  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @K_o_bold
    Das ist eigenartig. Vielleicht müsste man sich ausloggen. Also einfach mal die Instanz löschen und neu erstellen.
    K_o_bold
    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
    #314
    @tombox ,
    ok jetzt habe ich den Browser aktualisiert und das neue Fahrzeug ist jetzt da :-)
    Ich bin aktuell mit iobroker.pro drauf und da ist das refresh etwas komisch...
    Ich werde mal in Ruhe testen...
    • T tombox
      @amg_666
      Der Interval hat kein Einfluss mehr auf den Interval.
      Einfach Debug mode einschalten und dann kann man mehr sehen.
      Die Warnungen können ignorieren werden
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #315
      @tombox Ich hab den jetzt im Debug laufen und sehe, dass regelmäßig abgefragt wird, da kommen auch logs wie
      update for WDDxxxxxxxxxxx: 3
      Kurzer Test: Fahrertür ist verriegelt Datenpunkt mercedesme.0.WDDxxxxxxx.state.doorlockstatusfrontleft.boolValue ist false. Ich entriegele und der DP springt auf true. Wenn ich jetzt wieder verriegle passiert nichts, der DP wird nicht mehr upgedatet obwohl der Adapter laut log regelmäßig kommuniziert. Starte ich den Adapter neu wird auch der DP wieder aktualisiert.
      Ich kann hier gerne mal alles löschen und neu aufsetzen, aber check bitte mal ob im Adapter auch alles korrekt initialisiert wird.
      • amg_666A amg_666
        tombox
        #316
        @amg_666 Installier nochmal neu via github und checke ob bei jeder änderung ein "Received State Updated" kommt
        Ist das bei allen Sachen so door status oder fenster?
        amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #317
          @tombox Aufgefallen ist es mir bei der Fahrzeugposition und getestet hab ich nur mit door_status.
          Ich installier nochmal frisch und geb dann ein Update
          • amg_666A amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #318
            ich hab jetzt einfach mal alle Objekte gelöscht und neu gestartet, dass scheints gebracht zu haben. Position wird jetzt upgedatet, die Datenpunkte für die Türen funktionieren (doorlockstatus für abgeschlossen und doorstatus für geöffnet).
            Schiebedach und Kofferraum sollten jetzt auch funktionieren, hab ich aber noch nicht getestet, Reifendruck je Reifen ist auch ok.
            • J Offline
              jrudolph
              #319
              Habe Upgrade von 0.0.21 auf 0.0.35 gemacht. Ich konnte keine Fehler bemerken. Habe die Daten mit der App verglichen. Alles OK.
              Vielen Dank!
                Tony H.
                #320
                Ich habe den Adapter grad über Github geupdatet und bis jetzt sind alle werte ok. Scheint alles zu klappen, werde die tage mal schauen ob sich alle werte updaten.
                  darkiop
                  #321
                  @tombox Danke fürs updaten! Die Objekte wurden eben allesamt aktualisiert. Test zu Steuerung (z.B. Fenster auf/zu) mache ich morgen.
                  Am Freitag steht ein Fahrzeugwechsel an - du hast mit dem Update den Perfekten Zeitpunkt für mich erwischt - d.h. ich kann den SoC dann für die Ladung über die Wallbox verwenden :)
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    K_o_bold
                    #322
                    @tombox ,
                    irgendwie will es bei mir nicht so richtig klappen.
                    Wenn ich die Türen öffnen will, kommt folgender log.
                    mercedesme.0	2020-11-16 22:06:17.099	error	(20822) Error: read ECONNRESET
                    Die Datenpunkte aktualisieren sich auch nicht alle 30 s.
                    T J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K K_o_bold
                      @tombox ,
                      tombox
                      #323
                      @K_o_bold Controls können noch nicht gesendet werden es bisher nur read only. Das Interval hat keine Auswirkung mehr, die Datenänderung kommt sofort an.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wellknownasmax
                        #324
                        @tombox
                        Bei mir werden leider keinerlei Werte angezeigt...
                        Fahrzeugdaten, Ausstattung etc. ist alles da, aber alles was ich im VIS anzeigen möchte wie Kilometerstand und Tankinhalt bleibt in History leer.
                        Gruß Max
                        • W wellknownasmax
                          @tombox
                          Gruß Max
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #325
                          @wellknownasmax In der History?? Oder meinst du in den Datenpunkten? War bei mir gestern auch so dass da nix aktualisiert wurde. Ich hab den Adapter angehalten, alle Datenpunkte gelöscht und dann neu gestartet, danach gings (das dauert aber auch etwas, er legt die Datenpunkte erstmal leer an und du musst abwarten bis eine erste Aktualisierung vom Fahrzeug kommt)
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            W Offline
                            W Offline
                            wellknownasmax
                            schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                            #326
                            @amg_666
                            Ich meine natürlich in den Datenpunkten den Ordner History. Ich habe mal deinen Tipp befolgt und schaue mal was passiert.
                            Gruß Max
                            • J Offline
                              jrudolph
                              #327
                              Der Adapter lief gestern mehrere Stunden fehlerfrei durch, dann traten erste Connection Verluste auf aus denen er mit Reconnect-Versuchen wieder raus kam. Seit heute früh hatten die Reconnect-Versuche (alle 5 Minuten) keinen Erfolg mehr. Nach Adapter-Restart lief alles wieder. Habe jetzt erstmal einen stündlichen Adapter-Restart eingerichtet (als Workaround).
                              2020-11-17 10:40:11.392 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                              2020-11-17 10:40:11.393 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                              2020-11-17 10:40:11.485 - error: mercedesme.0 (19661) Error: Unexpected server response: 403
                              2020-11-17 10:40:11.486 - info: mercedesme.0 (19661) 1006
                              2020-11-17 10:40:11.487 - info: mercedesme.0 (19661) Websocket closed
                              2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                              2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                              2020-11-17 10:56:30.057 - info: mercedesme.0 (19661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-11-17 10:56:30.059 - info: mercedesme.0 (19661) terminating
                              2020-11-17 10:56:30.064 - info: mercedesme.0 (19661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-11-17 10:56:38.424 - info: mercedesme.0 (11137) starting. Version 0.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              2020-11-17 10:56:39.405 - info: mercedesme.0 (11137) Connect to WebSocket
                              K T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jrudolph
                                K_o_bold
                                #328
                                @tombox ,
                                wenn der Adapter zunächst nur lesend aggiert, werde ich dann mal die Datenpunkte beobachten. Ich habe auch gleich eine Feststellung. Mein Auto hängt gerade an der Steckdose und hat einen Akkustand von 30 % . Laden ist aktiv aber im Adapter werden die States nicht aktualisiert.
                                Starte ich den Adpter neu, aktualisiert sich nur der Datenpunkt "socLevelLast" und "socLevelLastBeforeFueling". "socStatus" bleibt false
                                T H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K K_o_bold
                                  @tombox ,
                                  tombox
                                  #329
                                  @K_o_bold die datenpunkte sind ja eher für das Protokoll wie ist der richtige dp in State.soc?
                                  K P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K K_o_bold
                                    @tombox ,
                                    hajuerue
                                    #330
                                    @K_o_bold
                                    hast du nen BED oder EQC oder einen Hybrid?
                                    Ich versuch die Tage ihn auch wieder zu aktivieren und kann dann das mit dem SOC vergleichen.
                                    • T tombox
                                      K_o_bold
                                      #331
                                      @tombox ,
                                      das sieht so aus.
                                      "displayValue" zeigt 50, das entspricht meinem aktuellen Akkustand.
                                      Die Datenpunkte aktualieren sich auch bei Änderung..
                                      Sollte bei "status" nicht was anderes stehen?
                                      • H hajuerue
                                        @K_o_bold
                                        K_o_bold
                                        #332
                                        @hajuerue ,
                                        ich habe einen Hybrid.
                                        • J jrudolph
                                          Tony H.
                                          #333
                                          @jrudolph das gleich bei mir, ich lass den Adapter auch erstmal alle 2 stunden neustarten. Das scheint zu klappen.
