  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @amg_666
    Der Interval hat kein Einfluss mehr auf den Interval.
    Einfach Debug mode einschalten und dann kann man mehr sehen.
    Die Warnungen können ignorieren werden
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #315
    @tombox Ich hab den jetzt im Debug laufen und sehe, dass regelmäßig abgefragt wird, da kommen auch logs wie
    update for WDDxxxxxxxxxxx: 3
    Kurzer Test: Fahrertür ist verriegelt Datenpunkt mercedesme.0.WDDxxxxxxx.state.doorlockstatusfrontleft.boolValue ist false. Ich entriegele und der DP springt auf true. Wenn ich jetzt wieder verriegle passiert nichts, der DP wird nicht mehr upgedatet obwohl der Adapter laut log regelmäßig kommuniziert. Starte ich den Adapter neu wird auch der DP wieder aktualisiert.
    Ich kann hier gerne mal alles löschen und neu aufsetzen, aber check bitte mal ob im Adapter auch alles korrekt initialisiert wird.
    • amg_666A amg_666
      tombox
      #316
      @amg_666 Installier nochmal neu via github und checke ob bei jeder änderung ein "Received State Updated" kommt
      Ist das bei allen Sachen so door status oder fenster?
      amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #317
        @tombox Aufgefallen ist es mir bei der Fahrzeugposition und getestet hab ich nur mit door_status.
        Ich installier nochmal frisch und geb dann ein Update
        • amg_666A amg_666
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #318
          ich hab jetzt einfach mal alle Objekte gelöscht und neu gestartet, dass scheints gebracht zu haben. Position wird jetzt upgedatet, die Datenpunkte für die Türen funktionieren (doorlockstatus für abgeschlossen und doorstatus für geöffnet).
          Schiebedach und Kofferraum sollten jetzt auch funktionieren, hab ich aber noch nicht getestet, Reifendruck je Reifen ist auch ok.
          • J Offline
            jrudolph
            #319
            Habe Upgrade von 0.0.21 auf 0.0.35 gemacht. Ich konnte keine Fehler bemerken. Habe die Daten mit der App verglichen. Alles OK.
            Vielen Dank!
              Tony H.
              #320
              Ich habe den Adapter grad über Github geupdatet und bis jetzt sind alle werte ok. Scheint alles zu klappen, werde die tage mal schauen ob sich alle werte updaten.
                darkiop
                #321
                @tombox Danke fürs updaten! Die Objekte wurden eben allesamt aktualisiert. Test zu Steuerung (z.B. Fenster auf/zu) mache ich morgen.
                Am Freitag steht ein Fahrzeugwechsel an - du hast mit dem Update den Perfekten Zeitpunkt für mich erwischt - d.h. ich kann den SoC dann für die Ladung über die Wallbox verwenden :)
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • D darkiop
                  K_o_bold
                  schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                  #322
                  @tombox ,
                  irgendwie will es bei mir nicht so richtig klappen.
                  Wenn ich die Türen öffnen will, kommt folgender log.
                  mercedesme.0	2020-11-16 22:06:17.099	error	(20822) Error: read ECONNRESET
                  Die Datenpunkte aktualisieren sich auch nicht alle 30 s.
                  T J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K K_o_bold
                    @tombox ,
                    tombox
                    #323
                    @K_o_bold Controls können noch nicht gesendet werden es bisher nur read only. Das Interval hat keine Auswirkung mehr, die Datenänderung kommt sofort an.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wellknownasmax
                      #324
                      @tombox
                      Bei mir werden leider keinerlei Werte angezeigt...
                      Fahrzeugdaten, Ausstattung etc. ist alles da, aber alles was ich im VIS anzeigen möchte wie Kilometerstand und Tankinhalt bleibt in History leer.
                      Gruß Max
                      • W wellknownasmax
                        @tombox
                        Gruß Max
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #325
                        @wellknownasmax In der History?? Oder meinst du in den Datenpunkten? War bei mir gestern auch so dass da nix aktualisiert wurde. Ich hab den Adapter angehalten, alle Datenpunkte gelöscht und dann neu gestartet, danach gings (das dauert aber auch etwas, er legt die Datenpunkte erstmal leer an und du musst abwarten bis eine erste Aktualisierung vom Fahrzeug kommt)
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          W Offline
                          W Offline
                          wellknownasmax
                          schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                          #326
                          @amg_666
                          Ich meine natürlich in den Datenpunkten den Ordner History. Ich habe mal deinen Tipp befolgt und schaue mal was passiert.
                          Gruß Max
                          • J Offline
                            jrudolph
                            #327
                            Der Adapter lief gestern mehrere Stunden fehlerfrei durch, dann traten erste Connection Verluste auf aus denen er mit Reconnect-Versuchen wieder raus kam. Seit heute früh hatten die Reconnect-Versuche (alle 5 Minuten) keinen Erfolg mehr. Nach Adapter-Restart lief alles wieder. Habe jetzt erstmal einen stündlichen Adapter-Restart eingerichtet (als Workaround).
                            2020-11-17 10:40:11.392 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                            2020-11-17 10:40:11.393 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                            2020-11-17 10:40:11.485 - error: mercedesme.0 (19661) Error: Unexpected server response: 403
                            2020-11-17 10:40:11.486 - info: mercedesme.0 (19661) 1006
                            2020-11-17 10:40:11.487 - info: mercedesme.0 (19661) Websocket closed
                            2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                            2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                            2020-11-17 10:56:30.057 - info: mercedesme.0 (19661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-11-17 10:56:30.059 - info: mercedesme.0 (19661) terminating
                            2020-11-17 10:56:30.064 - info: mercedesme.0 (19661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-11-17 10:56:38.424 - info: mercedesme.0 (11137) starting. Version 0.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            2020-11-17 10:56:39.405 - info: mercedesme.0 (11137) Connect to WebSocket
                            K T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jrudolph
                              K_o_bold
                              #328
                              @tombox ,
                              wenn der Adapter zunächst nur lesend aggiert, werde ich dann mal die Datenpunkte beobachten. Ich habe auch gleich eine Feststellung. Mein Auto hängt gerade an der Steckdose und hat einen Akkustand von 30 % . Laden ist aktiv aber im Adapter werden die States nicht aktualisiert.
                              Starte ich den Adpter neu, aktualisiert sich nur der Datenpunkt "socLevelLast" und "socLevelLastBeforeFueling". "socStatus" bleibt false
                              T H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K K_o_bold
                                @tombox ,
                                tombox
                                #329
                                @K_o_bold die datenpunkte sind ja eher für das Protokoll wie ist der richtige dp in State.soc?
                                K P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K K_o_bold
                                  @tombox ,
                                  hajuerue
                                  #330
                                  @K_o_bold
                                  hast du nen BED oder EQC oder einen Hybrid?
                                  Ich versuch die Tage ihn auch wieder zu aktivieren und kann dann das mit dem SOC vergleichen.
                                  • T tombox
                                    K_o_bold
                                    #331
                                    @tombox ,
                                    das sieht so aus.
                                    "displayValue" zeigt 50, das entspricht meinem aktuellen Akkustand.
                                    Die Datenpunkte aktualieren sich auch bei Änderung..
                                    Sollte bei "status" nicht was anderes stehen?
                                    • H hajuerue
                                      @K_o_bold
                                      K_o_bold
                                      #332
                                      @hajuerue ,
                                      ich habe einen Hybrid.
                                      • J jrudolph
                                        Tony H.
                                        #333
                                        @jrudolph das gleich bei mir, ich lass den Adapter auch erstmal alle 2 stunden neustarten. Das scheint zu klappen.
                                        • T tombox
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #334
                                          @tombox Noch ein Punkt bzw eine Frage: Wenn ich das Fahrzeug verriegle / entriegle dann ändert sich unter doorlockstatusoverall der Datenpunkt "intvalue" von 1 auf 0. DP "boolvalue" ändert sich nicht, steht immer auf false. Kommt das "vom Daimler" oder ist das ein Fehler im Adapter?
