  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.3k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
    hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...
    was ist das tumbnail script ?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #6861
    @dslraser tappsfühler thumbnail
    ist ein script um von octoprint das thumbnail des druckteils anzeigen zu lassen...
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #6862
      Auf die Blocklys von @dslraser hat das upgrade auf js-controller 4.0.4 keinen Einfluss, die funktionieren 😊 .
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D dirk1962
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6863
        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        gerade mal die 4.04 getestet (ich war ohnehin schon auf jsonl) Ich habe jetzt iQontrol(2.0.0-rc1.0) und auch den JS-Adapter(5.2.21) und Telegram( 1.11.1) als latest funktioniert bei mir auch, bisher läuft alles und ich kann keine Fehler sehen.
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #6864
          @dslraser ok, thnx 4 info! vllt lags auch wiedermal an mir... :)
          gruß vom Woody
          • s.bormannS s.bormann
            Soo, ich glaube die Listen nähern sich der finalen Version:
            Als vorerst letztes geplantes Feature habe ich jetzt noch LOGs eingefügt. Damit kann man Änderungen an Datenpunkten loggen und als JSON-Table visualisieren.
            Als Beispiel habe ich das bei den Service-Messages mal mit eingefügt. Ein passendes Widget wird dabei auch gleich erstellt.
            Ergebnis:
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #6865
            @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) ;-) sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:
            Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
            Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...
            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6866
              @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              ELoD 🤣 - sehr geil!
              Kannst Du mir noch die Zeilennummer des Fehlers nennen? Dann schaue ich später mal, wo das Problem liegen könnte.
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                ELoD 🤣 - sehr geil!
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #6867
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                ELoD 🤣 - sehr geil!
                klar, sorry: index.js:4260:3
                  Hallo @dslraser,
                  die Idee mit den Vorlagen finde ich gut. Dann kann jeder selbst entscheiden, was er wie darstellen will.
                  Außerdem ist es für Dich sicher einfacher, wenn Du nur drei Vorlagen pflegen musst.
                  Vorlage 1 habe ich für Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Batterien Volt verwendet. Bei den Batterien wird mir dann die Spannung jeder Batterie angezeigt. Da ich bei LOWBAT sehe, welche Batterien leer sind reicht mir das im Moment. Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht. Alle Blocklys funktionieren und auch die Alexa-Ansagen sind okay.
                  Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.
                  Vielen Dank für Deine tolle Arbeit 👍 .
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6868
                  Wahrscheinlich braucht es auch wirklich nur 2 Vorlagen. Die dritte Vorlage ist eigentlich "überflüssig", da es nur für die Überschrift in HTML wäre. Für die Zustände in den Listen, oder auch für Telegram/E-Mail oder die Alexa Ansagen reichen auch die zwei Vorlagen, da es ja jetzt auch Listen mit Wert gibt, die gab es ja am Anfang nicht.
                  • s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6869
                    Fix ist online (auf Github). Bitte probiers mal.
                    JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #6870
                      funktioniert, vielen Dank!
                      War allerdings nicht ganz einfach, die alte "index.js" aus dem Cache zu kriegen - mag aber an meinen Einstellungen liegen...
                        Jetzt auf Github: Einige Verbesserungen an den Listen, insbesondere bei den Kombinationen und Kalkulationen von Listen wurde noch etwas verbessert. Auch die Namen von den Listen wurden überarbeitet ( @dslraser ). Zudem habe ich als Default-Listen-Vorlage einen Adapter-Monitor eingebaut. Beim Anlegen von Default-Listen wird jetzt außerdem auch ein passendes Widget gleich mit erstellt (die View, auf der es gespeichert wird, kann man auswählen).
                        So langsam aber sicher leert sich meine ToDo-Liste. Hoffe, die neuen Funktionen machen keine neuen Fehler. Danke an alle fleißigen Alpha-Tester hier! Ich denke, bald kann ich eine beta-Version draus machen!
                        LG!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6871
                        Gerade mal eingebaut und "getestet" , also mal einen Adapter neu gestartet. Das funktioniert 👍
                        Mehr kann ich noch nicht sagen...
                        Bei mir sieht es dann so aus
                        Danach dann wieder so
                        Der erste Start nach dem installieren sah übrigens so aus...dann mal aktualisiert, dann kam diese Ansicht nicht mehr
                        • evolvo187E Offline
                          evolvo187E Offline
                          evolvo187
                          schrieb am zuletzt editiert von evolvo187
                          #6872
                          Hallo @s-bormann ,
                          mir ist beim Geräte kopieren aufgefallen, das bei ADDITIONAL_INFO
                          die 1 und 3 bis 6 Zeile nicht abgeändert wird.
                          beim Typ Licht
                          bei allen anderen wird die Ersetzungsregel angewandt.
                          Gruß Heiko
                          DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT !!!
                          Nachtrag: beim Typ Jalousie wird alles richtig Kopiert.
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #6873
                            @s-bormann unter ‚Optionen‘ kann ich die ‚Default-Icons‘ (Info A/B) für alles mögliche ändern (Temperatur, Feuchte, …) - allerdings nicht das beim Thermostaten automatisch angezeigte für den Ventil-Öffnungsgrad. Fehlt das, oder suche ich falsch?
                              SiKo
                              #6874
                              ich habe mich mal etwas mit html befasst. und folgendes gebastelt.
                              Ist mein Vorgehen hier "OK" oder gibt es einen einfacheren oder korrekteren Weg?
                              V s.bormannS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S SiKo
                                V Offline
                                V Offline
                                vepman
                                #6875
                                @siko
                                Ich mache es auch so 👍
                                  evolvo187E Offline
                                  evolvo187
                                  #6876
                                  @s-bormann ,
                                  mir ist aufgefallen, das wenn ich die GLOW_ACTIVE_COLOR von einem Datenpunkt beziehe.
                                  Wird der Glow-Effekt erst nach öffnen eines Dialogs auf der Seite angezeigt wird.
                                  Hinweise:
                                  Beim ersten Gerät auf der Seite geht der Glow-Effekt sofort beim öffnen der Seite.
                                  Beim beziehen über Konstante geht es auch sofort.
                                  Gruß Heiko
                                  Ich hoffe die Info's sind erwünscht.
                                  • S SiKo
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                    #6877
                                    @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    Das Vorgehen ist absolut OK!
                                    Eine Alternativ-Lösung, um das ganze mit "Bordmitteln" zu lösen, wäre über das JSON-Table-Widget zu gehen. Das geht super schnell und man hat auch recht umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Geh dazu wie folgt vor:
                                    1. Geh auf die Ansicht, auf der Du das Widget erstellen willst und gehe auf "Widget automatisch erstellen":
                                    2. Als Widget-Quelle wählst Du "JSON-Table-Widget":
                                    3. Im Konfigurations-Dialog des Widgets wählst Du unter "Datapoint Detection" bei "Add standard translations" "German" aus und speicherst das ganze mit OK:
                                    4. Optional gib dem Widget einen Namen, z.B. "Energie-Monitoring"
                                    5. Speichere das mit "Widget automatisch erstellen":
                                    6. Beim neu erstellten Gerät gehst Du auf den Stift zum Editieren:
                                    7. Bei STATE wählst Du als Typ "Konstante" aus:
                                    8. Und trägst als STATE die Liste Deiner Datenpunkte wie folgt ein: ["alias.0.MeinEnergieMesser.Erzeugung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Einspeisung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Netzbezug"] (Natürlich mit Deinen Datenpunkten)
                                    9. Alles speichern. Das führt dann schon mal zu folgendem Ergebnis (hier ein Beispiel mit meinem Wohnzimmer-Licht, da ich keine Solarzellen oder so was habe):
                                    10. Finetuning: Um Einstellungen am Widget zu verändern, gehst Du bei BACKGROUND_URL auf den Stift. Dann öffnen sich wieder die Widget-Einstellungen. Hier musst Du Dich einfach mal durchklicken. Du kannst eine Überschrift vergeben, Farben ändern, Icons einfügen, festlegen wie die Tabelle sich bei verschiedenen Auflösungen verändert, Sortierungen etc.
                                    VG!
                                    PS: Das ganze habe ich auch mal als WIKI-Artikel hochgeladen https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • evolvo187E evolvo187
                                      @s-bormann ,
                                      Hinweise:
                                      Gruß Heiko
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6878
                                      @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      @s-bormann ,
                                      Hinweise:
                                      Gruß Heiko
                                      die Infos sind definitiv erwünscht!
                                      Kannst Du mal schauen, ob es irgendwelche Auffälligkeiten im Browser-Log gibt (F12)? Wie es geht steht in der Readme auf Github unter Troubleshooting.
                                      Danke!
                                      EDIT: Poste auch noch mal bitte, wie Du das ganze konfiguriert hast
                                      evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SiKo
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6879
                                        Die Textbausteine, die Du immer wieder nimmst und mehrfach vorhanden sind, kannst Du auch in eine Variable packen und dann diese verwenden, dann muss nicht immer alles neu erstellt werden.
                                        EDIT:
                                        Ich mache das zum Teil so (Auszug bzw. ein Teil davon) Vorteil von dieser Variante, wenn Du im Blockly was verändern willst, weil vielleicht Fehlerhaft oder so, dann musst Du nur den Textbaustein in der erstellten Variable einmal ändern und nicht an x Stellen im gesamten Blockly.
                                        und wenn ich das dann benutze sieht es so aus. (die Variablen Namen habe ich mir so erstellt, das ich auch weiß was es ist)
                                          @s-bormann ,
                                          Hinweise:
                                          Gruß Heiko
                                          Danke!
                                          evolvo187E Offline
                                          evolvo187E Offline
                                          evolvo187
                                          #6880
                                          @s-bormann
                                          Auffälligkeiten im Browser-Log gibt es keine.
                                          Ich habe nochmal getestet.
                                          Es liegt daran das ich bei allen Steckdosen den gleichen GLOW_ACTIVE_COLOR Datenpunkt benutze.
                                          Wenn ich für jede Steckdose einen eigenen Datenpunkt erstelle und benutze kommt der Glow-Effekt sofort.
                                          Dann kann ich Ihn aber auch als Konstante bei jeder eingeben. :( und kann Ihn nicht schnell mal ändern.
                                          Im Browser-Log ist zu sehen das das Objekt nur bei der ersten Steckdose abgefragt wird.
                                          Gruß Heiko
                                          s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
