  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
    darkiop
    #353
    @tombox Ok, verständlich :)
    Der EQC hängt gerade an der normalen Steckdose und quält sich langsam aber sich wieder an die 100% SoC (wird Zeit das die Wallbox kommt :))
    Folgender DP sollte doch true sein, wenn der Ladevorgang läuft oder?
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      darkiop
      #354
      @tombox Der hier zeigt den Ladestatus korrekt an:
        darkiop
        #355
        So, und jetzt erstmal das aktuelle Ergebnis meiner "Wallbox Lite mit schaltbarer Steckdose" :D
        2 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          tombox
          #356
          @darkiop
          Sollte er er ist abhängig von mercedesme.0.xx.state.chargingstatus.intValue der muss 0 sein dann wird es auf true gesetzt
          Bitte im Auge behalten ob das dauerhaft so ist.
          • T tombox
            @darkiop
            darkiop
            #357
            @tombox Mach ich - beim nächsten Ladevorgang ... aktuell hat er es auf die 100% geschafft ... nach guten 24h an der Steckdose :D
            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            • D darkiop
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              #358
              @tombox, yep, jetzt hab' ich sie auch gefunden, ... 👓 ;-)👍
              Klappt! :-)
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
              • D darkiop
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #359
                @darkiop sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                ne andere Frage, ich denke das das ein Grafana Chart ist, wie bekommt man den Hintergrund transparent ?
                kannst Du deinen Hintergrund hochladen ?
                • 2 2hot4you
                  darkiop
                  #360
                  @2hot4you Nein , ist kein Grafana Chart - das ist von Scroungers Material Design Widgets
                  Das Hintergrundbild findest du hier: https://store.kde.org/p/1162360/
                  • D darkiop
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #361
                    @darkiop
                    Danke für den Link,
                    mit Material Design widget habe ich keine Erfahrung, würdest du die Seite exportieren ?
                    • T tombox
                      @amg_666 die Werte kommen ungefiltert von Daimler manche sind int wenn sie mehr als 0 1 annehmen können oder halt bool
                      Remotecontrol geht noch nicht. Nochmal via GitHub installieren vielleicht habe ich das reconnect Problem schon behoben
                      jrudolph
                      schrieb am zuletzt editiert von jrudolph
                      #362
                      @tombox Das Reconnect Problem besteht offensichtlich weiterhin. Auf den stündlichen Restart verzichte ich jetzt, da beim Token Refresh die Verbindung wieder aufgebaut wird. Im worst case fehlen für eine Stunde die Daten.
                      Hier ein aktuelles Debug Log:
                      2020-11-23 14:53:58.960 - debug: mercedesme.0 (10093) WS Message Length: 3
                      2020-11-23 14:53:58.961 - debug: mercedesme.0 (10093) apptwinPendingCommandRequest: {}
                      2020-11-23 14:54:13.961 - debug: mercedesme.0 (10093) WS Message Length: 3
                      2020-11-23 14:54:13.961 - debug: mercedesme.0 (10093) apptwinPendingCommandRequest: {}
                      Bis hier ist alles OK. Alle 15 sec eine Kommunikation.
                      Jetzt müsste die nächste Kommunikation um 14:54:28 erfolgen. Aber hier bricht es ab.
                      Dann kommen die erfolglosen Reconnect Versuche.
                      2020-11-23 14:55:11.228 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                      2020-11-23 14:55:11.229 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                      2020-11-23 14:55:13.963 - error: mercedesme.0 (10093) Lost WebSocket connection try to reconnect
                      2020-11-23 14:55:18.964 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                      2020-11-23 14:55:19.058 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                      2020-11-23 14:55:19.060 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                      2020-11-23 14:55:19.061 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                      2020-11-23 15:00:18.965 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
                      2020-11-23 15:00:18.966 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                      2020-11-23 15:00:19.117 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                      2020-11-23 15:00:19.118 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                      2020-11-23 15:00:19.119 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                      2020-11-23 15:05:18.967 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
                      2020-11-23 15:05:18.968 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                      2020-11-23 15:05:19.063 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                      2020-11-23 15:05:19.064 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                      2020-11-23 15:05:19.065 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                      Die Reconnect Versuche schlagen fehl bis zum Refresh Token.
                      2020-11-23 15:40:18.985 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
                      2020-11-23 15:40:18.986 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                      2020-11-23 15:40:19.099 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                      2020-11-23 15:40:19.101 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                      2020-11-23 15:40:19.102 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                      2020-11-23 15:42:32.701 - debug: mercedesme.0 (10093) Refresh Token
                      2020-11-23 15:42:32.702 - debug: mercedesme.0 (10093) refreshToken
                      2020-11-23 15:42:32.831 - debug: mercedesme.0 (10093) {"access_token":***scope":"profile email offline_access"}
                      2020-11-23 15:42:32.832 - debug: mercedesme.0 (10093) Reconnect after refreshtoken
                      2020-11-23 15:42:37.833 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                      2020-11-23 15:42:37.961 - debug: mercedesme.0 (10093) WS connected
                      Ich verwende Version 0.0.40.
                      Das Reconnect bei der nächtlichen DSL Unterbrechung klappt einwandfrei..
                      • J jrudolph
                        tombox
                        #363
                        @jrudolph Danke für den Hinweis sollte jetzt mit 0.0.41 behoben sein
                        Pedder007P J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                          #364
                          @tombox hatte heute Morgen eine Flut von Mercedes-Mails mit jeweils einem neuen Sicherheitscode. Ich hatte auch den stündlichen Neustart konfiguriert und irgendwann ab 02:00Uhr kamen dann Mails im Minutentakt.
                          Habe nun direkt auf 0.0.41 nachgezogen und werde berichten. Die Neustarts habe ich erst einmal rausgenommen.
                          Danke fürs fixen :-)
                          Pedder
                          • T tombox
                            jrudolph
                            #365
                            @tombox Funktioniert! Nachdem der Reconnect-Versuch fehlgeschlagen war und der Fehler 403 geworfen wurde, wurde mit refreshToken die Verbindung automatisch wieder aufgebaut.
                            Vielen Dank!
                            2020-11-25 00:03:11.589 - debug: mercedesme.0 (19767) WS Message Length: 3
                            2020-11-25 00:03:11.590 - debug: mercedesme.0 (19767) apptwinPendingCommandRequest: {}
                            2020-11-25 00:03:26.590 - debug: mercedesme.0 (19767) WS Message Length: 3
                            2020-11-25 00:03:26.591 - debug: mercedesme.0 (19767) apptwinPendingCommandRequest: {}
                            2020-11-25 00:04:26.591 - error: mercedesme.0 (19767) Lost WebSocket connection try to reconnect
                            2020-11-25 00:04:26.615 - debug: mercedesme.0 (19767) 1006
                            2020-11-25 00:04:26.616 - debug: mercedesme.0 (19767) Websocket closed
                            2020-11-25 00:04:31.592 - debug: mercedesme.0 (19767) Connect to WebSocket
                            2020-11-25 00:04:31.709 - error: mercedesme.0 (19767) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                            2020-11-25 00:04:31.709 - debug: mercedesme.0 (19767) refreshToken
                            2020-11-25 00:04:31.714 - debug: mercedesme.0 (19767) 1006
                            2020-11-25 00:04:31.714 - debug: mercedesme.0 (19767) Websocket closed
                            2020-11-25 00:04:31.872 - debug: mercedesme.0 (19767) {"access_token": ...
                            2020-11-25 00:04:31.872 - debug: mercedesme.0 (19767) Reconnect after refreshtoken
                            2020-11-25 00:04:36.873 - debug: mercedesme.0 (19767) Connect to WebSocket
                            2020-11-25 00:04:36.959 - debug: mercedesme.0 (19767) WS connected
                            • 2 2hot4you
                              @darkiop
                              Danke für den Link,
                              darkiop
                              #366
                              @2hot4you sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              Hallo, die einzelnen Mercedes Views würden gehen - das ganze Projekt allerdings nicht - dafür müsste ich zuviel vorher anonymisieren. Aufgebaut ist das ganze mit Uhulas Material Design + die Material Design Widgets.
                              • D darkiop
                                2 Offline
                                2 Offline
                                2hot4you
                                #367
                                @darkiop
                                Das Mercedes view würde mir reichen, kann
                                ich dann gleich für mein neuen einrichten 😁
                                • 2 2hot4you
                                  @darkiop
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #368
                                  @tombox , keine Mails mehr. Läuft seit Tagen völlig stabil 👍 👍 👍
                                  Pedder
                                  F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Pedder007P Pedder007
                                    flipkill1985
                                    #369
                                    Hab auch mal bisschen rum gebastelt, wie einer wo ich die aktuelle Gesch![alt text]windigkeit raus bekomme, gibts da auch ein Datenpunkt? Hab keinen gefunden?
                                      tombox
                                      #370
                                      Sind denn noch Fehler 403 sichtbar?
                                      • J jrudolph
                                        Vielen Dank!
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #371
                                        @jrudolph Bei mir zickt der Adapter seit heute rum, Instanz ist gelb.
                                        mercedesme.0	2020-11-29 12:49:42.753	error	(15142) Login was not successful.
                                        mercedesme.0	2020-11-29 12:49:42.751	info	(15142) Please enter the code you received via mail in the instance settings
                                        mercedesme.0	2020-11-29 12:49:41.400	info	(15142) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        host.iomaster	2020-11-29 12:49:31.023	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 15142
                                        Ich bekomme einen neuen Code per Mail, wenn ich den eingebe geht das Spiel von vorne los und ich bekomme einen neuen Code. Ich habe die Version 0.0.4.2 und hab zumTesten mal eine ältere Version installiert, gleicher Effekt
                                        • J Offline
                                          jrudolph
                                          #372
                                          Ich habe bislang die Version 0.0.41 stabil laufen. Pro Tag habe ich ca. 2 Kommunikationsabbrüche mit Fehler 403. Einer davon ist die reguläre DSL Trennung. Der Adapter kommt jedes mal wieder ordentlich raus.
                                          Werde jetzt die latest Version installieren.
