    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD
    da_WoodyD
    #6859
    @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
    hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...
    dslraserD dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6860
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      was ist das tumbnail script ?
      • dslraserD dslraser
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6861
        @dslraser tappsfühler thumbnail
        ist ein script um von octoprint das thumbnail des druckteils anzeigen zu lassen...
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #6862
          Auf die Blocklys von @dslraser hat das upgrade auf js-controller 4.0.4 keinen Einfluss, die funktionieren 😊 .
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • dirk1962D dirk1962
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6863
            @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            gerade mal die 4.04 getestet (ich war ohnehin schon auf jsonl) Ich habe jetzt iQontrol(2.0.0-rc1.0) und auch den JS-Adapter(5.2.21) und Telegram( 1.11.1) als latest funktioniert bei mir auch, bisher läuft alles und ich kann keine Fehler sehen.
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6864
              @dslraser ok, thnx 4 info! vllt lags auch wiedermal an mir... :)
              • s.bormannS s.bormann
                Soo, ich glaube die Listen nähern sich der finalen Version:
                Als vorerst letztes geplantes Feature habe ich jetzt noch LOGs eingefügt. Damit kann man Änderungen an Datenpunkten loggen und als JSON-Table visualisieren.
                Als Beispiel habe ich das bei den Service-Messages mal mit eingefügt. Ein passendes Widget wird dabei auch gleich erstellt.
                Ergebnis:
                JLegJ
                JLegJ
                JLeg
                #6865
                @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) ;-) sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:
                Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
                Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...
                • JLegJ JLeg
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #6866
                  @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  ELoD 🤣 - sehr geil!
                  Kannst Du mir noch die Zeilennummer des Fehlers nennen? Dann schaue ich später mal, wo das Problem liegen könnte.
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    ELoD 🤣 - sehr geil!
                    JLegJ
                    JLegJ
                    JLeg
                    #6867
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    ELoD 🤣 - sehr geil!
                    klar, sorry: index.js:4260:3
                      Hallo @dslraser,
                      die Idee mit den Vorlagen finde ich gut. Dann kann jeder selbst entscheiden, was er wie darstellen will.
                      Außerdem ist es für Dich sicher einfacher, wenn Du nur drei Vorlagen pflegen musst.
                      Vorlage 1 habe ich für Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Batterien Volt verwendet. Bei den Batterien wird mir dann die Spannung jeder Batterie angezeigt. Da ich bei LOWBAT sehe, welche Batterien leer sind reicht mir das im Moment. Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht. Alle Blocklys funktionieren und auch die Alexa-Ansagen sind okay.
                      Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.
                      Vielen Dank für Deine tolle Arbeit 👍 .
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6868
                      Wahrscheinlich braucht es auch wirklich nur 2 Vorlagen. Die dritte Vorlage ist eigentlich "überflüssig", da es nur für die Überschrift in HTML wäre. Für die Zustände in den Listen, oder auch für Telegram/E-Mail oder die Alexa Ansagen reichen auch die zwei Vorlagen, da es ja jetzt auch Listen mit Wert gibt, die gab es ja am Anfang nicht.
                      • s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6869
                        Fix ist online (auf Github). Bitte probiers mal.
                        JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          #6870
                          funktioniert, vielen Dank!
                          War allerdings nicht ganz einfach, die alte "index.js" aus dem Cache zu kriegen - mag aber an meinen Einstellungen liegen...
                            Jetzt auf Github: Einige Verbesserungen an den Listen, insbesondere bei den Kombinationen und Kalkulationen von Listen wurde noch etwas verbessert. Auch die Namen von den Listen wurden überarbeitet ( @dslraser ). Zudem habe ich als Default-Listen-Vorlage einen Adapter-Monitor eingebaut. Beim Anlegen von Default-Listen wird jetzt außerdem auch ein passendes Widget gleich mit erstellt (die View, auf der es gespeichert wird, kann man auswählen).
                            So langsam aber sicher leert sich meine ToDo-Liste. Hoffe, die neuen Funktionen machen keine neuen Fehler. Danke an alle fleißigen Alpha-Tester hier! Ich denke, bald kann ich eine beta-Version draus machen!
                            LG!
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6871
                            Gerade mal eingebaut und "getestet" , also mal einen Adapter neu gestartet. Das funktioniert 👍
                            Mehr kann ich noch nicht sagen...
                            Bei mir sieht es dann so aus
                            Danach dann wieder so
                            Der erste Start nach dem installieren sah übrigens so aus...dann mal aktualisiert, dann kam diese Ansicht nicht mehr
                            • evolvo187E
                              evolvo187E
                              evolvo187
                              schrieb am zuletzt editiert von evolvo187
                              #6872
                              Hallo @s-bormann ,
                              mir ist beim Geräte kopieren aufgefallen, das bei ADDITIONAL_INFO
                              die 1 und 3 bis 6 Zeile nicht abgeändert wird.
                              beim Typ Licht
                              bei allen anderen wird die Ersetzungsregel angewandt.
                              Gruß Heiko
                              DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT !!!
                              Nachtrag: beim Typ Jalousie wird alles richtig Kopiert.
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                #6873
                                @s-bormann unter ‚Optionen‘ kann ich die ‚Default-Icons‘ (Info A/B) für alles mögliche ändern (Temperatur, Feuchte, …) - allerdings nicht das beim Thermostaten automatisch angezeigte für den Ventil-Öffnungsgrad. Fehlt das, oder suche ich falsch?
                                • S
                                  S
                                  SiKo
                                  #6874
                                  ich habe mich mal etwas mit html befasst. und folgendes gebastelt.
                                  Ist mein Vorgehen hier "OK" oder gibt es einen einfacheren oder korrekteren Weg?
                                  V s.bormannS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SiKo
                                    V
                                    V
                                    vepman
                                    #6875
                                    @siko
                                    Ich mache es auch so 👍
                                    • evolvo187E
                                      evolvo187E
                                      evolvo187
                                      #6876
                                      @s-bormann ,
                                      mir ist aufgefallen, das wenn ich die GLOW_ACTIVE_COLOR von einem Datenpunkt beziehe.
                                      Wird der Glow-Effekt erst nach öffnen eines Dialogs auf der Seite angezeigt wird.
                                      Hinweise:
                                      Beim ersten Gerät auf der Seite geht der Glow-Effekt sofort beim öffnen der Seite.
                                      Beim beziehen über Konstante geht es auch sofort.
                                      Gruß Heiko
                                      Ich hoffe die Info's sind erwünscht.
                                      • S SiKo
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                        #6877
                                        @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Das Vorgehen ist absolut OK!
                                        Eine Alternativ-Lösung, um das ganze mit "Bordmitteln" zu lösen, wäre über das JSON-Table-Widget zu gehen. Das geht super schnell und man hat auch recht umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Geh dazu wie folgt vor:
                                        1. Geh auf die Ansicht, auf der Du das Widget erstellen willst und gehe auf "Widget automatisch erstellen":
                                        2. Als Widget-Quelle wählst Du "JSON-Table-Widget":
                                        3. Im Konfigurations-Dialog des Widgets wählst Du unter "Datapoint Detection" bei "Add standard translations" "German" aus und speicherst das ganze mit OK:
                                        4. Optional gib dem Widget einen Namen, z.B. "Energie-Monitoring"
                                        5. Speichere das mit "Widget automatisch erstellen":
                                        6. Beim neu erstellten Gerät gehst Du auf den Stift zum Editieren:
                                        7. Bei STATE wählst Du als Typ "Konstante" aus:
                                        8. Und trägst als STATE die Liste Deiner Datenpunkte wie folgt ein: ["alias.0.MeinEnergieMesser.Erzeugung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Einspeisung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Netzbezug"] (Natürlich mit Deinen Datenpunkten)
                                        9. Alles speichern. Das führt dann schon mal zu folgendem Ergebnis (hier ein Beispiel mit meinem Wohnzimmer-Licht, da ich keine Solarzellen oder so was habe):
                                        10. Finetuning: Um Einstellungen am Widget zu verändern, gehst Du bei BACKGROUND_URL auf den Stift. Dann öffnen sich wieder die Widget-Einstellungen. Hier musst Du Dich einfach mal durchklicken. Du kannst eine Überschrift vergeben, Farben ändern, Icons einfügen, festlegen wie die Tabelle sich bei verschiedenen Auflösungen verändert, Sortierungen etc.
                                        VG!
                                        PS: Das ganze habe ich auch mal als WIKI-Artikel hochgeladen https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • evolvo187E evolvo187
                                          @s-bormann ,
                                          Hinweise:
                                          Gruß Heiko
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6878
                                          @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          @s-bormann ,
                                          Hinweise:
                                          Gruß Heiko
                                          die Infos sind definitiv erwünscht!
                                          Kannst Du mal schauen, ob es irgendwelche Auffälligkeiten im Browser-Log gibt (F12)? Wie es geht steht in der Readme auf Github unter Troubleshooting.
                                          Danke!
                                          EDIT: Poste auch noch mal bitte, wie Du das ganze konfiguriert hast
                                          evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
