    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • evolvo187E Offline
    evolvo187E Offline
    evolvo187
    schrieb am zuletzt editiert von evolvo187
    #6872
    Hallo @s-bormann ,
    mir ist beim Geräte kopieren aufgefallen, das bei ADDITIONAL_INFO
    die 1 und 3 bis 6 Zeile nicht abgeändert wird.
    beim Typ Licht
    bei allen anderen wird die Ersetzungsregel angewandt.
    Gruß Heiko
    DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT !!!
    Nachtrag: beim Typ Jalousie wird alles richtig Kopiert.
    • s.bormannS s.bormann
      @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Info A/B: Icon Brightness" (dark mode)
      Fix ist online (auf Github). Bitte probiers mal.
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #6873
      @s-bormann unter ‚Optionen‘ kann ich die ‚Default-Icons‘ (Info A/B) für alles mögliche ändern (Temperatur, Feuchte, …) - allerdings nicht das beim Thermostaten automatisch angezeigte für den Ventil-Öffnungsgrad. Fehlt das, oder suche ich falsch?
        SiKo
        #6874
        ich habe mich mal etwas mit html befasst. und folgendes gebastelt.
        Ist mein Vorgehen hier "OK" oder gibt es einen einfacheren oder korrekteren Weg?
        V s.bormannS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SiKo
          V Offline
          V Offline
          vepman
          #6875
          @siko
          Ich mache es auch so 👍
            evolvo187E Offline
            evolvo187
            #6876
            @s-bormann ,
            mir ist aufgefallen, das wenn ich die GLOW_ACTIVE_COLOR von einem Datenpunkt beziehe.
            Wird der Glow-Effekt erst nach öffnen eines Dialogs auf der Seite angezeigt wird.
            Hinweise:
            Beim ersten Gerät auf der Seite geht der Glow-Effekt sofort beim öffnen der Seite.
            Beim beziehen über Konstante geht es auch sofort.
            Gruß Heiko
            Ich hoffe die Info's sind erwünscht.
            • S SiKo
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #6877
              @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Das Vorgehen ist absolut OK!
              Eine Alternativ-Lösung, um das ganze mit "Bordmitteln" zu lösen, wäre über das JSON-Table-Widget zu gehen. Das geht super schnell und man hat auch recht umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Geh dazu wie folgt vor:
              1. Geh auf die Ansicht, auf der Du das Widget erstellen willst und gehe auf "Widget automatisch erstellen":
              2. Als Widget-Quelle wählst Du "JSON-Table-Widget":
              3. Im Konfigurations-Dialog des Widgets wählst Du unter "Datapoint Detection" bei "Add standard translations" "German" aus und speicherst das ganze mit OK:
              4. Optional gib dem Widget einen Namen, z.B. "Energie-Monitoring"
              5. Speichere das mit "Widget automatisch erstellen":
              6. Beim neu erstellten Gerät gehst Du auf den Stift zum Editieren:
              7. Bei STATE wählst Du als Typ "Konstante" aus:
              8. Und trägst als STATE die Liste Deiner Datenpunkte wie folgt ein: ["alias.0.MeinEnergieMesser.Erzeugung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Einspeisung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Netzbezug"] (Natürlich mit Deinen Datenpunkten)
              9. Alles speichern. Das führt dann schon mal zu folgendem Ergebnis (hier ein Beispiel mit meinem Wohnzimmer-Licht, da ich keine Solarzellen oder so was habe):
              10. Finetuning: Um Einstellungen am Widget zu verändern, gehst Du bei BACKGROUND_URL auf den Stift. Dann öffnen sich wieder die Widget-Einstellungen. Hier musst Du Dich einfach mal durchklicken. Du kannst eine Überschrift vergeben, Farben ändern, Icons einfügen, festlegen wie die Tabelle sich bei verschiedenen Auflösungen verändert, Sortierungen etc.
              VG!
              PS: Das ganze habe ich auch mal als WIKI-Artikel hochgeladen https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • evolvo187E evolvo187
                @s-bormann ,
                Hinweise:
                Gruß Heiko
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6878
                @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                @s-bormann ,
                Hinweise:
                Gruß Heiko
                die Infos sind definitiv erwünscht!
                Kannst Du mal schauen, ob es irgendwelche Auffälligkeiten im Browser-Log gibt (F12)? Wie es geht steht in der Readme auf Github unter Troubleshooting.
                Danke!
                EDIT: Poste auch noch mal bitte, wie Du das ganze konfiguriert hast
                evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SiKo
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6879
                  Die Textbausteine, die Du immer wieder nimmst und mehrfach vorhanden sind, kannst Du auch in eine Variable packen und dann diese verwenden, dann muss nicht immer alles neu erstellt werden.
                  EDIT:
                  Ich mache das zum Teil so (Auszug bzw. ein Teil davon) Vorteil von dieser Variante, wenn Du im Blockly was verändern willst, weil vielleicht Fehlerhaft oder so, dann musst Du nur den Textbaustein in der erstellten Variable einmal ändern und nicht an x Stellen im gesamten Blockly.
                  und wenn ich das dann benutze sieht es so aus. (die Variablen Namen habe ich mir so erstellt, das ich auch weiß was es ist)
                    @s-bormann ,
                    Hinweise:
                    Gruß Heiko
                    Danke!
                    evolvo187E Offline
                    evolvo187E Offline
                    evolvo187
                    #6880
                    @s-bormann
                    Auffälligkeiten im Browser-Log gibt es keine.
                    Ich habe nochmal getestet.
                    Es liegt daran das ich bei allen Steckdosen den gleichen GLOW_ACTIVE_COLOR Datenpunkt benutze.
                    Wenn ich für jede Steckdose einen eigenen Datenpunkt erstelle und benutze kommt der Glow-Effekt sofort.
                    Dann kann ich Ihn aber auch als Konstante bei jeder eingeben. :( und kann Ihn nicht schnell mal ändern.
                    Im Browser-Log ist zu sehen das das Objekt nur bei der ersten Steckdose abgefragt wird.
                    Gruß Heiko
                    s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      dirkhe
                      #6881
                      @s-bormann Ich habe mir das mal ein bisschen in der index_m angeschaut, was das Zwischenspeichern angeht. Ich denke mit ein paar modifikationen könnte man das hinbekommen. Ich habe bei mir mal ein Test gemacht und ein jSON Widget aufgemacht, etwas geändert und in der console folgendes eingegeben:
                      $('.open').last().data('callback')();
                      $('.open').first().data('callback')();
                      $('.dialog-config-buttons .btn-save').click();
                      Wenn ich dann die Preview aktualisiere, habe ich die neuen Werte.
                      Also müsste man folgendes machen. In der initDialog sich den aktuellen Dialog merken, existiert der schon, sich den an dem neuen Dialog merken. Dadurch wird halt eine Kette aufgebaut, die man rückwärts wieder abarbeiten muss, vlt kann man auch ein Array mit callbacks speichern.
                      Der letzte Befehl speichert direkt in der Datenbank. Wenn man die View ggf. auch aufrufen könnte und ihm direkt die neuen Daten zu übergeben, könnte man es ggf. auch so machen, dass man die aktuellen Daten anzeigt, ohne direkt zu speichern.
                      Nimmst du auch PR entgegen, dann könnte ich mich da mal tiefer reingraben?
                      Ich stelle mir einen Knopf an jedem Dialog vor, der eine Preview aufruft und jedes mal wenn man darauf clickt, aktualisiert sich die Preview mit den aktuellen Daten.
                        @s-bormann
                        Gruß Heiko
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6882
                        @s-bormann
                        Gruß Heiko
                        Alles klar, das sind schon mal gute Hinweise, schau ich mir an.
                        • D dirkhe
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6883
                          @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          Das ist ja mega genial. Da wäre ich glaube ich nie im Leben drauf gekommen!
                          Man könnte auch eine Schleife bauen, die alle $('.open') von hinten nach vorne aufruft, dann braucht man im initDialog vermutlich gar nichts ändern.
                          Das müsste in etwa so gehen (nicht getestet):
                          $($('.open').get().reverse()).each(function() { $(this).data('callback')(); });
                          Aber was genau meinst Du mit Preview?
                            dirkhe
                            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                            #6884
                            @s-bormann mit preview meine ich einen knopf, der aus der config ui die normale ui aufruft, wo er schon direkt an die aktuelle Stelle springt, also wenn ich gerade ein bestimtes Gerät bearbeite, öffnet sich bei click die passende view und öffnet ggf. Auch dort den passenden dialog, bzw. Wenn das preview fenster oder tab schon auf ist, wird es aktualisiert. Also ich fände es cool, wenn man die Änderungen direkt testen könnte, obne immer alle edit Dialoge zumachen zu müssen, speichern, ind den passenden tab zu gehen, zu aktualisieren und ggf dann noch wieder zu der passenden Stelle zu springen
                            Die frage ist bei der Reihenfolge eigentlich, das man nach dem zindex sortieren müsste
                            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6885
                              @dirkhe das wäre echt genial! wenn man mehr rumfummelt ist es schon mühsam jedesmal speichern, reload klicken, auf der startseite landen und dann weiterklicken.
                              wäre dann so wie in vis, der view wird in neuem fenster geöffnet, oder aktualisiert, wenn schon offen..
                                meerkat
                                #6886
                                Moin zusammen,
                                ich habe mal eine Frage Richtung design. Wenn ich ein View habe, in dem ich nach unten scrollen muss, wird mir der Standard Background wiederholt, was eine unschönen Übergang ergibt.
                                Ich bekomme es irgendwie nicht hin. das der Background fix ist. Habt ihr einen Tipp für mich?
                                • M meerkat
                                  Moin zusammen,
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6887
                                  @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  Moin zusammen,
                                  Wird in der nächsten Version behoben! Danke!
                                  M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #6888
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    ist mir noch nie aufgefallen... hab diverse bildschirmgößen. kann das auch nur an dem standardhintergrung liegen?
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6889
                                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Ja, ist nur beim Standard-Hintergrund so. Ist mir auch nie aufgefallen, weil der bei mir immer nur ganz kurz beim Laden angezeigt wird und ich auf allen Seiten Hintergrundbilder verwende.
                                      • D dirkhe
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6890
                                        Bzgl. Z-Index sollte das so gehen:
                                        //Save from dialog
                                        function saveFromDialog(){
                                        	let dialogSequence = [];
                                        	let lastZIndex = 0;
                                        	$('.open').each(function(){
                                        		if($(this).css('z-index') > lastZIndex) dialogSequence.unshift($(this).prop('id')); else dialogSequence.push($(this).prop('id'));
                                        	console.log(JSON.stringify(dialogSequence));
                                        	for (dialogId in dialogSequence){
                                        		if (typeof $('#' + dialogSequence[dialogId]).data('callback') == "function") $('#' + dialogSequence[dialogId]).data('callback')();
                                        Jetzt müsste man noch auf jedem Dialog einen Button einfügen.
                                        Das mit der Preview könnte man auch so lösen: Das iQontrol-Frontend wird informiert, wenn sich das Config-Objekt geändert hat und reloaded automatisch. Dann wäre auch gleich sichergestellt, dass alle Frontends immer auf dem neuesten Stand sind, wenn man die Konfig ändert. Weil: Ein Preview ist es ja eigentlich nicht, da die Änderungen ja schon gespeichert sind.
                                        Wäre das OK?
                                        Hast Du zum Button eine Idee, dass man den nicht händisch auf jedem Dialog einfügen muss?
                                        LG
                                          Moin zusammen,
                                          meerkat
                                          #6891
                                          @s-bormann ok, danke. BTW, ich nutze keine Bilder, da mir das laden von unterwegs dann doch zu lange dauert.
