  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @da_woody
    Ja, das iss mir schon klar, dass ich die Farben hier eingeben muss.
    Mein Problem liegt darin das die Kachel immer aktiv ist.
    Es handelt sich um ein Thermostat min Temp. 5C° bis max Temp. 50C° einstellbar. Das habe ich auch beim Schraubenschlüssel für den Datenpunkt set_temp eingestellt. Die Kachel ist nur inaktiv wenn ich 5C° einstelle ab 5,5C° wird sie aktiv. Die Kachel soll so schalten wie in meinem vorherigen Post. Temp. soll > Temp. ist = aktive Kachel und Temp. soll < Temp. ist = Kachel inaktiv.
    Ist das irgendwie möglich?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #7361
    @elektroniker86 ich meine deine fehler gefunden zu haben.
    bei thermostat funzt kein glow, da immer aktiv. darum bin ich umgestiegen auf badge mit der leistung.
    1a0619c6-c23b-44c7-9231-43c4b7c275e8-grafik.png 26f4fc72-0525-499c-9043-16481dd88c7d-grafik.png
    gruß vom Woody
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #7362
      Mhh, das verstehe ich nicht ganz.
      Was muss ich hier eintragen?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #7363
        @elektroniker86
        sorry das ich erst jetzt antworte...
        Ich habe mir ein Blockly gemacht, welches Datenpunkte anlegt und diese mit den nötigen Informationen versorgt, sieht bei mir so aus (unter 0_userdata.0)
        Einstellungen in iQontrol (Thermostat)
        Bei mir ist ein Thermostat aktiv, wenn die Ventilöffnung größer 0, oder Boost aktiv ist...
        Export eines Gerätes aus iQontrol
        2023-01-23_iqontrol_0_devices.json.zip
        Es gibt 6 Heizungen bzw. Thermostate in diesem Blockly, wenn Du mehr brauchen solltest, dann muss das Blockly erweitert werden. Ansonsten kannst Du nur eins oder zwei oder eben bis sechs auf wahr stellen, falls nicht so viel benötigt, auf falsch stellen. Die "Räume" in den grünen Textfeldern nennst Du so wie Du es brauchst (Hinweise in gelben Notizfeldern beachten). Dann noch jeweils Boost und Level DP auswählen.
        Falls Du Fragen dazu hast, dann frage einfach.
        PS: für die Ausführung des Blockly muß im Javascript Adapter dieser Haken gesetzt sein:
        Export:
        Heizung.zip
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @elektroniker86
          Export:
          Heizung.zip
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
          #7364
          @dslraser
          Super! Das war der Hinweis. Ich benötige kein separater Datenpunkt, da ich ein Datenpunkt vom Thermostat habe, wo der Ventilstatus abgefragt wird.
          Somit kann ich die Kachel steuern.
          Vielen Dank!
            @dslraser
            Vielen Dank!
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #7365
            @elektroniker86 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            @dslraser
            Vielen Dank!
            Ja, original Datenpunkte habe ich auch, aber leider wird der Ventilstatus bei mir schon sehr lange "falsch" angezeigt (HMIP Thermostat über rpc Adapter). Das Blockly korrigiert mir das gleich mit:
            original DP
            eigener DP
              @dslraser
              Vielen Dank!
              original DP
              eigener DP
              Elektroniker86
              #7366
              @dslraser
              Wo ein Wille, da ein Weg.... 😊
              • da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #7367
                @s-bormann
                im zuge diverser anderer themen (z.b.: http://arduino.joergeli.de/mini-muelltonne/mini-muelltonne.php ) und auch meinen ideas:
                siehst du eine möglichkeit das badge bei einer gewissen zahl anders zu färben, oder auch blinken zu lassen?
                wäre für mich passend, z.b. in verbindung trashschedule und birthday.
                bei tag 1 andere farbe, am tag 0 blinkend.
                ist mir schon bei meiner heizungsumstellung eingefallen. ok, wenn nicht geheizt wird, kein badge, bei heizung aktiv, werden halt die W angezeigt. aber auch da könnte man bei 0 eine andere farbe anzeigen, bei aktiv die farbe ändern. glow funktioniert bei thermostat ja nicht.
                ist wiedermal der allgemeine wunsch eines einzelnen, aber vllt kommt man da noch auf andere möglichkeiten. ;)
                gruß vom Woody
                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Beowolf
                  #7368
                  Ich muß noch mal eine Frage stelle.
                  Ich habe hier ein Wasservetil für mein Gartenwasser. Das Ding hat per internen Kontakt eine Rückmeldung wann es geschlossen bzw. geöffnet ist. Diese Kontakte sind auch schon unter ioBroker verfügbar. Wie bekomme ich es hin, das wenn der "geöffnet" Kontakt schließt die Kachelfarbe der entsprechenden Kachel z.B. grün wird? Bei geöffnet entsprechend rot wird?
                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #7369
                    @beowolf noch nicht probiert, würde sagen overlay, oder du verwendest glow.
                    gruß vom Woody
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Beowolf
                      #7370
                      @da_woody
                      So richtig will das nicht.
                      Es sind zwei Datenpunkte die vorhanden sind. 1. Ventil geschlossen, 2. Ventil geöffnet
                      Also, das Ventil gibt folgendes zurück:
                      Geschlossen - Datenpunkt für geschlossen ist auf "1" - Datenpunkt für geöffnet ist auf "0"
                      Geöffnet - Datenpunkt für geschlossen ist auf "0" - Datenpunkt für geöffnet ist auf "1"
                      Es müssen also zwei Datenpunkte in einer Kachel dargestellt werden.
                      • B Beowolf
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #7371
                        @beowolf na dann wechel doch von konstante aud DP
                        gruß vom Woody
                          Beowolf
                          #7372
                          und noch eine Frage.
                          Wie bekomme ich ein °C Zeichen bei "Kellertemperatur"? Der Wert kommt von einem Wemos D1 mini per Mqtt an ioBroker.
                          Kühltruhe ist ein Homatic-Sensor. Dort erscheint automatisch das °C Symbol.
                            Beowolf
                            #7373
                            @da_woody
                            Hatte ich vergessen.
                            Die Ansteuerung des Ventils wird durch ein Relay gemacht.
                            Also, der Klick auf die Kachel schaltet ein Relays - das Relays betätigt das Ventil.
                            Das Ventil gibt dann seinen Status durch zwei Datenpunkte zurück an ioBroker.
                            Die Farbe der Kachel wird also von einem anderen Datenpunkt bestimmt als der, den die Kachel ansteuert.
                            • B Beowolf
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #7374
                              @beowolf siehe mein letztes posting...
                              gruß vom Woody
                              • B Beowolf
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #7375
                                @beowolf schau mal bei state in den schraubenschlüssel...
                                gruß vom Woody
                                  Beowolf
                                  #7376
                                  @da_woody
                                  • B Beowolf
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #7377
                                    @beowolf funzt?
                                    gruß vom Woody
                                      @beowolf funzt?
                                      Beowolf
                                      #7378
                                      @da_woody
                                      Die °C ja, der Farbwechsel nicht
                                      Ist so wohl falsch.
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        @da_woody
                                        Ist so wohl falsch.
                                        #7379
                                        @beowolf
                                        Moin,
                                        ja, Du solltest bei Overlay_Inactive den geschlossen nehmen und bei Actiev den geöffnet. Glow brauchst Du dann erstmal nicht.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Beowolf
                                          #7380
                                          Habe ich - tut sich nichts.
