7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Soo, ich glaube die Listen nähern sich der finalen Version:
    Als vorerst letztes geplantes Feature habe ich jetzt noch LOGs eingefügt. Damit kann man Änderungen an Datenpunkten loggen und als JSON-Table visualisieren.
    Als Beispiel habe ich das bei den Service-Messages mal mit eingefügt. Ein passendes Widget wird dabei auch gleich erstellt.
    Ergebnis:
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    #6865
    @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) ;-) sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:
    Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
    Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...
    • JLegJ JLeg
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6866
      @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      ELoD 🤣 - sehr geil!
      Kannst Du mir noch die Zeilennummer des Fehlers nennen? Dann schaue ich später mal, wo das Problem liegen könnte.
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        ELoD 🤣 - sehr geil!
        JLegJ
        JLegJ
        JLeg
        #6867
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        ELoD 🤣 - sehr geil!
        klar, sorry: index.js:4260:3
        • dirk1962D dirk1962
          Hallo @dslraser,
          die Idee mit den Vorlagen finde ich gut. Dann kann jeder selbst entscheiden, was er wie darstellen will.
          Außerdem ist es für Dich sicher einfacher, wenn Du nur drei Vorlagen pflegen musst.
          Vorlage 1 habe ich für Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Batterien Volt verwendet. Bei den Batterien wird mir dann die Spannung jeder Batterie angezeigt. Da ich bei LOWBAT sehe, welche Batterien leer sind reicht mir das im Moment. Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht. Alle Blocklys funktionieren und auch die Alexa-Ansagen sind okay.
          Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.
          Vielen Dank für Deine tolle Arbeit 👍 .
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #6868
          @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Wahrscheinlich braucht es auch wirklich nur 2 Vorlagen. Die dritte Vorlage ist eigentlich "überflüssig", da es nur für die Überschrift in HTML wäre. Für die Zustände in den Listen, oder auch für Telegram/E-Mail oder die Alexa Ansagen reichen auch die zwei Vorlagen, da es ja jetzt auch Listen mit Wert gibt, die gab es ja am Anfang nicht.
          • s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6869
            Fix ist online (auf Github). Bitte probiers mal.
            JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #6870
              funktioniert, vielen Dank!
              War allerdings nicht ganz einfach, die alte "index.js" aus dem Cache zu kriegen - mag aber an meinen Einstellungen liegen...
                Jetzt auf Github: Einige Verbesserungen an den Listen, insbesondere bei den Kombinationen und Kalkulationen von Listen wurde noch etwas verbessert. Auch die Namen von den Listen wurden überarbeitet ( @dslraser ). Zudem habe ich als Default-Listen-Vorlage einen Adapter-Monitor eingebaut. Beim Anlegen von Default-Listen wird jetzt außerdem auch ein passendes Widget gleich mit erstellt (die View, auf der es gespeichert wird, kann man auswählen).
                So langsam aber sicher leert sich meine ToDo-Liste. Hoffe, die neuen Funktionen machen keine neuen Fehler. Danke an alle fleißigen Alpha-Tester hier! Ich denke, bald kann ich eine beta-Version draus machen!
                LG!
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6871
                Gerade mal eingebaut und "getestet" , also mal einen Adapter neu gestartet. Das funktioniert 👍
                Mehr kann ich noch nicht sagen...
                Bei mir sieht es dann so aus
                Danach dann wieder so
                Der erste Start nach dem installieren sah übrigens so aus...dann mal aktualisiert, dann kam diese Ansicht nicht mehr
                • evolvo187E
                  evolvo187E
                  evolvo187
                  schrieb am zuletzt editiert von evolvo187
                  #6872
                  Hallo @s-bormann ,
                  mir ist beim Geräte kopieren aufgefallen, das bei ADDITIONAL_INFO
                  die 1 und 3 bis 6 Zeile nicht abgeändert wird.
                  beim Typ Licht
                  bei allen anderen wird die Ersetzungsregel angewandt.
                  Gruß Heiko
                  DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT !!!
                  Nachtrag: beim Typ Jalousie wird alles richtig Kopiert.
                    JLegJ
                    JLegJ
                    JLeg
                    #6873
                    @s-bormann unter ‚Optionen‘ kann ich die ‚Default-Icons‘ (Info A/B) für alles mögliche ändern (Temperatur, Feuchte, …) - allerdings nicht das beim Thermostaten automatisch angezeigte für den Ventil-Öffnungsgrad. Fehlt das, oder suche ich falsch?
                    • S
                      S
                      SiKo
                      #6874
                      ich habe mich mal etwas mit html befasst. und folgendes gebastelt.
                      Ist mein Vorgehen hier "OK" oder gibt es einen einfacheren oder korrekteren Weg?
                      V s.bormannS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S SiKo
                        V
                        V
                        vepman
                        #6875
                        @siko
                        Ich mache es auch so 👍
                        • evolvo187E
                          evolvo187E
                          evolvo187
                          #6876
                          @s-bormann ,
                          mir ist aufgefallen, das wenn ich die GLOW_ACTIVE_COLOR von einem Datenpunkt beziehe.
                          Wird der Glow-Effekt erst nach öffnen eines Dialogs auf der Seite angezeigt wird.
                          Hinweise:
                          Beim ersten Gerät auf der Seite geht der Glow-Effekt sofort beim öffnen der Seite.
                          Beim beziehen über Konstante geht es auch sofort.
                          Gruß Heiko
                          Ich hoffe die Info's sind erwünscht.
                          • S SiKo
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                            #6877
                            @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Das Vorgehen ist absolut OK!
                            Eine Alternativ-Lösung, um das ganze mit "Bordmitteln" zu lösen, wäre über das JSON-Table-Widget zu gehen. Das geht super schnell und man hat auch recht umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Geh dazu wie folgt vor:
                            1. Geh auf die Ansicht, auf der Du das Widget erstellen willst und gehe auf "Widget automatisch erstellen":
                            2. Als Widget-Quelle wählst Du "JSON-Table-Widget":
                            3. Im Konfigurations-Dialog des Widgets wählst Du unter "Datapoint Detection" bei "Add standard translations" "German" aus und speicherst das ganze mit OK:
                            4. Optional gib dem Widget einen Namen, z.B. "Energie-Monitoring"
                            5. Speichere das mit "Widget automatisch erstellen":
                            6. Beim neu erstellten Gerät gehst Du auf den Stift zum Editieren:
                            7. Bei STATE wählst Du als Typ "Konstante" aus:
                            8. Und trägst als STATE die Liste Deiner Datenpunkte wie folgt ein: ["alias.0.MeinEnergieMesser.Erzeugung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Einspeisung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Netzbezug"] (Natürlich mit Deinen Datenpunkten)
                            9. Alles speichern. Das führt dann schon mal zu folgendem Ergebnis (hier ein Beispiel mit meinem Wohnzimmer-Licht, da ich keine Solarzellen oder so was habe):
                            10. Finetuning: Um Einstellungen am Widget zu verändern, gehst Du bei BACKGROUND_URL auf den Stift. Dann öffnen sich wieder die Widget-Einstellungen. Hier musst Du Dich einfach mal durchklicken. Du kannst eine Überschrift vergeben, Farben ändern, Icons einfügen, festlegen wie die Tabelle sich bei verschiedenen Auflösungen verändert, Sortierungen etc.
                            VG!
                            PS: Das ganze habe ich auch mal als WIKI-Artikel hochgeladen https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • evolvo187E evolvo187
                              @s-bormann ,
                              Hinweise:
                              Gruß Heiko
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #6878
                              @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              @s-bormann ,
                              Hinweise:
                              Gruß Heiko
                              die Infos sind definitiv erwünscht!
                              Kannst Du mal schauen, ob es irgendwelche Auffälligkeiten im Browser-Log gibt (F12)? Wie es geht steht in der Readme auf Github unter Troubleshooting.
                              Danke!
                              EDIT: Poste auch noch mal bitte, wie Du das ganze konfiguriert hast
                              evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S SiKo
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6879
                                Die Textbausteine, die Du immer wieder nimmst und mehrfach vorhanden sind, kannst Du auch in eine Variable packen und dann diese verwenden, dann muss nicht immer alles neu erstellt werden.
                                EDIT:
                                Ich mache das zum Teil so (Auszug bzw. ein Teil davon) Vorteil von dieser Variante, wenn Du im Blockly was verändern willst, weil vielleicht Fehlerhaft oder so, dann musst Du nur den Textbaustein in der erstellten Variable einmal ändern und nicht an x Stellen im gesamten Blockly.
                                und wenn ich das dann benutze sieht es so aus. (die Variablen Namen habe ich mir so erstellt, das ich auch weiß was es ist)
                                  @s-bormann ,
                                  Hinweise:
                                  Gruß Heiko
                                  Danke!
                                  evolvo187E
                                  evolvo187E
                                  evolvo187
                                  #6880
                                  @s-bormann
                                  Auffälligkeiten im Browser-Log gibt es keine.
                                  Ich habe nochmal getestet.
                                  Es liegt daran das ich bei allen Steckdosen den gleichen GLOW_ACTIVE_COLOR Datenpunkt benutze.
                                  Wenn ich für jede Steckdose einen eigenen Datenpunkt erstelle und benutze kommt der Glow-Effekt sofort.
                                  Dann kann ich Ihn aber auch als Konstante bei jeder eingeben. :( und kann Ihn nicht schnell mal ändern.
                                  Im Browser-Log ist zu sehen das das Objekt nur bei der ersten Steckdose abgefragt wird.
                                  Gruß Heiko
                                  s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #6881
                                    @s-bormann Ich habe mir das mal ein bisschen in der index_m angeschaut, was das Zwischenspeichern angeht. Ich denke mit ein paar modifikationen könnte man das hinbekommen. Ich habe bei mir mal ein Test gemacht und ein jSON Widget aufgemacht, etwas geändert und in der console folgendes eingegeben:
                                    $('.open').last().data('callback')();
                                    $('.open').first().data('callback')();
                                    $('.dialog-config-buttons .btn-save').click();
                                    Wenn ich dann die Preview aktualisiere, habe ich die neuen Werte.
                                    Also müsste man folgendes machen. In der initDialog sich den aktuellen Dialog merken, existiert der schon, sich den an dem neuen Dialog merken. Dadurch wird halt eine Kette aufgebaut, die man rückwärts wieder abarbeiten muss, vlt kann man auch ein Array mit callbacks speichern.
                                    Der letzte Befehl speichert direkt in der Datenbank. Wenn man die View ggf. auch aufrufen könnte und ihm direkt die neuen Daten zu übergeben, könnte man es ggf. auch so machen, dass man die aktuellen Daten anzeigt, ohne direkt zu speichern.
                                    Nimmst du auch PR entgegen, dann könnte ich mich da mal tiefer reingraben?
                                    Ich stelle mir einen Knopf an jedem Dialog vor, der eine Preview aufruft und jedes mal wenn man darauf clickt, aktualisiert sich die Preview mit den aktuellen Daten.
                                      @s-bormann
                                      Gruß Heiko
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6882
                                      @s-bormann
                                      Gruß Heiko
                                      Alles klar, das sind schon mal gute Hinweise, schau ich mir an.
                                      • D dirkhe
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6883
                                        @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Das ist ja mega genial. Da wäre ich glaube ich nie im Leben drauf gekommen!
                                        Man könnte auch eine Schleife bauen, die alle $('.open') von hinten nach vorne aufruft, dann braucht man im initDialog vermutlich gar nichts ändern.
                                        Das müsste in etwa so gehen (nicht getestet):
                                        $($('.open').get().reverse()).each(function() { $(this).data('callback')(); });
                                        Aber was genau meinst Du mit Preview?
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                          #6884
                                          @s-bormann mit preview meine ich einen knopf, der aus der config ui die normale ui aufruft, wo er schon direkt an die aktuelle Stelle springt, also wenn ich gerade ein bestimtes Gerät bearbeite, öffnet sich bei click die passende view und öffnet ggf. Auch dort den passenden dialog, bzw. Wenn das preview fenster oder tab schon auf ist, wird es aktualisiert. Also ich fände es cool, wenn man die Änderungen direkt testen könnte, obne immer alle edit Dialoge zumachen zu müssen, speichern, ind den passenden tab zu gehen, zu aktualisieren und ggf dann noch wieder zu der passenden Stelle zu springen
                                          Die frage ist bei der Reihenfolge eigentlich, das man nach dem zindex sortieren müsste
                                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
