  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wellknownasmax
    #324
    @tombox
    Bei mir werden leider keinerlei Werte angezeigt...
    Fahrzeugdaten, Ausstattung etc. ist alles da, aber alles was ich im VIS anzeigen möchte wie Kilometerstand und Tankinhalt bleibt in History leer.
    Gruß Max
    • W wellknownasmax
      @tombox
      Gruß Max
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #325
      @wellknownasmax In der History?? Oder meinst du in den Datenpunkten? War bei mir gestern auch so dass da nix aktualisiert wurde. Ich hab den Adapter angehalten, alle Datenpunkte gelöscht und dann neu gestartet, danach gings (das dauert aber auch etwas, er legt die Datenpunkte erstmal leer an und du musst abwarten bis eine erste Aktualisierung vom Fahrzeug kommt)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        W Offline
        W Offline
        wellknownasmax
        schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
        #326
        @amg_666
        Ich meine natürlich in den Datenpunkten den Ordner History. Ich habe mal deinen Tipp befolgt und schaue mal was passiert.
        Gruß Max
        • J Offline
          jrudolph
          #327
          Der Adapter lief gestern mehrere Stunden fehlerfrei durch, dann traten erste Connection Verluste auf aus denen er mit Reconnect-Versuchen wieder raus kam. Seit heute früh hatten die Reconnect-Versuche (alle 5 Minuten) keinen Erfolg mehr. Nach Adapter-Restart lief alles wieder. Habe jetzt erstmal einen stündlichen Adapter-Restart eingerichtet (als Workaround).
          2020-11-17 10:40:11.392 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
          2020-11-17 10:40:11.393 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
          2020-11-17 10:40:11.485 - error: mercedesme.0 (19661) Error: Unexpected server response: 403
          2020-11-17 10:40:11.486 - info: mercedesme.0 (19661) 1006
          2020-11-17 10:40:11.487 - info: mercedesme.0 (19661) Websocket closed
          2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
          2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
          2020-11-17 10:56:30.057 - info: mercedesme.0 (19661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-11-17 10:56:30.059 - info: mercedesme.0 (19661) terminating
          2020-11-17 10:56:30.064 - info: mercedesme.0 (19661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-11-17 10:56:38.424 - info: mercedesme.0 (11137) starting. Version 0.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2020-11-17 10:56:39.405 - info: mercedesme.0 (11137) Connect to WebSocket
          K T 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jrudolph
            K_o_bold
            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
            #328
            @tombox ,
            wenn der Adapter zunächst nur lesend aggiert, werde ich dann mal die Datenpunkte beobachten. Ich habe auch gleich eine Feststellung. Mein Auto hängt gerade an der Steckdose und hat einen Akkustand von 30 % . Laden ist aktiv aber im Adapter werden die States nicht aktualisiert.
            Starte ich den Adpter neu, aktualisiert sich nur der Datenpunkt "socLevelLast" und "socLevelLastBeforeFueling". "socStatus" bleibt false
            T H 2 Antworten Letzte Antwort
            • K K_o_bold
              @tombox ,
              tombox
              #329
              @K_o_bold die datenpunkte sind ja eher für das Protokoll wie ist der richtige dp in State.soc?
              K P 2 Antworten Letzte Antwort
              • K K_o_bold
                @tombox ,
                hajuerue
                #330
                @K_o_bold
                hast du nen BED oder EQC oder einen Hybrid?
                Ich versuch die Tage ihn auch wieder zu aktivieren und kann dann das mit dem SOC vergleichen.
                • T tombox
                  K_o_bold
                  #331
                  @tombox ,
                  das sieht so aus.
                  "displayValue" zeigt 50, das entspricht meinem aktuellen Akkustand.
                  Die Datenpunkte aktualieren sich auch bei Änderung..
                  Sollte bei "status" nicht was anderes stehen?
                  • H hajuerue
                    @K_o_bold
                    K_o_bold
                    #332
                    @hajuerue ,
                    ich habe einen Hybrid.
                    • J jrudolph
                      Tony H.
                      #333
                      @jrudolph das gleich bei mir, ich lass den Adapter auch erstmal alle 2 stunden neustarten. Das scheint zu klappen.
                      • T tombox
                        @amg_666 Installier nochmal neu via github und checke ob bei jeder änderung ein "Received State Updated" kommt
                        Ist das bei allen Sachen so door status oder fenster?
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #334
                        @tombox Noch ein Punkt bzw eine Frage: Wenn ich das Fahrzeug verriegle / entriegle dann ändert sich unter doorlockstatusoverall der Datenpunkt "intvalue" von 1 auf 0. DP "boolvalue" ändert sich nicht, steht immer auf false. Kommt das "vom Daimler" oder ist das ein Fehler im Adapter?
                        • T tombox
                          Philipp.Schlegel
                          #335
                          Hallo in die Runde,
                          Das Aktualisierungs-"Problem" kann ich nur bestätigen.
                          Bei meinem Hybrid liest er jedoch SOC und Tanklevel sowie Ranges korrekt aus. Verriegeln/Entriegeln teste ich morgen mal en Detail.
                          Eine Frage noch an @tombox: Wie kann ich die Preconditioning per IoB starten? Im remote/Vorklimatisierung passiert nichts, wenn ich es auf true setze. Ich sehe lediglich bei state/PreconditioningNow ein true, wenn ich es per MMe-App gestartet habe...
                          Danke vorab! 😊
                          • amg_666A amg_666
                            tombox
                            #336
                            @amg_666 die Werte kommen ungefiltert von Daimler manche sind int wenn sie mehr als 0 1 annehmen können oder halt bool
                            Remotecontrol geht noch nicht. Nochmal via GitHub installieren vielleicht habe ich das reconnect Problem schon behoben
                            P J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Philipp.Schlegel
                              Hallo in die Runde,
                              Danke vorab! 😊
                              K_o_bold
                              #337
                              @Philipp-Schlegel ,
                              der Adapter ist momentan nur lesend, remote control ist noch nicht möglich.
                              • T tombox
                                Philipp.Schlegel
                                #338
                                @tombox
                                Also trotz neuer Installation via Github kommen bei mir noch folgende Fehlermeldungen:
                                mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at runCallback (timers.js:706:11)
                                mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at Immediate.adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                                mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:363:72)
                                mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	(2872) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.470	error	(2872) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wellknownasmax
                                  #339
                                  Ich bekomme über den OBD Adapter gar keine Werte.
                                  • K K_o_bold
                                    @tombox ,
                                    irgendwie will es bei mir nicht so richtig klappen.
                                    Wenn ich die Türen öffnen will, kommt folgender log.
                                    mercedesme.0	2020-11-16 22:06:17.099	error	(20822) Error: read ECONNRESET
                                    Die Datenpunkte aktualisieren sich auch nicht alle 30 s.
                                    jhg
                                    #340
                                    Verbindung zum Wagen klappt wieder.
                                    Allerdings erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                    This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                    State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                    State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                    State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                    • J jhg
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #341
                                      @jhg guck mal weiter oben, das hatte schon jemand gepostet, das sind "nur" Warnungen kannste ignorieren, er sagt ja nur dass die angefragten values IN ZUKUNFT nicht mehr geliefert werden.
                                      • R Rumpeltec
                                        wer evtl. neben Iobroker auch parallel FHEM nutzt sollte mal ein Blick auf dieses Modul werfen,
                                        https://forum.fhem.de/index.php/topic,113521.0.html
                                        Eventuell hilft es für die Weiterentwicklung des IoB Adapters.
                                        Über den FHEM Adapter kann alles auch in IObroker eingebunden werden.
                                        Ich hatte fhem ursprünglich mal installiert um meine Arlo Cams in IoB zu integrieren, was auch hervorragend funktioniert.
                                        Thomas JansenT Offline
                                        Thomas Jansen
                                        #342
                                        @Rumpeltec hallo, guten Abend. Hat was mit Deiner Fhem Aussage zu tun bezüglich Arlo. Ich suche seit 1 Jahr eine Möglichkeit Arlo in IOBroker einzubinden. Fhem sagt mir nix, hast Du da eine Anleitung für Doofis??😋😜
                                        • Thomas JansenT Thomas Jansen
                                          tombox
                                          #343
                                          Jetzt kann man auch commandos ausführen. Einfach unter commands das commando auf klappen und den button unter start drücken.
