  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @tombox , keine Mails mehr. Läuft seit Tagen völlig stabil 👍 👍 👍
    flipkill1985
    #369
    Hab auch mal bisschen rum gebastelt, wie einer wo ich die aktuelle Gesch![alt text]windigkeit raus bekomme, gibts da auch ein Datenpunkt? Hab keinen gefunden?
      tombox
      #370
      Sind denn noch Fehler 403 sichtbar?
      • J jrudolph
        @tombox Funktioniert! Nachdem der Reconnect-Versuch fehlgeschlagen war und der Fehler 403 geworfen wurde, wurde mit refreshToken die Verbindung automatisch wieder aufgebaut.
        Vielen Dank!
        2020-11-25 00:03:11.589 - debug: mercedesme.0 (19767) WS Message Length: 3
        2020-11-25 00:03:11.590 - debug: mercedesme.0 (19767) apptwinPendingCommandRequest: {}
        2020-11-25 00:03:26.590 - debug: mercedesme.0 (19767) WS Message Length: 3
        2020-11-25 00:03:26.591 - debug: mercedesme.0 (19767) apptwinPendingCommandRequest: {}
        2020-11-25 00:04:26.591 - error: mercedesme.0 (19767) Lost WebSocket connection try to reconnect
        2020-11-25 00:04:26.615 - debug: mercedesme.0 (19767) 1006
        2020-11-25 00:04:26.616 - debug: mercedesme.0 (19767) Websocket closed
        2020-11-25 00:04:31.592 - debug: mercedesme.0 (19767) Connect to WebSocket
        2020-11-25 00:04:31.709 - error: mercedesme.0 (19767) WS error:Error: Unexpected server response: 403
        2020-11-25 00:04:31.709 - debug: mercedesme.0 (19767) refreshToken
        2020-11-25 00:04:31.714 - debug: mercedesme.0 (19767) 1006
        2020-11-25 00:04:31.714 - debug: mercedesme.0 (19767) Websocket closed
        2020-11-25 00:04:31.872 - debug: mercedesme.0 (19767) {"access_token": ...
        2020-11-25 00:04:31.872 - debug: mercedesme.0 (19767) Reconnect after refreshtoken
        2020-11-25 00:04:36.873 - debug: mercedesme.0 (19767) Connect to WebSocket
        2020-11-25 00:04:36.959 - debug: mercedesme.0 (19767) WS connected
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #371
        @jrudolph Bei mir zickt der Adapter seit heute rum, Instanz ist gelb.
        mercedesme.0	2020-11-29 12:49:42.753	error	(15142) Login was not successful.
        mercedesme.0	2020-11-29 12:49:42.751	info	(15142) Please enter the code you received via mail in the instance settings
        mercedesme.0	2020-11-29 12:49:41.400	info	(15142) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        host.iomaster	2020-11-29 12:49:31.023	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 15142
        Ich bekomme einen neuen Code per Mail, wenn ich den eingebe geht das Spiel von vorne los und ich bekomme einen neuen Code. Ich habe die Version 0.0.4.2 und hab zumTesten mal eine ältere Version installiert, gleicher Effekt
        • J Offline
          jrudolph
          #372
          Ich habe bislang die Version 0.0.41 stabil laufen. Pro Tag habe ich ca. 2 Kommunikationsabbrüche mit Fehler 403. Einer davon ist die reguläre DSL Trennung. Der Adapter kommt jedes mal wieder ordentlich raus.
          Werde jetzt die latest Version installieren.
          • J jrudolph
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #373
            @jrudolph die 0.0.41 hab ich jetzt installiert, gleicher Effekt, nach Start des Adapters bekomme ich einen neuen Code per Mail...
            • J Offline
              jrudolph
              #374
              Habe jetzt 0.0.42. Alles OK.
              • amg_666A amg_666
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #375
                Hmm, was auch immer da schiefgelaufen ist. Ich hab den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Läuft jetzt wieder ohne Probleme in V0.0.42...
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #376
                  Hmhm, bei mir läuft der 0.0.41 bisher weiter stabil.
                  .... never touch a running system ... :-)
                  Pedder
                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                  • I Offline
                    I Offline
                    ioBroker22
                    schrieb am zuletzt editiert von ioBroker22
                    #377
                    Hi @tombox , kannst du mir erklären, wie ich ein Command inkl. Parameter in einem Skript nutzen kann?
                    Mit diesem Command kann ich ja einstellen, dass mein Fahrzeug kurz aufblinkt. Mit den Parametern kann ich scheinbar noch den Horntype, etc. einstellen.
                    Wie gebe ich nun die korrekten Parameter mit, wenn ich auf "start" drücke, sodass auch der entsprechende Befehl umgesetzt wird?
                    Vielen lieben Dank vorab.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quadfolium
                      #378
                      seit vorgestern beschäftige ich mich mit dem ioBroker und komme einigermaßen voran mit meinen Lernfortschritten. Ich selbst habe ein Konto bei Mercedes me und besitze einen Smart EQ Bj.2019 als elektrisches Spaßmobil. Was ich bisher nicht herausgefunden habe ist, ob der Smart EQ überhaupt über die Mercedes me App bzw. über den ioBroker auszulesen bzw. die steuern ist. In der Web-Umgebung von Mercedes me ist mein Smart EQ als Fahrzeug angelegt. Diverse Dienste sind aktiviert (z. B. Sofortklimatisierung). Ich kann sie aber in der Web-Umgebung nicht betätigen.
                      Dafür gibt es für den Smart eine eigene "Smart EQ App" im PlayStore. Damit klappt die Fernsteuerung (z. B. Sofortklimatisierung). Naja ... sagen wir mal mehr oder weniger!
                      Nun ist es mein Ziel im ioBroker auf diverse Dienste zuzugreifen. Im Wesentlichen will ich den Ladezustand (in %) auslesen und über eine schaltbare FritzDECT Steckdose (auch im ioBroker) die Ladung automatisch bei 90 % abschließen. Das verlängert die Lebensdauer des Li-Akkus. Im Smart selbst kann man keine vorzeitige Ladeabschaltung einstellen. Muss also per Kappung der Stromzufuhr passieren.
                      Im ioBroker habe ich die V 0.0.42 installiert. Nachdem ich nach dem ersten Start die per Email zugeschickte PIN eingegeben habe sieht es bei den Objekten so aus:
                      Das Logfile sagt, dass kein "vehicle" gefunden wird:
                      Hat zufällig jemand einen Rat für mich, wie ich vielleicht doch noch das "vehicle" in den ioBroker hineinbekomme oder kann jemand bestätigen, dass der smart EQ nicht kompatibel mit dem Mercedes me Adapter ist?
                      Was hat es mit dieser Konfiguration "App pin to open car" auf sich. Vermutlich geht es darum die Fahrzeugtüre zu öffnen und nicht grundsächlich die Verbindung mit dem "vehicle" herzustellen, oder?
                      Danke schonmal vorab.
                      quadfolium
                      J I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Q quadfolium
                        quadfolium
                        jrudolph
                        #379
                        @quadfolium Vermutlich wird es mit diesem Adapter nicht gehen. Auf der Developer-Seite von MB (https://developer.mercedes-benz.com/products) ist zu sehen welche Fahrzeuge von der API bedient werden. Da ist kein Smart dabei.
                        Der Wunsch nach einem Adapter für Smart EQ war hier auch schon geäußert worden (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/446).
                        Die PIN wird zum Entsperren des Fahrzeugs benötigt, jedoch nicht zum Einrichten des Adapters.
                        • Q quadfolium
                          quadfolium
                          I Offline
                          I Offline
                          ioBroker22
                          #380
                          @quadfolium wie @jrudolph bereits geschrieben hat, können Smart-Fahrzeuge nicht hinzugefügt werden. Klappt auch nicht in der Mercedes me 2020 App. Es gibt ja die Smart EQ control app bzw. Ready to... Dafür müsste ein eigener Adapter erstellt werden.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quadfolium
                            #381
                            @jrudolph und PatrickDa87
                            Danke für eure Infos. Das hilft mir insofern, dass ich nun weiß, dass ich mich nicht weiter auf Fehlersuche begeben muss, um herauszufinden warum mein "vehicle" im ioBroker nicht gefunden wird.
                            Bleibt die Hoffnung, dass es irgendwann einen eigenen Adapter für die Smart EQ App bzw. auch ready-to App gibt.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Q quadfolium
                              rreh
                              schrieb am zuletzt editiert von rreh
                              #382
                              Bisher hatte ich den Adapter 0.0.21 installiert. Gestern der Versuch die Testversion 0.0.42 zu installieren. Ich bekomme es nicht hin. Den alten Adapter über die Oberfläche deinstalliert. Über die Console mit npm i iobroker.mercedesme den aktuellen Adapter installiert. Auf Consolenebene scheint es funktioniert zu haben.
                              ragnar@iobroker:~$ npm install iobroker.mercedesme
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                hub.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has bee                                n deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://                                github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN ragnar No description
                              npm WARN ragnar No repository field.
                              npm WARN ragnar No license field.
                              + iobroker.mercedesme@0.0.42
                              added 107 packages from 185 contributors and audited 107 packages in 5.39s
                              2 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 0 vulnerabilities
                              Weder bei Adapter noch bei Instanzen ist die neue Version jedoch zu sehen.
                              Was mache ich falsch?
                              Habe auch getestet in 'Adapter' über URL zu installieren. Wird dann dort auch angezeigt. Aber leider keine Instanz.
                              Gruß Ragnar
                              Q J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rreh
                                Gruß Ragnar
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quadfolium
                                schrieb am zuletzt editiert von quadfolium
                                #383
                                @rreh Hallo rreh, diese Sache hat mich auch ca. 30 min meiner Lebenszeit gekostet.
                                Letztendlich habe ich es doch geschafft auf 0.0.42 upzudaten.
                                Probiere mal bei den Funktionen oben links den zweiten runden Button von rechts. Die Funktion heißt "Installieren aus eigener URL". Damit hat es dann funktioniert auf 0.0.42 upzudaten.
                                Du hast geschrieben:
                                Meinst du damit die Sache, die ich soeben beschrieben habe oder den Aufruf über die Console (npm install iobroker.mercedesme)?
                                Vielleicht helfen dir meine Infos ...
                                Viele Grüße
                                quadfolium
                                • Q quadfolium
                                  Viele Grüße
                                  quadfolium
                                  rreh
                                  #384
                                  @quadfolium Danke für die Antwort. Genau das habe ich auch probiert. Ich werde mal meine Installation platt machen und zuerst versuchen den Adapter zu installieren, bevor ich das Backup einspiele.
                                  Gruß Ragnar
                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R rreh
                                    Gruß Ragnar
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quadfolium
                                    #385
                                    @rreh Mir ist noch etwas eingefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ich habe mir vorab in der Console (Linux Mint) noch root-Rechte mit "sudo su" gegeben. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß nicht, mit welchem Betriebssystem du arbeitest und ob root-Rechte für dich relevant sind.
                                    • R rreh
                                      Gruß Ragnar
                                      jrudolph
                                      schrieb am zuletzt editiert von jrudolph
                                      #386
                                      @rreh Eigentlich war hier alles schon richtig. Der Adapter aus der eigenen URL war installiert und wurde ja offensichtlich auf der Weboberfläche angezeigt. Nun war nur noch durch klicken auf das + die Instanz zu erzeugen. Falls die Instanz noch nicht zu sehen ist dann bitte die Instanzansicht neu laden.
                                      Bitte mal probieren.
                                      • J jrudolph
                                        rreh
                                        #387
                                        @jrudolph Vielen Dank Euch beiden! Jetzt habe ich es hinbekommen.
                                        Einerseits habe ich vergessen mit + eine Instanz hinzuzufügen. Andererseits habe ich das Script für die Rechte durchlaufen lassen: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        Keine Ahnung, was davon ich anfangs falsch gemacht habe. Hab einfach viel rumprobiert.
                                        Die Lösung war also:
                                        1. Rechte setzen (hatte vorher neu installiert und Backup eingespielt)
                                        2. Über URL installieren
                                        3. Instanz hinzufügen
                                          Jetzt habe ich alle Objekte zur Auswahl. Mal schauen, ob ich alles relevante finde und ob es funktioniert.
                                          Vorklimatisierung ist erstmal das wichtigste.
                                        Gruß Ragnar
                                        Pedder007P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rreh
                                          Gruß Ragnar
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #388
                                          Moin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Update von 0.0.41 (über 'Github-Icon') nach 0.0.42 (über das normale Adapter Update) funktioniert. Muss ich irgendetwas beachten oder kann ich einfach updaten?
                                          (Raspi 4B mit Buster)
                                          Möchte mir nichts zer-schießen .... ;-)
                                          Pedder
