  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @tombox ,
    wenn der Adapter zunächst nur lesend aggiert, werde ich dann mal die Datenpunkte beobachten. Ich habe auch gleich eine Feststellung. Mein Auto hängt gerade an der Steckdose und hat einen Akkustand von 30 % . Laden ist aktiv aber im Adapter werden die States nicht aktualisiert.
    Starte ich den Adpter neu, aktualisiert sich nur der Datenpunkt "socLevelLast" und "socLevelLastBeforeFueling". "socStatus" bleibt false
    hajuerue
    #330
    @K_o_bold
    hast du nen BED oder EQC oder einen Hybrid?
    Ich versuch die Tage ihn auch wieder zu aktivieren und kann dann das mit dem SOC vergleichen.
    • T tombox
      @K_o_bold die datenpunkte sind ja eher für das Protokoll wie ist der richtige dp in State.soc?
      K_o_bold
      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
      #331
      @tombox ,
      das sieht so aus.
      "displayValue" zeigt 50, das entspricht meinem aktuellen Akkustand.
      Die Datenpunkte aktualieren sich auch bei Änderung..
      Sollte bei "status" nicht was anderes stehen?
      • H hajuerue
        @K_o_bold
        K_o_bold
        #332
        @hajuerue ,
        ich habe einen Hybrid.
        • J jrudolph
          Der Adapter lief gestern mehrere Stunden fehlerfrei durch, dann traten erste Connection Verluste auf aus denen er mit Reconnect-Versuchen wieder raus kam. Seit heute früh hatten die Reconnect-Versuche (alle 5 Minuten) keinen Erfolg mehr. Nach Adapter-Restart lief alles wieder. Habe jetzt erstmal einen stündlichen Adapter-Restart eingerichtet (als Workaround).
          2020-11-17 10:40:11.392 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
          2020-11-17 10:40:11.393 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
          2020-11-17 10:40:11.485 - error: mercedesme.0 (19661) Error: Unexpected server response: 403
          2020-11-17 10:40:11.486 - info: mercedesme.0 (19661) 1006
          2020-11-17 10:40:11.487 - info: mercedesme.0 (19661) Websocket closed
          2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
          2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
          2020-11-17 10:56:30.057 - info: mercedesme.0 (19661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-11-17 10:56:30.059 - info: mercedesme.0 (19661) terminating
          2020-11-17 10:56:30.064 - info: mercedesme.0 (19661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-11-17 10:56:38.424 - info: mercedesme.0 (11137) starting. Version 0.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2020-11-17 10:56:39.405 - info: mercedesme.0 (11137) Connect to WebSocket
          Tony H.
          #333
          @jrudolph das gleich bei mir, ich lass den Adapter auch erstmal alle 2 stunden neustarten. Das scheint zu klappen.
          • T tombox
            @amg_666 Installier nochmal neu via github und checke ob bei jeder änderung ein "Received State Updated" kommt
            Ist das bei allen Sachen so door status oder fenster?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #334
            @tombox Noch ein Punkt bzw eine Frage: Wenn ich das Fahrzeug verriegle / entriegle dann ändert sich unter doorlockstatusoverall der Datenpunkt "intvalue" von 1 auf 0. DP "boolvalue" ändert sich nicht, steht immer auf false. Kommt das "vom Daimler" oder ist das ein Fehler im Adapter?
            • T tombox
              Philipp.Schlegel
              #335
              Hallo in die Runde,
              Das Aktualisierungs-"Problem" kann ich nur bestätigen.
              Bei meinem Hybrid liest er jedoch SOC und Tanklevel sowie Ranges korrekt aus. Verriegeln/Entriegeln teste ich morgen mal en Detail.
              Eine Frage noch an @tombox: Wie kann ich die Preconditioning per IoB starten? Im remote/Vorklimatisierung passiert nichts, wenn ich es auf true setze. Ich sehe lediglich bei state/PreconditioningNow ein true, wenn ich es per MMe-App gestartet habe...
              Danke vorab! 😊
              • amg_666A amg_666
                tombox
                #336
                @amg_666 die Werte kommen ungefiltert von Daimler manche sind int wenn sie mehr als 0 1 annehmen können oder halt bool
                Remotecontrol geht noch nicht. Nochmal via GitHub installieren vielleicht habe ich das reconnect Problem schon behoben
                P J 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Philipp.Schlegel
                  Hallo in die Runde,
                  Danke vorab! 😊
                  K_o_bold
                  #337
                  @Philipp-Schlegel ,
                  der Adapter ist momentan nur lesend, remote control ist noch nicht möglich.
                  • T tombox
                    Philipp.Schlegel
                    #338
                    @tombox
                    Also trotz neuer Installation via Github kommen bei mir noch folgende Fehlermeldungen:
                    mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                    mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at runCallback (timers.js:706:11)
                    mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at Immediate.adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                    mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:363:72)
                    mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	(2872) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                    mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.470	error	(2872) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                    • W Offline
                      W Offline
                      wellknownasmax
                      #339
                      Ich bekomme über den OBD Adapter gar keine Werte.
                      • K K_o_bold
                        @tombox ,
                        irgendwie will es bei mir nicht so richtig klappen.
                        Wenn ich die Türen öffnen will, kommt folgender log.
                        mercedesme.0	2020-11-16 22:06:17.099	error	(20822) Error: read ECONNRESET
                        Die Datenpunkte aktualisieren sich auch nicht alle 30 s.
                        jhg
                        #340
                        Verbindung zum Wagen klappt wieder.
                        Allerdings erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                        This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                        State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                        State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                        State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                        State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                        • J jhg
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #341
                          @jhg guck mal weiter oben, das hatte schon jemand gepostet, das sind "nur" Warnungen kannste ignorieren, er sagt ja nur dass die angefragten values IN ZUKUNFT nicht mehr geliefert werden.
                          • R Rumpeltec
                            wer evtl. neben Iobroker auch parallel FHEM nutzt sollte mal ein Blick auf dieses Modul werfen,
                            https://forum.fhem.de/index.php/topic,113521.0.html
                            Eventuell hilft es für die Weiterentwicklung des IoB Adapters.
                            Über den FHEM Adapter kann alles auch in IObroker eingebunden werden.
                            Ich hatte fhem ursprünglich mal installiert um meine Arlo Cams in IoB zu integrieren, was auch hervorragend funktioniert.
                            Thomas JansenT Offline
                            Thomas Jansen
                            #342
                            @Rumpeltec hallo, guten Abend. Hat was mit Deiner Fhem Aussage zu tun bezüglich Arlo. Ich suche seit 1 Jahr eine Möglichkeit Arlo in IOBroker einzubinden. Fhem sagt mir nix, hast Du da eine Anleitung für Doofis??😋😜
                            • Thomas JansenT Thomas Jansen
                              tombox
                              #343
                              Jetzt kann man auch commandos ausführen. Einfach unter commands das commando auf klappen und den button unter start drücken.
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Philipp.Schlegel
                                #344
                                @tombox Nice! Update via Github erforderlich, oder geht's gleich so?
                                Und: DANKE vorab! Klasse!
                                • T tombox
                                  Philipp.Schlegel
                                  #345
                                  @tombox
                                  Funktioniert bei meinem PreConditioning leider nicht:
                                  (22964) [{"code":"CMD_FAILED","message":"Command failed. Normally, there should be additional business errors detailing what exactly went wrong","attributesMap":[],"subErrorsList":[]},{"code":"4051","message":"","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #346
                                    @Philipp-Schlegel kommt der Fehler immer? Aktivierst du über die datenpunkte commands? Welches Baujahr hast du?
                                    • P Offline
                                      Philipp.Schlegel
                                      #347
                                      @tombox
                                      Hab es jetzt ein paar Mal probiert, der Fehler kam immer, ja. Ich geh über Commands/ZEV_PRECONDITIONING_START/start
                                      Meiner ist BJ2016, Baumuster 2052471 (S205 Hybrid)...und damit VorMopf...
                                      • K klassisch
                                        @tombox Danke, jedenfalls bin ich dann für das nächste Event gewappnet.
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        #348
                                        @tombox, super, danke!
                                        Gerade erst entdeckt und direkt installiert. Keinerlei Fehlermeldungen!
                                        Ich suche allerdings noch die Datenpunkte für den Status des Schiebedachs und die Gesamtreichweite.
                                        state.rangeelectric.displayValue und state.rangeliquid.displayValue sind da aber anscheinend nichts mehr insgesamt.
                                        doorsclosed und windowsclosed sind auch vorhanden und klappen
                                        Danke nochmal!
                                        Pedder
                                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                        • Pedder007P Pedder007
                                          Danke nochmal!
                                          tombox
                                          #349
                                          @Pedder007
                                          mercedesme.0.x.state.overallRange
                                          mercedesme.0.x.state.sunroofstatus
                                          @Philipp-Schlegel
                                          Es gibt jetzt wieder ein Delay in v.0.40 für alte Modelle einfach auf 1 setzen dann sollte precond auch bei dir gehen.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
