  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
    darkiop
    #321
    @tombox Danke fürs updaten! Die Objekte wurden eben allesamt aktualisiert. Test zu Steuerung (z.B. Fenster auf/zu) mache ich morgen.
    Am Freitag steht ein Fahrzeugwechsel an - du hast mit dem Update den Perfekten Zeitpunkt für mich erwischt - d.h. ich kann den SoC dann für die Ladung über die Wallbox verwenden :)
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      K_o_bold
      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
      #322
      @tombox ,
      irgendwie will es bei mir nicht so richtig klappen.
      Wenn ich die Türen öffnen will, kommt folgender log.
      mercedesme.0	2020-11-16 22:06:17.099	error	(20822) Error: read ECONNRESET
      Die Datenpunkte aktualisieren sich auch nicht alle 30 s.
      T J 2 Antworten Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        @tombox ,
        tombox
        schrieb am zuletzt editiert von tombox
        #323
        @K_o_bold Controls können noch nicht gesendet werden es bisher nur read only. Das Interval hat keine Auswirkung mehr, die Datenänderung kommt sofort an.
        • W Offline
          W Offline
          wellknownasmax
          #324
          @tombox
          Bei mir werden leider keinerlei Werte angezeigt...
          Fahrzeugdaten, Ausstattung etc. ist alles da, aber alles was ich im VIS anzeigen möchte wie Kilometerstand und Tankinhalt bleibt in History leer.
          Gruß Max
          • W wellknownasmax
            @tombox
            Gruß Max
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #325
            @wellknownasmax In der History?? Oder meinst du in den Datenpunkten? War bei mir gestern auch so dass da nix aktualisiert wurde. Ich hab den Adapter angehalten, alle Datenpunkte gelöscht und dann neu gestartet, danach gings (das dauert aber auch etwas, er legt die Datenpunkte erstmal leer an und du musst abwarten bis eine erste Aktualisierung vom Fahrzeug kommt)
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              W Offline
              W Offline
              wellknownasmax
              schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
              #326
              @amg_666
              Ich meine natürlich in den Datenpunkten den Ordner History. Ich habe mal deinen Tipp befolgt und schaue mal was passiert.
              Gruß Max
              • J Offline
                jrudolph
                #327
                Der Adapter lief gestern mehrere Stunden fehlerfrei durch, dann traten erste Connection Verluste auf aus denen er mit Reconnect-Versuchen wieder raus kam. Seit heute früh hatten die Reconnect-Versuche (alle 5 Minuten) keinen Erfolg mehr. Nach Adapter-Restart lief alles wieder. Habe jetzt erstmal einen stündlichen Adapter-Restart eingerichtet (als Workaround).
                2020-11-17 10:40:11.392 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                2020-11-17 10:40:11.393 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                2020-11-17 10:40:11.485 - error: mercedesme.0 (19661) Error: Unexpected server response: 403
                2020-11-17 10:40:11.486 - info: mercedesme.0 (19661) 1006
                2020-11-17 10:40:11.487 - info: mercedesme.0 (19661) Websocket closed
                2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                2020-11-17 10:56:30.057 - info: mercedesme.0 (19661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-11-17 10:56:30.059 - info: mercedesme.0 (19661) terminating
                2020-11-17 10:56:30.064 - info: mercedesme.0 (19661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-11-17 10:56:38.424 - info: mercedesme.0 (11137) starting. Version 0.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                2020-11-17 10:56:39.405 - info: mercedesme.0 (11137) Connect to WebSocket
                K T 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jrudolph
                  K_o_bold
                  #328
                  @tombox ,
                  wenn der Adapter zunächst nur lesend aggiert, werde ich dann mal die Datenpunkte beobachten. Ich habe auch gleich eine Feststellung. Mein Auto hängt gerade an der Steckdose und hat einen Akkustand von 30 % . Laden ist aktiv aber im Adapter werden die States nicht aktualisiert.
                  Starte ich den Adpter neu, aktualisiert sich nur der Datenpunkt "socLevelLast" und "socLevelLastBeforeFueling". "socStatus" bleibt false
                  T H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K K_o_bold
                    @tombox ,
                    tombox
                    #329
                    @K_o_bold die datenpunkte sind ja eher für das Protokoll wie ist der richtige dp in State.soc?
                    K P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K K_o_bold
                      @tombox ,
                      hajuerue
                      #330
                      @K_o_bold
                      hast du nen BED oder EQC oder einen Hybrid?
                      Ich versuch die Tage ihn auch wieder zu aktivieren und kann dann das mit dem SOC vergleichen.
                      • T tombox
                        K_o_bold
                        #331
                        @tombox ,
                        das sieht so aus.
                        "displayValue" zeigt 50, das entspricht meinem aktuellen Akkustand.
                        Die Datenpunkte aktualieren sich auch bei Änderung..
                        Sollte bei "status" nicht was anderes stehen?
                        • H hajuerue
                          @K_o_bold
                          K_o_bold
                          #332
                          @hajuerue ,
                          ich habe einen Hybrid.
                          • J jrudolph
                            Tony H.
                            #333
                            @jrudolph das gleich bei mir, ich lass den Adapter auch erstmal alle 2 stunden neustarten. Das scheint zu klappen.
                            • T tombox
                              @amg_666 Installier nochmal neu via github und checke ob bei jeder änderung ein "Received State Updated" kommt
                              Ist das bei allen Sachen so door status oder fenster?
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #334
                              @tombox Noch ein Punkt bzw eine Frage: Wenn ich das Fahrzeug verriegle / entriegle dann ändert sich unter doorlockstatusoverall der Datenpunkt "intvalue" von 1 auf 0. DP "boolvalue" ändert sich nicht, steht immer auf false. Kommt das "vom Daimler" oder ist das ein Fehler im Adapter?
                              • T tombox
                                Philipp.Schlegel
                                #335
                                Hallo in die Runde,
                                Das Aktualisierungs-"Problem" kann ich nur bestätigen.
                                Bei meinem Hybrid liest er jedoch SOC und Tanklevel sowie Ranges korrekt aus. Verriegeln/Entriegeln teste ich morgen mal en Detail.
                                Eine Frage noch an @tombox: Wie kann ich die Preconditioning per IoB starten? Im remote/Vorklimatisierung passiert nichts, wenn ich es auf true setze. Ich sehe lediglich bei state/PreconditioningNow ein true, wenn ich es per MMe-App gestartet habe...
                                Danke vorab! 😊
                                • amg_666A amg_666
                                  tombox
                                  #336
                                  @amg_666 die Werte kommen ungefiltert von Daimler manche sind int wenn sie mehr als 0 1 annehmen können oder halt bool
                                  Remotecontrol geht noch nicht. Nochmal via GitHub installieren vielleicht habe ich das reconnect Problem schon behoben
                                  P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Philipp.Schlegel
                                    Hallo in die Runde,
                                    Danke vorab! 😊
                                    K_o_bold
                                    #337
                                    @Philipp-Schlegel ,
                                    der Adapter ist momentan nur lesend, remote control ist noch nicht möglich.
                                    • T tombox
                                      Philipp.Schlegel
                                      #338
                                      @tombox
                                      Also trotz neuer Installation via Github kommen bei mir noch folgende Fehlermeldungen:
                                      mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at runCallback (timers.js:706:11)
                                      mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at Immediate.adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                                      mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:363:72)
                                      mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	(2872) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                      mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.470	error	(2872) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wellknownasmax
                                        #339
                                        Ich bekomme über den OBD Adapter gar keine Werte.
                                        • K K_o_bold
                                          @tombox ,
                                          jhg
                                          #340
                                          Verbindung zum Wagen klappt wieder.
                                          Allerdings erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                          This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                          State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                          State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                          State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
