  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • X XSDiver
    @tombox
    Hallo wollte nur mal den Adapter loben...war ein schönes Ding und hat, soweit Mercedes mitgemacht hat, auch immer gute Dienste geleistet! Schade das die Trottel alles kaputt gemacht haben - würde mich aber auch über einen neuen Adapter freuen :o)
    K_o_bold
    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
    #301
    @XSDiver @
    alles kaputt gemacht?😂
    Ja, den Adapter leider kaputt gemacht. Aber die neue API wird in Zukunft viel mehr können und auch nicht mehr so schnell umgeschrieben, sondern fortlaufend ergänzt, da sie nun auch mit MBUX umgehen kann und dadurch neue tolle Funktionen zu erwarten sind.
    Am interessantesten fände ich, falls das gehen wird, wenn man über "hey Mercedes" im Auto dann z.B. sagen kann, "Garage öffnen" oder "Lichter im ganzen Haus aus" und ein Datenpunkt füllt sich mir den gesprochenen Wörtern. Darauf kann dann in Iobroker alles aus dem Auto heraus getriggert werden.
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • K K_o_bold
      @XSDiver @
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      #302
      @K_o_bold
      .... oder evtl. doch wenigsten auch wieder auf dem Screen der heimischen "Kommandozentrale" sehen kann, ob Schiebedach und Türen verschlossen sind, bzw. was Tankstand und Batterielevel sagen ... ;-)
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Pedder007P Pedder007
        @K_o_bold
        jhg
        #303
        In den Einstellungen des MBUX gibt es eine Option, dass die Informationen Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden.
        Theoretisch könnte also einiges möglich sein.
        Die Frage ist nur, wer kann den Adapter anpassen?
          @tombox take your time! - manchmal findet man einfach nicht die Zeit und den freien Kopf ;-)
          tombox
          schrieb am zuletzt editiert von tombox
          #304
          @Pedder007 @guazzle @K_o_bold
          Ich habe eine neue Version 0.0.32 hinzugefügt. Bitte via github icon installieren
          Diese müsste die neuen Daten auslesen können.
          Beim einloggen wird kein Passwort mehr benötigt. Es wird der Code der via E-Mail versendet benötigt.
          Adapter starten. Email Code in die Instanz optionen eintragen und speichern.
          K amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            klassisch
            #305
            @tombox herzlichen Dank! Sieht so aus, als hätte ich wieder ein Auto :-)
            Nach dem ersten Start des Adapters kam eine Mail an die emailadresse, die bei mercedes me hinterlegt ist mit dem Code.
            Jetzt ist der Adapter grün. Einge Objekte wurden frisch aktualisiert.
            Klasse Arbeit!
            • T tombox
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #306
              @tombox 1. Versuch hat nicht geklappt, ich hatte den Adapter auf einem Slave installiert:
              host.iostrom	2020-11-16 08:34:48.956	error	startInstance system.adapter.mercedesme.0: required adapter "admin" not found!
              Installation auf dem MAster hat dann aber geklappt und diverse Datenpunkte sind angelegt und gefüllt. Das sieht gut aus, danke für deine Mühe!!!
              • amg_666A amg_666
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #307
                @amg_666 DP "Location" wird nicht (mehr) geliefert ?
                • amg_666A amg_666
                  tombox
                  #308
                  @amg_666 Ja alle dp sind jetzt unter States
                  amg_666A K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #309
                    @tombox Hallo, so richtig "rund" läuft es bei mir noch nicht. Die Datenpunkte sind alle da und soweit auch plausibel (hab ich mit der me-App abgeglichen), aber es wird nichts aktualisiert. Im Adapter steht das Update-Intervall auf 30 Sekunden, hab ich mal leicht auf 35 erhöht, das hat aber nix gebracht. Wenn ich den Adapter neu starte werden auch die Werte aktualisiert, sonst nicht. Aufgefallen ist mir das an der Fahrzeugposition, auch wenn man längst woanders parkt wird die alte Position angezeigt.
                    Ausserdem stehen im Log viele Warnungen:
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.157	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.156	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.149	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.149	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.101	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.100	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.094	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.093	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.656	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.655	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.649	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.648	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.628	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.627	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.591	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.589	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    • amg_666A amg_666
                      tombox
                      #310
                      @amg_666
                      Der Interval hat kein Einfluss mehr auf den Interval.
                      Einfach Debug mode einschalten und dann kann man mehr sehen.
                      Die Warnungen können ignorieren werden
                      • T tombox
                        K_o_bold
                        #311
                        @tombox ,
                        vielen dank für die erste Version. :-)
                        Der Adapter läuft bei mir jetzt in v 0.0.32.
                        Im Zeitraum zwischen alter und neuer Version habe ich mein Fahrzeug gewechselt.
                        Im Adapter wird aber nur mein altes Fahrzeug gefunden.
                        Ich habe zum Testen mal alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                        Es wird aber das alte Fahrzeug wieder angelegt und alle Objekte bleiben leer.
                        T K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K K_o_bold
                          @tombox ,
                          tombox
                          #312
                          @K_o_bold
                          Das ist eigenartig. Vielleicht müsste man sich ausloggen. Also einfach mal die Instanz löschen und neu erstellen.
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K K_o_bold
                            @tombox ,
                            klassisch
                            #313
                            @K_o_bold Alles im Portal freigeschaltet? Zeigt es die App?
                            • T tombox
                              @K_o_bold
                              K_o_bold
                              #314
                              @tombox ,
                              ok jetzt habe ich den Browser aktualisiert und das neue Fahrzeug ist jetzt da :-)
                              Ich bin aktuell mit iobroker.pro drauf und da ist das refresh etwas komisch...
                              Ich werde mal in Ruhe testen...
                              • T tombox
                                @amg_666
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #315
                                @tombox Ich hab den jetzt im Debug laufen und sehe, dass regelmäßig abgefragt wird, da kommen auch logs wie
                                update for WDDxxxxxxxxxxx: 3
                                Kurzer Test: Fahrertür ist verriegelt Datenpunkt mercedesme.0.WDDxxxxxxx.state.doorlockstatusfrontleft.boolValue ist false. Ich entriegele und der DP springt auf true. Wenn ich jetzt wieder verriegle passiert nichts, der DP wird nicht mehr upgedatet obwohl der Adapter laut log regelmäßig kommuniziert. Starte ich den Adapter neu wird auch der DP wieder aktualisiert.
                                Ich kann hier gerne mal alles löschen und neu aufsetzen, aber check bitte mal ob im Adapter auch alles korrekt initialisiert wird.
                                • amg_666A amg_666
                                  tombox
                                  #316
                                  @amg_666 Installier nochmal neu via github und checke ob bei jeder änderung ein "Received State Updated" kommt
                                  Ist das bei allen Sachen so door status oder fenster?
                                  • T tombox
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #317
                                    @tombox Aufgefallen ist es mir bei der Fahrzeugposition und getestet hab ich nur mit door_status.
                                    Ich installier nochmal frisch und geb dann ein Update
                                    • amg_666A amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #318
                                      ich hab jetzt einfach mal alle Objekte gelöscht und neu gestartet, dass scheints gebracht zu haben. Position wird jetzt upgedatet, die Datenpunkte für die Türen funktionieren (doorlockstatus für abgeschlossen und doorstatus für geöffnet).
                                      Schiebedach und Kofferraum sollten jetzt auch funktionieren, hab ich aber noch nicht getestet, Reifendruck je Reifen ist auch ok.
                                      • J Offline
                                        jrudolph
                                        #319
                                        Habe Upgrade von 0.0.21 auf 0.0.35 gemacht. Ich konnte keine Fehler bemerken. Habe die Daten mit der App verglichen. Alles OK.
                                        Vielen Dank!
                                          Tony H.
                                          #320
                                          Ich habe den Adapter grad über Github geupdatet und bis jetzt sind alle werte ok. Scheint alles zu klappen, werde die tage mal schauen ob sich alle werte updaten.
