    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @s-bormann
    nein, ich habe nicht geupdatet. Hier ist schonmal was ? (zwei Semikolon, ist aber nur LOG, oder ?)
    Ich nehme die Zeile 13591 wieder raus. Die hat einen Fehler im neuen Socket abgefangen, scheint aber jetzt Probleme mit dem alten Socket zu machen. Ich eröffne ein Issue im neuen Socket-Github, dann soll der Fehler dort gefixed werden.
    Sollte jetzt wieder laufen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6848
    macht es, danke 👍
    • dslraserD dslraser
      Ist jetzt auf Github zum Testen.
      funktioniert 👍
      aber
      iQontrol startet bei mir nicht mehr ?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6849
      @dslraser jetzt schon egal, aber da war doch was mit siocketio und web 4.0. gestern doch zurückgenommen und dann 4.0.1 aufgetaucht.
      ich hatte zwar keine probs, aber es gab themen dazu...
        @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @s-bormann
          "nuki-extended.0.smartlocks": {
            "common": {
              "name": "Nuki Smartlocks",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1622990362526,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": {
            "common": {
              "name": "Haustür ",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "ts": 1622990362528,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_",
            "acl": {
              "object": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": {
            "common": {
              "name": "Trigger an action",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": true,
              "states": {
                "0": "NO_ACTION",
                "1": "UNLOCK",
                "2": "LOCK",
                "3": "UNLATCH",
                "4": "LOCK_N_GO",
                "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": {
            "common": {
              "name": "Trigger LOCK action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": {
            "common": {
              "name": "Trigger LOCK_N_GO action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": {
            "common": {
              "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": {
            "common": {
              "name": "Trigger UNLATCH action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": {
            "common": {
              "name": "Trigger UNLOCK action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": {
            "common": {
              "name": "Bridge ID of the Nuki",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622990362529,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": {
            "common": {
              "name": "Hex ID of the Nuki",
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622990362563,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": {
            "common": {
              "name": "ID of the Nuki",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": {
            "common": {
              "name": "Additional Information",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info",
            "acl": {
              "object": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": {
            "common": {
              "name": "The firmware version",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": {
            "common": {
              "name": "Name of the Bridge / Nuki",
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": {
            "common": {
              "name": "Current states",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state",
            "acl": {
              "object": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": {
            "common": {
              "name": "Indicates battery charge level",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622995898502,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": {
            "common": {
              "name": "Indicates battery charging",
              "role": "indicator",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622995898501,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": {
            "common": {
              "name": "Indicates critical battery level",
              "role": "indicator.lowbat",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": {
            "common": {
              "name": "Type of device",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "Nuki Smart Lock",
                "2": "Nuki Opener"
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622990531628,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": {
            "common": {
              "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "UNAVAILABLE",
                "1": "DEACTIVATED",
                "2": "DOOR_CLOSED",
                "3": "DOOR_OPENED",
                "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                "5": "CALIBRATING"
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "2": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                  "targetValueId": "",
                  "statesAddInput": false,
                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                  "showOnlyTargetValues": false,
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "LOCKED",
                  "unit_one": "UNLATCHED",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "targetValues": "",
                  "states": {
                    "DOOR_CLOSED": "true",
                    "DOOR_OPENED": "false"
                  "timeDisplayDontShowDistance": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1642363067003
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": {
            "common": {
              "name": "Current door-state name of the Nuki",
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": {
            "common": {
              "name": "Timestamp of last data update / refresh",
              "role": "date",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": {
            "common": {
              "name": "Timestamp of last state change",
              "role": "date",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622990362530,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": {
            "common": {
              "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "UNCALIBRATED",
                "1": "LOCKED",
                "2": "UNLOCKING",
                "3": "UNLOCKED",
                "4": "LOCKING",
                "5": "UNLATCHED",
                "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                "7": "UNLATCHING",
                "254": "MOTOR_BLOCKED",
                "255": "UNDEFINED"
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "3": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "targetValues": {},
                  "states": {
                    "1": "true",
                    "3": "false"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1642363118406
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": {
            "common": {
              "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)",
              "role": "sensor.lock",
              "type": "boolean",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "false",
                "1": "true",
                "2": "false",
                "3": "false",
                "4": "true",
                "5": "false",
                "6": "false",
                "7": "false",
                "254": "false",
                "255": "false"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1641742002315
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": {
            "common": {
              "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "UNINITIALIZED",
                "1": "PAIRING",
                "2": "NORMAL",
                "3": "CONTINUOUS",
                "4": "MAINTENANCE"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": {
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "2": "Nuki Opener"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
        meinst du so als Json?
        habe mir das jetzt mal in Ruhe angeschaut. Das Nuki implementiert das ganz anders, als es bei meiner Keymatic der Fall ist (die hatte ich als Vorlage genommen). Aber ich glaube, mit ein paar Anpassungen sollte es jetzt laufen:
        • Bitte die aktuelle Github-Version laden
        • Da sind beim Türschloss folgende neue Optionen drin, die so konfiguriert werden müssen:
        • Als Datenpunkte konfigurierst Du folgendes:
        • Beim Datenpunkt state.locked gehst Du auf den Schrabenschlüssel und konfigurierst folgendes:
          • Typ: Bool
          • Rolle: Schalter
          • Target-Value-List:
            • true -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK --> true
            • false -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK --> true
        Bitte probier das mal so und gib Rückmeldung. Wenn das klappt, stelle ich den Beitrag ins Wiki.
        J.M
        #6850
        @s-bormann Dank deiner Bilder und der Anpassung habe ich es jetzt auch hinbekommen. Habe auch ein Nuki verbaut und auch schon mehrere Sachen vorher probiert, ohne Erfolg. Endlich Zeigt er den richtigen Status an. Danke
        • s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #6851
          Soo, ich glaube die Listen nähern sich der finalen Version:
          Als vorerst letztes geplantes Feature habe ich jetzt noch LOGs eingefügt. Damit kann man Änderungen an Datenpunkten loggen und als JSON-Table visualisieren.
          Als Beispiel habe ich das bei den Service-Messages mal mit eingefügt. Ein passendes Widget wird dabei auch gleich erstellt.
          Ergebnis:
          da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            Ergebnis:
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #6852
            @s-bormann hehe, ich bin froh, wenn ich keine logs sehe! :D
            • dirk1962D dirk1962
              Hallo @dslraser,
              in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
              Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6853
              @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Hallo @dslraser,
              Hallo Dirk,
              mit der Versionsnummer hattest Du natürlich recht.
              Ich lade nachher mal eine neue Version (0.2) hoch. In dieser Version habe ich noch einiges geändert.
              Diese Version soll als Vorlage dienen für alle Geräte/Listen mit „zwei Zuständen“.
              Mit zwei Zuständen meine ich z.B
              • Steckdosen an/aus
              • Lichter an/aus
              • Bewegungsmelder aktiv/inaktiv
              • Batterien LOWBAT leer/sind okay
              • Batterien in Prozent kleiner X Prozent/sind okay
              • Batterien in Volt kleiner X Volt/sind okay
              • usw. usw. usw.
              Für reine Listen wie Temperaturen/Luftfeuchtigkeit usw. mache ich noch eine kleinere Version als Vorlage.
              Eine Version mit 3 Zuständen kommt dann später noch. Das sind z.B. Fenster/Türen oder Rollos usw.
              Die könnten ja z.B. geschlossen/gekippt oder geöffnet sein.
              So müsste man mit 3 Blocklys alles abdecken können. (und die Pflege wird dann für mich einfacher)
              PS: In dieser Version habe ich noch etwas neues eingebaut, wenn Alexa verwendet wird. Wenn also Alexa_verwenden auf wahr steht, dann wird nach dem speichern bzw. beim Blockly Start der iot Adapter, wenn vorhanden die Instanz 0 und die Instanz 1 neu gestartet. Damit erübrigt sich dann das öffnen und schließen des iot Adapters vor einer neuen Geräte suche. Durch diesen Neustart sollten neue Geräte direkt gepuscht werden und von Alexa in der Amazon Gerätesuche immer gefunden werden. 22.02.2022 Erstmal wieder deaktiviert.
              PPS: Ich habe vorhin alle meine Blockly und dazugehörigen Datenpunkte gelöscht und habe in ca. 30 Minuten mit der Vorlage (0.2) alle diese Blockly (bis auf Fenster und Türen) neu erstellt. Ich habe aber auch alles so benannt wie vorher. Alle Ansagen (Routinen) sowie Telegram/EMAIL und die schon bestehenden Widget und andere iQontrol Einstellungen funktionierten wie vorher. In der Vorlage müssen dann nur die Einstellungen (also die Variablen) angepasst werden.
              EDIT: hier nun mal zum testen die Vorlage 2 in der Version 0.2 (in dieser Vorlage sind noch meine Einstellungen für Batterien---LOWBAT. Wenn benötigt, dann kann ich noch ein weiteres Beispiel mit meinen Voreinstellungen zum Vergleich wie ich was eingestellt habe hier rein stellen)
              Vorlage_2_Version_0_2.zip
              EDIT2: hier nun mal zum testen die Vorlage 1 in der Version 0.2 (in dieser Vorlage sind noch meine Einstellungen für Temperaturen)
              Vorlage_1_Version_0_2.zip
              EDIT: 07.02.2022
              Bisher war hier nach dem erstellen der Listen immer ein Leerzeichen nach dem Komma oder nach dem Semikolon. Ich habe eben eine neue Liste erstellt, die scheint jetzt ohne Leerzeichen zu sein.
              Ich habe die beiden Vorlagen (Vorlage_01 und Vorlage_02) darauf angepasst.
              Vorlage_1_Version_0_3.zip
              Vorlage_2_Version_0_3.zip
              je nach dem ob mit oder ohne Leerzeichen erfolgt ein Zeilenumbruch, oder eben nicht
              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martinschm
                @deifel said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Vielen Dank für Deine Arbeit und die Weiterentwicklung bzw. Verbesserung und Behebung der Bugs! - der Adapter ist echt klasse und hat jetzt mein Material UI bzw. VIS abgelöst.
                Nachfolgend einige Bilder meiner Config.
                Mein aktuell größtes Problem und weshalb meine Frau die alte VIS wieder haben will^^:D ist die Tatsache, dass die Kacheln leider
                zu groß sind und die direkten Anzeigen der Kameras nicht geht (mit VIS hatten wir ein 3-Sekunden-Intervall-Live-Bild für die Cams) - gleiches gilt für unseren Kalender - den müssen wir über IQontrol über ein Popup aufrufen - eine direkte Anzeige der Termine ist aktuell nicht möglich.
                Wir haben einen 15 Zoll TFT an der Wand. Ich habe schon diverse Browser versucht (Android), um dauerhaft zu skalieren... Aber leider gibt es da keine Lösung.
                Auf unserer Startseite bekommen wir deshalb nicht alle Werte angezeigt, welche wir benötigen bzw. müssen ständig scrollen oder das ganze auf mehrere Seiten aufteilen.
                Obwohl der Platz dafür eigentlich da wäre - die Kacheln würden halb so groß reichen. Das Problem mit dem großen Abstand oben haben wir ebenfalls. Bringt auch nicht, die Beschriftung oben auf Schriftgröße 1 zu stellen. Da könnte man zumindest etwas Platz "reinholen".
                Aber für den aktuellen Stand ist das schonmal richtig top und wie man sieht, wird ja fleisig am Adapter gearbeitet - somit dürfen wir uns glaube ich noch freuen, wenn der Adapter weiterentwickelt wird:)
                Wie misst du den Ölstand und -verbrauch?
                Aachen1305
                #6854
                @martinschm
                Kannst Du mir verraten, wie Du die Post Benachrichtigung gemacht hast?
                Stephan
                • A Aachen1305
                  @martinschm
                  Stephan
                  martinschm
                  #6855
                  @aachen1305 said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  @martinschm
                  Stephan
                  Ich glaube du verwechselst mich. Sowas hab ich nicht umgesetzt.
                  • M martinschm
                    @martinschm
                    Stephan
                    Aachen1305
                    #6856
                    @martinschm
                    Es scheint so.
                    Bin ich bei den 6500 Beiträgen wohl durcheinander gekommen.
                    Sorry, dacht Du hättest eine Kachel mit der Post Benachrichtigung in deiner Vis gehabt.
                    Such ich mich nochmals durch 😀
                      Hallo @dslraser,
                      Hallo Dirk,
                      • Steckdosen an/aus
                      • Lichter an/aus
                      • usw. usw. usw.
                      EDIT: 07.02.2022
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #6857
                      Hallo @dslraser,
                      die Idee mit den Vorlagen finde ich gut. Dann kann jeder selbst entscheiden, was er wie darstellen will.
                      Außerdem ist es für Dich sicher einfacher, wenn Du nur drei Vorlagen pflegen musst.
                      Vorlage 1 habe ich für Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Batterien Volt verwendet. Bei den Batterien wird mir dann die Spannung jeder Batterie angezeigt. Da ich bei LOWBAT sehe, welche Batterien leer sind reicht mir das im Moment. Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht. Alle Blocklys funktionieren und auch die Alexa-Ansagen sind okay.
                      Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.
                      Vielen Dank für Deine tolle Arbeit 👍 .
                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        Hallo @dslraser,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6858
                        Wenn Du die Listenansicht in iQontrol meinst...?
                        Da habe ich z.B. das hier
                        meine alias sind so eingestellt
                        Vielen Dank für Deine tolle Arbeit .
                        Vielen Dank für das Feedback.👍
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #6859
                          @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                          hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...
                          dslraserD dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6860
                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            was ist das tumbnail script ?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6861
                              @dslraser tappsfühler thumbnail
                              ist ein script um von octoprint das thumbnail des druckteils anzeigen zu lassen...
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #6862
                                Auf die Blocklys von @dslraser hat das upgrade auf js-controller 4.0.4 keinen Einfluss, die funktionieren 😊 .
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6863
                                  gerade mal die 4.04 getestet (ich war ohnehin schon auf jsonl) Ich habe jetzt iQontrol(2.0.0-rc1.0) und auch den JS-Adapter(5.2.21) und Telegram( 1.11.1) als latest funktioniert bei mir auch, bisher läuft alles und ich kann keine Fehler sehen.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #6864
                                    @dslraser ok, thnx 4 info! vllt lags auch wiedermal an mir... :)
                                      Ergebnis:
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #6865
                                      @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) ;-) sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:
                                      Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
                                      Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...
                                      • JLegJ JLeg
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6866
                                        @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        ELoD 🤣 - sehr geil!
                                        Kannst Du mir noch die Zeilennummer des Fehlers nennen? Dann schaue ich später mal, wo das Problem liegen könnte.
                                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ELoD 🤣 - sehr geil!
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #6867
                                          ELoD 🤣 - sehr geil!
                                          klar, sorry: index.js:4260:3
