  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    Ich habe login und allgemeine daten schon wieder hinbekommen aber leider ist das neue datenformat noch nicht so einfach zb hier die outside temp
                                              74   9        Z1  out
    00000110  73 69 64 65 54 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 12   sideTemperature
    00000120  1b 08 8b f5 bb f9 05 50 f8 dd 8a fc bc 2e f2 01          P     .
    00000130  02 9c 04 39 00 00 00 00 00 80 3d 40 5a 28 0a 0e      9      =@Z(
    00000140  61 75 78 68 65 61 74 72 75 6e 74 69 6d 65 12 16   auxheatruntime
    Jan MohsJ Offline
    Jan MohsJ Offline
    Jan Mohs
    #289
    @tombox wie ist denn der aktuelle Status, kannst du abschätzen wann / ob es jemals wieder geht der Adapter? Danke Gruß Jan
    • Jan MohsJ Jan Mohs
      tombox
      #290
      @Jan-Mohs die protobufs sind leider schwieriger als gedacht. Wenn ich mehr Zeit habe oder Hass.io schneller ist wird der Adapter aktualisiert. Es ist auch stark in meinem Interessen
      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        #291
        Moin
        Hat jemand eine Idee, was ich gegen diese Warnungen machen kann?
        Der Adapter läuft sonst prima.
        (Ich habe im LOG die FIN gegen ein WDDx getauscht)
        Danke und Gruß
        Björn
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.683	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.683	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.scoringAvailable: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.681	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.681	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.onTrip: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.680	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.679	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tankRange: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.678	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.677	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.ignitionStateRaw: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.676	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.676	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripScore: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.674	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.674	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.measuredMileage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.673	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.672	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.accelerationEventMaximum: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestam
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.671	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.670	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeLiningCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, type, unit,
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.669	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.668	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.ignitionStateBoolean: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.667	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.666	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.fuelLevelMin: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.665	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.665	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeFluidLevelCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, type, u
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.663	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.663	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakingCount: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.661	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.661	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.mileageDouble: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.660	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.659	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.acceleratingScore: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.658	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.657	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineCoolantFluidLevelCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, t
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.656	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.656	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripStartMileageDouble: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.654	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.654	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.accelerationEvent: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.653	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.652	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.batteryVoltage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.651	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.650	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRemainingTime: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestam
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.649	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.648	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.generalMalfunctionIndicated: The state contains the forbidden properties value, type, unit, times
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.647	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.647	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineCoolantFluidLevelCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value,
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.645	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.644	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenancePrioResidual: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.642	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.642	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.vehicleSpeed: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.640	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.640	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.fuelVolume: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.639	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.636	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeLiningCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.634	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.634	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.mileage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.632	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.632	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.acceleratingEventCount: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.631	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.630	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maximumBatteryVoltage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.629	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.628	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakingScore: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.627	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.627	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripStartedTime: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.625	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.625	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.mileageOfLastFuelRead: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.624	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.623	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRemainingDistanceInMiles: The state contains the forbidden properties value, type, uni
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.622	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.621	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRaw1: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.620	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.620	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.ignitionOffVoltageThreshold: The state contains the forbidden properties value, type, unit, times
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.618	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.618	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.uniformityCount: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.616	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.616	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRaw2: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.615	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.614	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.acceleration: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.612	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.611	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRemainingDistance: The state contains the forbidden properties value, type, unit, time
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.608	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.607	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeFluidLevelCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.601	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.600	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineOilPressureCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, type,
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.597	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.596	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripAverageSpeed: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.591	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.589	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.generalMalfunctionIndicatedOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, typ
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.581	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.580	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.fuelVolumeStatistics: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.574	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.573	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineOilPressureCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timesta
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.567	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.563	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues: The state contains the forbidden properties engineOilPressureCritical, fuelVolumeStatistics, gen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bjoern77B Bjoern77
          Moin
          Danke und Gruß
          Björn
          guazzle
          #292
          Hallo liebes Forum,
          ich habe immer noch das Problem dass er mir im Log rausschreibt das die Vehicle nicht gefunden werden. Auch die Variablen werden nicht angelegt.
          mercedesme.0 2020-09-23 15:56:13.840 error (23873) Error getting Vehicles
          mercedesme.0 2020-09-23 15:56:13.839 warn (23873) Vehicles not found please start the mercedes me app: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
          Vielen Dank für Eure Unterstützung.
          Vielleicht liegt es aber auch gerade daran dass ich ein Hybrid - Auto neu habe?
          • G guazzle
            Hallo liebes Forum,
            jhg
            #293
            @guazzle Ich habe dieselbe Fehlermeldung.
            Und kein Hybrid-Fahrzeug.
            Bei den Online-Diensten steht bei mir, dass die Fahrzeug-Daten für Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden.
            Prinzipiell sollte es also gehen.
            • J jhg
              K_o_bold
              #294
              @jhg , @guazzle ,
              schaut euch bitte mal die letzten 2 Seiten dieses Threads an!.
              Daimler hat seine API grundlegend geändert. Der Adapter funktioniert deshalb nicht mehr.
              • R Offline
                Rumpeltec
                #295
                wer evtl. neben Iobroker auch parallel FHEM nutzt sollte mal ein Blick auf dieses Modul werfen,
                https://forum.fhem.de/index.php/topic,113521.0.html
                Eventuell hilft es für die Weiterentwicklung des IoB Adapters.
                Über den FHEM Adapter kann alles auch in IObroker eingebunden werden.
                Ich hatte fhem ursprünglich mal installiert um meine Arlo Cams in IoB zu integrieren, was auch hervorragend funktioniert.
                G Thomas JansenT 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rumpeltec
                  guazzle
                  #296
                  Hallo und guten Abend, das heisst mit dieser API dass es wohl auf längere Zeit nichts mit nem Adapter wird oder?
                  (Sorry bin noch Programmier leise)
                  Schönen Abend
                  Guazzle
                    tombox
                    #297
                    Aufgrund derzeitigen Situation habe ich leider wenig Zeit ich hoffe aber das es ab Ende Oktober mehr Zeit ist
                    Pedder007P U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #298
                      @tombox take your time! - manchmal findet man einfach nicht die Zeit und den freien Kopf ;-)
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                      • T tombox
                        U Offline
                        U Offline
                        unwichtig
                        #299
                        @tombox Ich war so entsetzt, dass alles umgestrickt wurde, jetzt wo die kalte Zeit kommt .....
                        Der Adapter war spitze! Danke dafür !
                        Ich werde es ebenfalls sehnsüchtig erwarten dass der neue Adapter kommt.
                        Bin leider eher nur Anwender, aber als Betatester gerne bereit zu Unterstützen!
                        • X Offline
                          X Offline
                          XSDiver
                          #300
                          @tombox
                          Hallo wollte nur mal den Adapter loben...war ein schönes Ding und hat, soweit Mercedes mitgemacht hat, auch immer gute Dienste geleistet! Schade das die Trottel alles kaputt gemacht haben - würde mich aber auch über einen neuen Adapter freuen :o)
                          • X XSDiver
                            @tombox
                            K_o_bold
                            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                            #301
                            @XSDiver @
                            alles kaputt gemacht?😂
                            Ja, den Adapter leider kaputt gemacht. Aber die neue API wird in Zukunft viel mehr können und auch nicht mehr so schnell umgeschrieben, sondern fortlaufend ergänzt, da sie nun auch mit MBUX umgehen kann und dadurch neue tolle Funktionen zu erwarten sind.
                            Am interessantesten fände ich, falls das gehen wird, wenn man über "hey Mercedes" im Auto dann z.B. sagen kann, "Garage öffnen" oder "Lichter im ganzen Haus aus" und ein Datenpunkt füllt sich mir den gesprochenen Wörtern. Darauf kann dann in Iobroker alles aus dem Auto heraus getriggert werden.
                            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K K_o_bold
                              @XSDiver @
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              #302
                              @K_o_bold
                              .... oder evtl. doch wenigsten auch wieder auf dem Screen der heimischen "Kommandozentrale" sehen kann, ob Schiebedach und Türen verschlossen sind, bzw. was Tankstand und Batterielevel sagen ... ;-)
                              Pedder
                              • Pedder007P Pedder007
                                @K_o_bold
                                jhg
                                #303
                                In den Einstellungen des MBUX gibt es eine Option, dass die Informationen Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden.
                                Theoretisch könnte also einiges möglich sein.
                                Die Frage ist nur, wer kann den Adapter anpassen?
                                  tombox
                                  #304
                                  @Pedder007 @guazzle @K_o_bold
                                  Ich habe eine neue Version 0.0.32 hinzugefügt. Bitte via github icon installieren
                                  Diese müsste die neuen Daten auslesen können.
                                  Beim einloggen wird kein Passwort mehr benötigt. Es wird der Code der via E-Mail versendet benötigt.
                                  Adapter starten. Email Code in die Instanz optionen eintragen und speichern.
                                  K amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    klassisch
                                    #305
                                    @tombox herzlichen Dank! Sieht so aus, als hätte ich wieder ein Auto :-)
                                    Nach dem ersten Start des Adapters kam eine Mail an die emailadresse, die bei mercedes me hinterlegt ist mit dem Code.
                                    Jetzt ist der Adapter grün. Einge Objekte wurden frisch aktualisiert.
                                    Klasse Arbeit!
                                    • T tombox
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #306
                                      @tombox 1. Versuch hat nicht geklappt, ich hatte den Adapter auf einem Slave installiert:
                                      host.iostrom	2020-11-16 08:34:48.956	error	startInstance system.adapter.mercedesme.0: required adapter "admin" not found!
                                      Installation auf dem MAster hat dann aber geklappt und diverse Datenpunkte sind angelegt und gefüllt. Das sieht gut aus, danke für deine Mühe!!!
                                      • amg_666A amg_666
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #307
                                        @amg_666 DP "Location" wird nicht (mehr) geliefert ?
                                        • amg_666A amg_666
                                          tombox
                                          #308
                                          @amg_666 Ja alle dp sind jetzt unter States
                                          amg_666A K 2 Antworten Letzte Antwort
