Du, wie wir ob alles läuft und freust Dich über den tollen Service, den @tombox hier leistet. :)
                            • mickymM mickym
                              Gruß Michael
                              michael 1975
                              #536
                              @mickym super danke hatte ich gar nicht gelesen.
                              Toller service
                              • M michael 1975
                                Toller service
                                rasenmaeher
                                #537
                                gibt es irgendwo eine Übersetzung der wichtigsten ID´s (Batterie/Tank Status etc.)?
                                Ich möchte mein Fahrzeug in Vis abbilden. Welche Icon´s benutzt ihr?
                                Vg
                                • R rasenmaeher
                                  Vg
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                  #538
                                  @rasenmaeher Hi, so ganz verstehe ich deine Frage nicht. Die wichtigsten IDs siehst du doch in der Objektliste des Adapters. Das ist zwar keine Dokumentation aber die Bezeichnungen sprechen doch für sich (?).
                                  In der VIS habe ich mir das selber zusammengebastelt, die Anzeigen für Tankinhalte sind "justGage widgets".
                                  • amg_666A amg_666
                                    rasenmaeher
                                    #539
                                    @amg_666 Kannst du bitte mal anhand der Dieselanzeige die ID´s nennen?
                                    • R rasenmaeher
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #540
                                      @rasenmaeher klar, das ist
                                      mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.intValue
                                      WDDxxxxx ist die Fahrgestellnummer, die habe ich ausge-x-t :-)
                                      Auch die anderen Werte findest du unter ...state. zum Beispiel Status der Türen, des Schiebedachs etc
                                      Wenn du den Adapter nutzt unterstelle ich mal, dass du einen mercedes me account hast. Mit dem kannst du dich auch kostenfrei als Developer registrieren und da findet man dann Dokus.
                                      Guckst du hier.
                                      • amg_666A amg_666
                                        Guckst du hier.
                                        rasenmaeher
                                        #541
                                        @amg_666 Ja, ich nutze einen MercedesMe Account. Vielen Dank für den Link! Jetzt wird es langsam heller. 😊
                                        Ich bin noch Anfänger mit dem Broker und der Visualisierung. Darf ich noch Fragen wie du z.B. die Reichweite darstellst? Welches Widget benutzt du dafür?
                                        Dankeschön 👍
                                        • R rasenmaeher
                                          Dankeschön 👍
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #542
                                          @rasenmaeher Das ist das Basic Widget "String (unescaped)" und da kommt der Datenpunkt
                                          mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.rangeliquid.intValue
                                          rein.
                                          Bei Basic String kannst du noch html voranstellen (hier: "Reichweite") und auch html hinten dranhängen (hier " km") im Widget natürlich ohne Anführungszeichen.
                                          R G 2 Antworten Letzte Antwort
