    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann , oder auch andere
    sollte ich mit dem Blockly Kram lieber einen anderen Thread eröffnen ? Ich möchte hier auch nicht damit nerven.
    Also wegen mir nicht, ist doch spannend, was Du entwickelst!
    Aber generell könnte man überlegen, einen iQontrol-Entwicklungs-Thread zu machen, in dem Github-Alpha-Tests und neue Dinge erprobt werden und einen iQontrol-Support-Thread, der dann eher für reine Anwender gedacht ist. Meinungen hierzu?
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #6832
    @s-bormann auftrennung in mehrere threads hab ich schon öfter angeregt... ;)
    die übersichtlichkeit würds danken...
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6833
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Gern, dann mach Du die ruhig auf.
      • s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
        #6834
        Ab sofort gibt es zwei iQontrol-Threads
        Dies hier ist der Entwicklungs-Thread:
        Hier sollen weiterhin alle neuen Ideen, Feature-Wünsche, Scripte und Tests statt finden.
        Für den Anwender, der es etwas ruhiger mag, gibt es ab sofort aber auch den
        iQontrol-Support-Thread:
        Hier soll Support geleistet werden, ggf. Tutorials gepostet werden und neuen Nutzern der Einstieg erleichtert werden.
        Es wäre natürlich klasse, wenn alle Profis hier den neuen Thread ebenfalls abonieren würden, um weiterhin so tatkräftig die neuen Nutzer unterstützen zu können!
        https://forum.iobroker.net/topic/52077
        Danke Euch allen und VG,
        Sebastian
        dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6835
          Erledigt. Sag mal, um noch mal auf die Sortierung zurück zu kommen: Sortieren nach Wert, macht das für die NAMES und PARENTNAMES-Listen wirklich Sinn? Eigentlich macht es doch nur Sinn für die Datenpunkt-Listen, die dann weiter verarbeitet werden. Oder? Bin mir gerade selbst nicht ganz sicher, was sinnvoll ist. Hast Du ein Beispiel, wo Du die Sortierung bräuchtest?
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6836
            Die Sortierung für die Namenslisten mit Wert, also die Sortierung nach Wert und nicht alphabetisch wäre für die Alexa Ansagen und auch Telegram/E-Mail meiner Meinung nach schöner, weil dann bei z.B. mehreren leeren Batterien die mit dem schlechtesten Werten zuerst angesagt werden würden.
            Bei Listen ohne Wert ist alphabetisch hingegen genau richtig, denke ich.
              @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Hallo @dslraser,
              in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
              Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.
              Hallo Dirk,
              ich habe mir mal eine Liste gemacht, da sind nur 1.5 Volt Batterien drinn. (also eine Aufzählung mit nur 1.5 Volt Batterien) Sieht dann bei mir so aus:
              Ich betrachte die Batterien ab 1.2 Volt quasi als fast leer / leer und möchte dann ein Telegram oder E-Mail haben. Die Schwelle ist ja in iQontrol einstellbar, kann also bei Dir anders sein, dann muss man im Blockly ja nur die passende Liste verlinken...
              Hier mal so ein Blockly, falls Du das mal testen willst.
              iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Batterien_1_5_Volt.zip
              J
              J
              J.M
              #6837
              Es funktioniert. Vielen Dank. Muss nur morgen den Aliasnamen anpassen dann sieht es perfekt aus.
                Sebastian
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #6838
                Hallo @s-bormann,
                der link zum Entwicklungs-Thread fehlt hier und der link im Support-Thread zum Entwicklungs-Thread funktioniert nicht.
                Grundsätzlich finde ich die Aufteilung sinnvoll.
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  Sebastian
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6839
                  @s-bormann
                  Du könntest den Thread Titel hier noch anpassen ?
                  • dirk1962D dirk1962
                    Hallo @s-bormann,
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6840
                    @dirk1962 Hi, danke für den Hinweis, den Link habe ich korrigiert.
                    • B buchner51
                      @s-bormann
                        "nuki-extended.0.smartlocks": {
                          "common": {
                            "name": "Nuki Smartlocks",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1622990362526,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": {
                          "common": {
                            "name": "Haustür ",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990362528,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger an action",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": true,
                            "states": {
                              "0": "NO_ACTION",
                              "1": "UNLOCK",
                              "2": "LOCK",
                              "3": "UNLATCH",
                              "4": "LOCK_N_GO",
                              "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger LOCK action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger LOCK_N_GO action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger UNLATCH action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger UNLOCK action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": {
                          "common": {
                            "name": "Bridge ID of the Nuki",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990362529,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": {
                          "common": {
                            "name": "Hex ID of the Nuki",
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990362563,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": {
                          "common": {
                            "name": "ID of the Nuki",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": {
                          "common": {
                            "name": "Additional Information",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": {
                          "common": {
                            "name": "The firmware version",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": {
                          "common": {
                            "name": "Name of the Bridge / Nuki",
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": {
                          "common": {
                            "name": "Current states",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": {
                          "common": {
                            "name": "Indicates battery charge level",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622995898502,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": {
                          "common": {
                            "name": "Indicates battery charging",
                            "role": "indicator",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622995898501,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": {
                          "common": {
                            "name": "Indicates critical battery level",
                            "role": "indicator.lowbat",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": {
                          "common": {
                            "name": "Type of device",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "Nuki Smart Lock",
                              "2": "Nuki Opener"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990531628,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": {
                          "common": {
                            "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "UNAVAILABLE",
                              "1": "DEACTIVATED",
                              "2": "DOOR_CLOSED",
                              "3": "DOOR_OPENED",
                              "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                              "5": "CALIBRATING"
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "2": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                "targetValueId": "",
                                "statesAddInput": false,
                                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                "showOnlyTargetValues": false,
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "LOCKED",
                                "unit_one": "UNLATCHED",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "targetValues": "",
                                "states": {
                                  "DOOR_CLOSED": "true",
                                  "DOOR_OPENED": "false"
                                "timeDisplayDontShowDistance": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642363067003
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": {
                          "common": {
                            "name": "Current door-state name of the Nuki",
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": {
                          "common": {
                            "name": "Timestamp of last data update / refresh",
                            "role": "date",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": {
                          "common": {
                            "name": "Timestamp of last state change",
                            "role": "date",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990362530,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": {
                          "common": {
                            "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "UNCALIBRATED",
                              "1": "LOCKED",
                              "2": "UNLOCKING",
                              "3": "UNLOCKED",
                              "4": "LOCKING",
                              "5": "UNLATCHED",
                              "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                              "7": "UNLATCHING",
                              "254": "MOTOR_BLOCKED",
                              "255": "UNDEFINED"
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "3": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "",
                                "unit_one": "",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "targetValues": {},
                                "states": {
                                  "1": "true",
                                  "3": "false"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642363118406
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": {
                          "common": {
                            "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)",
                            "role": "sensor.lock",
                            "type": "boolean",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "false",
                              "1": "true",
                              "2": "false",
                              "3": "false",
                              "4": "true",
                              "5": "false",
                              "6": "false",
                              "7": "false",
                              "254": "false",
                              "255": "false"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1641742002315
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": {
                          "common": {
                            "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "UNINITIALIZED",
                              "1": "PAIRING",
                              "2": "NORMAL",
                              "3": "CONTINUOUS",
                              "4": "MAINTENANCE"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": {
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "2": "Nuki Opener"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                      meinst du so als Json?
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6841
                      @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @s-bormann
                          "common": {
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "common": {
                            "name": "Haustür ",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": true,
                            "states": {
                              "0": "NO_ACTION",
                              "1": "UNLOCK",
                              "2": "LOCK",
                              "3": "UNLATCH",
                              "4": "LOCK_N_GO",
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "2": "Nuki Opener"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "UNAVAILABLE",
                              "1": "DEACTIVATED",
                              "2": "DOOR_CLOSED",
                              "3": "DOOR_OPENED",
                              "5": "CALIBRATING"
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "2": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "targetValues": "",
                                "states": {
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642363067003
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "date",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "date",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "1": "LOCKED",
                              "2": "UNLOCKING",
                              "3": "UNLOCKED",
                              "4": "LOCKING",
                              "5": "UNLATCHED",
                              "7": "UNLATCHING",
                              "255": "UNDEFINED"
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "3": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "",
                                "unit_one": "",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "targetValues": {},
                                "states": {
                                  "1": "true",
                                  "3": "false"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642363118406
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "false",
                              "1": "true",
                              "2": "false",
                              "3": "false",
                              "4": "true",
                              "5": "false",
                              "6": "false",
                              "7": "false",
                              "254": "false",
                              "255": "false"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1641742002315
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "1": "PAIRING",
                              "2": "NORMAL",
                              "3": "CONTINUOUS",
                              "4": "MAINTENANCE"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "2": "Nuki Opener"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                      habe mir das jetzt mal in Ruhe angeschaut. Das Nuki implementiert das ganz anders, als es bei meiner Keymatic der Fall ist (die hatte ich als Vorlage genommen). Aber ich glaube, mit ein paar Anpassungen sollte es jetzt laufen:
                      • Bitte die aktuelle Github-Version laden
                      • Da sind beim Türschloss folgende neue Optionen drin, die so konfiguriert werden müssen:
                      • Als Datenpunkte konfigurierst Du folgendes:
                      • Beim Datenpunkt state.locked gehst Du auf den Schrabenschlüssel und konfigurierst folgendes:
                        • Typ: Bool
                        • Rolle: Schalter
                        • Target-Value-List:
                          • true -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK --> true
                          • false -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK --> true
                      Bitte probier das mal so und gib Rückmeldung. Wenn das klappt, stelle ich den Beitrag ins Wiki.
                      J B 2 Antworten Letzte Antwort
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6842
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Ist jetzt auf Github zum Testen.
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6843
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          funktioniert 👍
                          aber
                          iQontrol startet bei mir nicht mehr ?
                          s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            funktioniert 👍
                            aber
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6844
                            funktioniert 👍
                            aber
                            Ich befürchte, das ist doch eine Inkompatibilität wegen des neuen Sockets. Hast Du den web-Adapter schon geupdated?
                              funktioniert 👍
                              aber
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6845
                              @s-bormann
                              nein, ich habe nicht geupdatet. Hier ist schonmal was ? (zwei Semikolon, ist aber nur LOG, oder ?)
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6846
                                @s-bormann
                                Ich nehme die Zeile 13591 wieder raus. Die hat einen Fehler im neuen Socket abgefangen, scheint aber jetzt Probleme mit dem alten Socket zu machen. Ich eröffne ein Issue im neuen Socket-Github, dann soll der Fehler dort gefixed werden.
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6847
                                  @s-bormann
                                  Sollte jetzt wieder laufen
                                    @s-bormann
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6848
                                    macht es, danke 👍
                                      funktioniert 👍
                                      aber
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6849
                                      @dslraser jetzt schon egal, aber da war doch was mit siocketio und web 4.0. gestern doch zurückgenommen und dann 4.0.1 aufgetaucht.
                                      ich hatte zwar keine probs, aber es gab themen dazu...
                                        @s-bormann
                                            "common": {
                                              "write": false
                                            "type": "channel",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "common": {
                                              "name": "Haustür ",
                                              "write": false
                                            "type": "channel",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                                "0": "NO_ACTION",
                                                "1": "UNLOCK",
                                                "2": "LOCK",
                                                "3": "UNLATCH",
                                                "4": "LOCK_N_GO",
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "text",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "write": false
                                            "type": "channel",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "text",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "write": false
                                            "type": "channel",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "2": "Nuki Opener"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "UNAVAILABLE",
                                                "1": "DEACTIVATED",
                                                "2": "DOOR_CLOSED",
                                                "3": "DOOR_OPENED",
                                                "5": "CALIBRATING"
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "0": "",
                                                  "1": "",
                                                  "2": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "readonly": false,
                                                  "unit": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": "",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "value",
                                                  "targetValues": "",
                                                  "states": {
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1642363067003
                                            "common": {
                                              "role": "text",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "date",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "date",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "1": "LOCKED",
                                                "2": "UNLOCKING",
                                                "3": "UNLOCKED",
                                                "4": "LOCKING",
                                                "5": "UNLATCHED",
                                                "7": "UNLATCHING",
                                                "255": "UNDEFINED"
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "0": "",
                                                  "1": "",
                                                  "3": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "readonly": false,
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": "",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "value",
                                                  "targetValues": {},
                                                  "states": {
                                                    "1": "true",
                                                    "3": "false"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1642363118406
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "false",
                                                "1": "true",
                                                "2": "false",
                                                "3": "false",
                                                "4": "true",
                                                "5": "false",
                                                "6": "false",
                                                "7": "false",
                                                "254": "false",
                                                "255": "false"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1641742002315
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "1": "PAIRING",
                                                "2": "NORMAL",
                                                "3": "CONTINUOUS",
                                                "4": "MAINTENANCE"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "2": "Nuki Opener"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          • Typ: Bool
                                          • Rolle: Schalter
                                        J
                                        J
                                        J.M
                                        #6850
                                        @s-bormann Dank deiner Bilder und der Anpassung habe ich es jetzt auch hinbekommen. Habe auch ein Nuki verbaut und auch schon mehrere Sachen vorher probiert, ohne Erfolg. Endlich Zeigt er den richtigen Status an. Danke
                                        • s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6851
                                          Soo, ich glaube die Listen nähern sich der finalen Version:
                                          Als vorerst letztes geplantes Feature habe ich jetzt noch LOGs eingefügt. Damit kann man Änderungen an Datenpunkten loggen und als JSON-Table visualisieren.
                                          Als Beispiel habe ich das bei den Service-Messages mal mit eingefügt. Ein passendes Widget wird dabei auch gleich erstellt.
                                          Ergebnis:
                                          da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
