  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • J jhg
    Verbindung zum Wagen klappt wieder.
    Allerdings erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
    This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
    State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
    State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
    State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
    State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #341
    @jhg guck mal weiter oben, das hatte schon jemand gepostet, das sind "nur" Warnungen kannste ignorieren, er sagt ja nur dass die angefragten values IN ZUKUNFT nicht mehr geliefert werden.
    • R Rumpeltec
      wer evtl. neben Iobroker auch parallel FHEM nutzt sollte mal ein Blick auf dieses Modul werfen,
      https://forum.fhem.de/index.php/topic,113521.0.html
      Eventuell hilft es für die Weiterentwicklung des IoB Adapters.
      Über den FHEM Adapter kann alles auch in IObroker eingebunden werden.
      Ich hatte fhem ursprünglich mal installiert um meine Arlo Cams in IoB zu integrieren, was auch hervorragend funktioniert.
      Thomas JansenT Offline
      Thomas Jansen
      #342
      @Rumpeltec hallo, guten Abend. Hat was mit Deiner Fhem Aussage zu tun bezüglich Arlo. Ich suche seit 1 Jahr eine Möglichkeit Arlo in IOBroker einzubinden. Fhem sagt mir nix, hast Du da eine Anleitung für Doofis??😋😜
      • Thomas JansenT Thomas Jansen
        tombox
        #343
        Jetzt kann man auch commandos ausführen. Einfach unter commands das commando auf klappen und den button unter start drücken.
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Philipp.Schlegel
          #344
          @tombox Nice! Update via Github erforderlich, oder geht's gleich so?
          Und: DANKE vorab! Klasse!
          • T tombox
            Philipp.Schlegel
            #345
            @tombox
            Funktioniert bei meinem PreConditioning leider nicht:
            (22964) [{"code":"CMD_FAILED","message":"Command failed. Normally, there should be additional business errors detailing what exactly went wrong","attributesMap":[],"subErrorsList":[]},{"code":"4051","message":"","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]
            • P Philipp.Schlegel
              @tombox
              tombox
              #346
              @Philipp-Schlegel kommt der Fehler immer? Aktivierst du über die datenpunkte commands? Welches Baujahr hast du?
                Philipp.Schlegel
                #347
                @tombox
                Hab es jetzt ein paar Mal probiert, der Fehler kam immer, ja. Ich geh über Commands/ZEV_PRECONDITIONING_START/start
                Meiner ist BJ2016, Baumuster 2052471 (S205 Hybrid)...und damit VorMopf...
                • K klassisch
                  @tombox Danke, jedenfalls bin ich dann für das nächste Event gewappnet.
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #348
                  @tombox, super, danke!
                  Gerade erst entdeckt und direkt installiert. Keinerlei Fehlermeldungen!
                  Ich suche allerdings noch die Datenpunkte für den Status des Schiebedachs und die Gesamtreichweite.
                  state.rangeelectric.displayValue und state.rangeliquid.displayValue sind da aber anscheinend nichts mehr insgesamt.
                  doorsclosed und windowsclosed sind auch vorhanden und klappen
                  Danke nochmal!
                  Pedder
                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                  • Pedder007P Pedder007
                    Danke nochmal!
                    tombox
                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                    #349
                    @Pedder007
                    mercedesme.0.x.state.overallRange
                    mercedesme.0.x.state.sunroofstatus
                    @Philipp-Schlegel
                    Es gibt jetzt wieder ein Delay in v.0.40 für alte Modelle einfach auf 1 setzen dann sollte precond auch bei dir gehen.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @Pedder007
                      @Philipp-Schlegel
                      Philipp.Schlegel
                      #350
                      @tombox
                      Top, teste ich gleich mal. Danke!
                        darkiop
                        #351
                        @tombox Nochmal Danke für die Weiterentwicklung!! Commands / Remotes teste ich heute mal mit dem EQC.
                        Die API liefert sehr viele Datenpunkte. Könntest du dir Vorstellen eine Möglichkeit zu schaffen diese vorher auswählen zu können? Analog dem Unifi Adapter von @braindead. Er hat hier mit Hilfe von @Scrounger folgendes realisiert:
                        • D darkiop
                          tombox
                          #352
                          @darkiop eher weniger weil ich den Wartungsaufwand eher gering halten will falls mb wieder was änder und jeder kann für dich entscheiden wie er was nutzen möchte
                          Bei manchen Sachen weiß ich ja selber nicht was es ist und was bei einem kompatiblen Fahrzeug angezeigt wird
                            darkiop
                            #353
                            @tombox Ok, verständlich :)
                            Der EQC hängt gerade an der normalen Steckdose und quält sich langsam aber sich wieder an die 100% SoC (wird Zeit das die Wallbox kommt :))
                            Folgender DP sollte doch true sein, wenn der Ladevorgang läuft oder?
                              darkiop
                              #354
                              @tombox Der hier zeigt den Ladestatus korrekt an:
                                darkiop
                                #355
                                So, und jetzt erstmal das aktuelle Ergebnis meiner "Wallbox Lite mit schaltbarer Steckdose" :D
                                2 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  tombox
                                  #356
                                  @darkiop
                                  Sollte er er ist abhängig von mercedesme.0.xx.state.chargingstatus.intValue der muss 0 sein dann wird es auf true gesetzt
                                  Bitte im Auge behalten ob das dauerhaft so ist.
                                  • T tombox
                                    @darkiop
                                    darkiop
                                    #357
                                    @tombox Mach ich - beim nächsten Ladevorgang ... aktuell hat er es auf die 100% geschafft ... nach guten 24h an der Steckdose :D
                                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #358
                                      @tombox, yep, jetzt hab' ich sie auch gefunden, ... 👓 ;-)👍
                                      Klappt! :-)
                                      Pedder
                                      • D darkiop
                                        2 Offline
                                        2 Offline
                                        2hot4you
                                        #359
                                        @darkiop sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        ne andere Frage, ich denke das das ein Grafana Chart ist, wie bekommt man den Hintergrund transparent ?
                                        kannst Du deinen Hintergrund hochladen ?
                                        • 2 2hot4you
                                          darkiop
                                          #360
                                          @2hot4you Nein , ist kein Grafana Chart - das ist von Scroungers Material Design Widgets
                                          Das Hintergrundbild findest du hier: https://store.kde.org/p/1162360/
