  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D darkiop
    @2hot4you Nein , ist kein Grafana Chart - das ist von Scroungers Material Design Widgets
    Das Hintergrundbild findest du hier: https://store.kde.org/p/1162360/
    2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    #361
    @darkiop
    Danke für den Link,
    mit Material Design widget habe ich keine Erfahrung, würdest du die Seite exportieren ?
    • T tombox
      @amg_666 die Werte kommen ungefiltert von Daimler manche sind int wenn sie mehr als 0 1 annehmen können oder halt bool
      Remotecontrol geht noch nicht. Nochmal via GitHub installieren vielleicht habe ich das reconnect Problem schon behoben
      jrudolph
      schrieb am zuletzt editiert von jrudolph
      #362
      @tombox Das Reconnect Problem besteht offensichtlich weiterhin. Auf den stündlichen Restart verzichte ich jetzt, da beim Token Refresh die Verbindung wieder aufgebaut wird. Im worst case fehlen für eine Stunde die Daten.
      Hier ein aktuelles Debug Log:
      2020-11-23 14:53:58.960 - debug: mercedesme.0 (10093) WS Message Length: 3
      2020-11-23 14:53:58.961 - debug: mercedesme.0 (10093) apptwinPendingCommandRequest: {}
      2020-11-23 14:54:13.961 - debug: mercedesme.0 (10093) WS Message Length: 3
      2020-11-23 14:54:13.961 - debug: mercedesme.0 (10093) apptwinPendingCommandRequest: {}
      Bis hier ist alles OK. Alle 15 sec eine Kommunikation.
      Jetzt müsste die nächste Kommunikation um 14:54:28 erfolgen. Aber hier bricht es ab.
      Dann kommen die erfolglosen Reconnect Versuche.
      2020-11-23 14:55:11.228 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
      2020-11-23 14:55:11.229 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
      2020-11-23 14:55:13.963 - error: mercedesme.0 (10093) Lost WebSocket connection try to reconnect
      2020-11-23 14:55:18.964 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
      2020-11-23 14:55:19.058 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
      2020-11-23 14:55:19.060 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
      2020-11-23 14:55:19.061 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
      2020-11-23 15:00:18.965 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
      2020-11-23 15:00:18.966 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
      2020-11-23 15:00:19.117 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
      2020-11-23 15:00:19.118 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
      2020-11-23 15:00:19.119 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
      2020-11-23 15:05:18.967 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
      2020-11-23 15:05:18.968 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
      2020-11-23 15:05:19.063 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
      2020-11-23 15:05:19.064 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
      2020-11-23 15:05:19.065 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
      Die Reconnect Versuche schlagen fehl bis zum Refresh Token.
      2020-11-23 15:40:18.985 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
      2020-11-23 15:40:18.986 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
      2020-11-23 15:40:19.099 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
      2020-11-23 15:40:19.101 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
      2020-11-23 15:40:19.102 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
      2020-11-23 15:42:32.701 - debug: mercedesme.0 (10093) Refresh Token
      2020-11-23 15:42:32.702 - debug: mercedesme.0 (10093) refreshToken
      2020-11-23 15:42:32.831 - debug: mercedesme.0 (10093) {"access_token":***scope":"profile email offline_access"}
      2020-11-23 15:42:32.832 - debug: mercedesme.0 (10093) Reconnect after refreshtoken
      2020-11-23 15:42:37.833 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
      2020-11-23 15:42:37.961 - debug: mercedesme.0 (10093) WS connected
      Ich verwende Version 0.0.40.
      Das Reconnect bei der nächtlichen DSL Unterbrechung klappt einwandfrei..
      • J jrudolph
        tombox
        #363
        @jrudolph Danke für den Hinweis sollte jetzt mit 0.0.41 behoben sein
        Pedder007P J 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
          #364
          @tombox hatte heute Morgen eine Flut von Mercedes-Mails mit jeweils einem neuen Sicherheitscode. Ich hatte auch den stündlichen Neustart konfiguriert und irgendwann ab 02:00Uhr kamen dann Mails im Minutentakt.
          Habe nun direkt auf 0.0.41 nachgezogen und werde berichten. Die Neustarts habe ich erst einmal rausgenommen.
          Danke fürs fixen :-)
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          • T tombox
            jrudolph
            #365
            @tombox Funktioniert! Nachdem der Reconnect-Versuch fehlgeschlagen war und der Fehler 403 geworfen wurde, wurde mit refreshToken die Verbindung automatisch wieder aufgebaut.
            Vielen Dank!
            2020-11-25 00:03:11.589 - debug: mercedesme.0 (19767) WS Message Length: 3
            2020-11-25 00:03:11.590 - debug: mercedesme.0 (19767) apptwinPendingCommandRequest: {}
            2020-11-25 00:03:26.590 - debug: mercedesme.0 (19767) WS Message Length: 3
            2020-11-25 00:03:26.591 - debug: mercedesme.0 (19767) apptwinPendingCommandRequest: {}
            2020-11-25 00:04:26.591 - error: mercedesme.0 (19767) Lost WebSocket connection try to reconnect
            2020-11-25 00:04:26.615 - debug: mercedesme.0 (19767) 1006
            2020-11-25 00:04:26.616 - debug: mercedesme.0 (19767) Websocket closed
            2020-11-25 00:04:31.592 - debug: mercedesme.0 (19767) Connect to WebSocket
            2020-11-25 00:04:31.709 - error: mercedesme.0 (19767) WS error:Error: Unexpected server response: 403
            2020-11-25 00:04:31.709 - debug: mercedesme.0 (19767) refreshToken
            2020-11-25 00:04:31.714 - debug: mercedesme.0 (19767) 1006
            2020-11-25 00:04:31.714 - debug: mercedesme.0 (19767) Websocket closed
            2020-11-25 00:04:31.872 - debug: mercedesme.0 (19767) {"access_token": ...
            2020-11-25 00:04:31.872 - debug: mercedesme.0 (19767) Reconnect after refreshtoken
            2020-11-25 00:04:36.873 - debug: mercedesme.0 (19767) Connect to WebSocket
            2020-11-25 00:04:36.959 - debug: mercedesme.0 (19767) WS connected
            • 2 2hot4you
              @darkiop
              Danke für den Link,
              darkiop
              #366
              @2hot4you sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              Hallo, die einzelnen Mercedes Views würden gehen - das ganze Projekt allerdings nicht - dafür müsste ich zuviel vorher anonymisieren. Aufgebaut ist das ganze mit Uhulas Material Design + die Material Design Widgets.
              2 1 Antwort Letzte Antwort
              • D darkiop
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #367
                @darkiop
                Das Mercedes view würde mir reichen, kann
                ich dann gleich für mein neuen einrichten 😁
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                • 2 2hot4you
                  @darkiop
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #368
                  @tombox , keine Mails mehr. Läuft seit Tagen völlig stabil 👍 👍 👍
                  Pedder
                  F T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Pedder007P Pedder007
                    flipkill1985
                    #369
                    Hab auch mal bisschen rum gebastelt, wie einer wo ich die aktuelle Gesch![alt text]windigkeit raus bekomme, gibts da auch ein Datenpunkt? Hab keinen gefunden?
                      tombox
                      #370
                      Sind denn noch Fehler 403 sichtbar?
                      • J jrudolph
                        Vielen Dank!
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #371
                        @jrudolph Bei mir zickt der Adapter seit heute rum, Instanz ist gelb.
                        mercedesme.0	2020-11-29 12:49:42.753	error	(15142) Login was not successful.
                        mercedesme.0	2020-11-29 12:49:42.751	info	(15142) Please enter the code you received via mail in the instance settings
                        mercedesme.0	2020-11-29 12:49:41.400	info	(15142) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        host.iomaster	2020-11-29 12:49:31.023	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 15142
                        Ich bekomme einen neuen Code per Mail, wenn ich den eingebe geht das Spiel von vorne los und ich bekomme einen neuen Code. Ich habe die Version 0.0.4.2 und hab zumTesten mal eine ältere Version installiert, gleicher Effekt
                        • J Offline
                          jrudolph
                          #372
                          Ich habe bislang die Version 0.0.41 stabil laufen. Pro Tag habe ich ca. 2 Kommunikationsabbrüche mit Fehler 403. Einer davon ist die reguläre DSL Trennung. Der Adapter kommt jedes mal wieder ordentlich raus.
                          Werde jetzt die latest Version installieren.
                          • J jrudolph
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #373
                            @jrudolph die 0.0.41 hab ich jetzt installiert, gleicher Effekt, nach Start des Adapters bekomme ich einen neuen Code per Mail...
                            • J Offline
                              jrudolph
                              #374
                              Habe jetzt 0.0.42. Alles OK.
                              • amg_666A amg_666
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #375
                                Hmm, was auch immer da schiefgelaufen ist. Ich hab den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Läuft jetzt wieder ohne Probleme in V0.0.42...
                                • amg_666A amg_666
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #376
                                  Hmhm, bei mir läuft der 0.0.41 bisher weiter stabil.
                                  .... never touch a running system ... :-)
                                  Pedder
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ioBroker22
                                    schrieb am zuletzt editiert von ioBroker22
                                    #377
                                    Hi @tombox , kannst du mir erklären, wie ich ein Command inkl. Parameter in einem Skript nutzen kann?
                                    Mit diesem Command kann ich ja einstellen, dass mein Fahrzeug kurz aufblinkt. Mit den Parametern kann ich scheinbar noch den Horntype, etc. einstellen.
                                    Wie gebe ich nun die korrekten Parameter mit, wenn ich auf "start" drücke, sodass auch der entsprechende Befehl umgesetzt wird?
                                    Vielen lieben Dank vorab.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quadfolium
                                      #378
                                      seit vorgestern beschäftige ich mich mit dem ioBroker und komme einigermaßen voran mit meinen Lernfortschritten. Ich selbst habe ein Konto bei Mercedes me und besitze einen Smart EQ Bj.2019 als elektrisches Spaßmobil. Was ich bisher nicht herausgefunden habe ist, ob der Smart EQ überhaupt über die Mercedes me App bzw. über den ioBroker auszulesen bzw. die steuern ist. In der Web-Umgebung von Mercedes me ist mein Smart EQ als Fahrzeug angelegt. Diverse Dienste sind aktiviert (z. B. Sofortklimatisierung). Ich kann sie aber in der Web-Umgebung nicht betätigen.
                                      Dafür gibt es für den Smart eine eigene "Smart EQ App" im PlayStore. Damit klappt die Fernsteuerung (z. B. Sofortklimatisierung). Naja ... sagen wir mal mehr oder weniger!
                                      Nun ist es mein Ziel im ioBroker auf diverse Dienste zuzugreifen. Im Wesentlichen will ich den Ladezustand (in %) auslesen und über eine schaltbare FritzDECT Steckdose (auch im ioBroker) die Ladung automatisch bei 90 % abschließen. Das verlängert die Lebensdauer des Li-Akkus. Im Smart selbst kann man keine vorzeitige Ladeabschaltung einstellen. Muss also per Kappung der Stromzufuhr passieren.
                                      Im ioBroker habe ich die V 0.0.42 installiert. Nachdem ich nach dem ersten Start die per Email zugeschickte PIN eingegeben habe sieht es bei den Objekten so aus:
                                      Das Logfile sagt, dass kein "vehicle" gefunden wird:
                                      Hat zufällig jemand einen Rat für mich, wie ich vielleicht doch noch das "vehicle" in den ioBroker hineinbekomme oder kann jemand bestätigen, dass der smart EQ nicht kompatibel mit dem Mercedes me Adapter ist?
                                      Was hat es mit dieser Konfiguration "App pin to open car" auf sich. Vermutlich geht es darum die Fahrzeugtüre zu öffnen und nicht grundsächlich die Verbindung mit dem "vehicle" herzustellen, oder?
                                      Danke schonmal vorab.
                                      Grüße
                                      quadfolium
                                      J I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quadfolium
                                        Grüße
                                        quadfolium
                                        jrudolph
                                        #379
                                        @quadfolium Vermutlich wird es mit diesem Adapter nicht gehen. Auf der Developer-Seite von MB (https://developer.mercedes-benz.com/products) ist zu sehen welche Fahrzeuge von der API bedient werden. Da ist kein Smart dabei.
                                        Der Wunsch nach einem Adapter für Smart EQ war hier auch schon geäußert worden (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/446).
                                        Die PIN wird zum Entsperren des Fahrzeugs benötigt, jedoch nicht zum Einrichten des Adapters.
                                        • Q quadfolium
                                          Grüße
                                          quadfolium
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioBroker22
                                          #380
                                          @quadfolium wie @jrudolph bereits geschrieben hat, können Smart-Fahrzeuge nicht hinzugefügt werden. Klappt auch nicht in der Mercedes me 2020 App. Es gibt ja die Smart EQ control app bzw. Ready to... Dafür müsste ein eigener Adapter erstellt werden.
