  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    #6881
    @s-bormann Ich habe mir das mal ein bisschen in der index_m angeschaut, was das Zwischenspeichern angeht. Ich denke mit ein paar modifikationen könnte man das hinbekommen. Ich habe bei mir mal ein Test gemacht und ein jSON Widget aufgemacht, etwas geändert und in der console folgendes eingegeben:
    $('.open').last().data('callback')();
    $('.open').first().data('callback')();
    $('.dialog-config-buttons .btn-save').click();
    Wenn ich dann die Preview aktualisiere, habe ich die neuen Werte.
    Also müsste man folgendes machen. In der initDialog sich den aktuellen Dialog merken, existiert der schon, sich den an dem neuen Dialog merken. Dadurch wird halt eine Kette aufgebaut, die man rückwärts wieder abarbeiten muss, vlt kann man auch ein Array mit callbacks speichern.
    Der letzte Befehl speichert direkt in der Datenbank. Wenn man die View ggf. auch aufrufen könnte und ihm direkt die neuen Daten zu übergeben, könnte man es ggf. auch so machen, dass man die aktuellen Daten anzeigt, ohne direkt zu speichern.
    Nimmst du auch PR entgegen, dann könnte ich mich da mal tiefer reingraben?
    Ich stelle mir einen Knopf an jedem Dialog vor, der eine Preview aufruft und jedes mal wenn man darauf clickt, aktualisiert sich die Preview mit den aktuellen Daten.
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • evolvo187E evolvo187
      @s-bormann
      Auffälligkeiten im Browser-Log gibt es keine.
      Ich habe nochmal getestet.
      Es liegt daran das ich bei allen Steckdosen den gleichen GLOW_ACTIVE_COLOR Datenpunkt benutze.
      Wenn ich für jede Steckdose einen eigenen Datenpunkt erstelle und benutze kommt der Glow-Effekt sofort.
      Dann kann ich Ihn aber auch als Konstante bei jeder eingeben. :( und kann Ihn nicht schnell mal ändern.
      Im Browser-Log ist zu sehen das das Objekt nur bei der ersten Steckdose abgefragt wird.
      Gruß Heiko
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6882
      @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann
      Gruß Heiko
      Alles klar, das sind schon mal gute Hinweise, schau ich mir an.
      • D dirkhe
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6883
        @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Das ist ja mega genial. Da wäre ich glaube ich nie im Leben drauf gekommen!
        Man könnte auch eine Schleife bauen, die alle $('.open') von hinten nach vorne aufruft, dann braucht man im initDialog vermutlich gar nichts ändern.
        Das müsste in etwa so gehen (nicht getestet):
        $($('.open').get().reverse()).each(function() { $(this).data('callback')(); });
        Aber was genau meinst Du mit Preview?
        • s.bormannS s.bormann
          D
          D
          dirkhe
          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
          #6884
          @s-bormann mit preview meine ich einen knopf, der aus der config ui die normale ui aufruft, wo er schon direkt an die aktuelle Stelle springt, also wenn ich gerade ein bestimtes Gerät bearbeite, öffnet sich bei click die passende view und öffnet ggf. Auch dort den passenden dialog, bzw. Wenn das preview fenster oder tab schon auf ist, wird es aktualisiert. Also ich fände es cool, wenn man die Änderungen direkt testen könnte, obne immer alle edit Dialoge zumachen zu müssen, speichern, ind den passenden tab zu gehen, zu aktualisieren und ggf dann noch wieder zu der passenden Stelle zu springen
          Die frage ist bei der Reihenfolge eigentlich, das man nach dem zindex sortieren müsste
          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            da_Woody
            #6885
            @dirkhe das wäre echt genial! wenn man mehr rumfummelt ist es schon mühsam jedesmal speichern, reload klicken, auf der startseite landen und dann weiterklicken.
            wäre dann so wie in vis, der view wird in neuem fenster geöffnet, oder aktualisiert, wenn schon offen..
            gruß vom Woody
            • M
              M
              meerkat
              #6886
              Moin zusammen,
              ich habe mal eine Frage Richtung design. Wenn ich ein View habe, in dem ich nach unten scrollen muss, wird mir der Standard Background wiederholt, was eine unschönen Übergang ergibt.
              Ich bekomme es irgendwie nicht hin. das der Background fix ist. Habt ihr einen Tipp für mich?
              • M meerkat
                Moin zusammen,
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #6887
                @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Moin zusammen,
                Wird in der nächsten Version behoben! Danke!
                M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  da_Woody
                  #6888
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  ist mir noch nie aufgefallen... hab diverse bildschirmgößen. kann das auch nur an dem standardhintergrung liegen?
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6889
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Ja, ist nur beim Standard-Hintergrund so. Ist mir auch nie aufgefallen, weil der bei mir immer nur ganz kurz beim Laden angezeigt wird und ich auf allen Seiten Hintergrundbilder verwende.
                    • D dirkhe
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6890
                      Bzgl. Z-Index sollte das so gehen:
                      //Save from dialog
                      function saveFromDialog(){
                      	let dialogSequence = [];
                      	let lastZIndex = 0;
                      	$('.open').each(function(){
                      		if($(this).css('z-index') > lastZIndex) dialogSequence.unshift($(this).prop('id')); else dialogSequence.push($(this).prop('id'));
                      	console.log(JSON.stringify(dialogSequence));
                      	for (dialogId in dialogSequence){
                      		if (typeof $('#' + dialogSequence[dialogId]).data('callback') == "function") $('#' + dialogSequence[dialogId]).data('callback')();
                      Jetzt müsste man noch auf jedem Dialog einen Button einfügen.
                      Das mit der Preview könnte man auch so lösen: Das iQontrol-Frontend wird informiert, wenn sich das Config-Objekt geändert hat und reloaded automatisch. Dann wäre auch gleich sichergestellt, dass alle Frontends immer auf dem neuesten Stand sind, wenn man die Konfig ändert. Weil: Ein Preview ist es ja eigentlich nicht, da die Änderungen ja schon gespeichert sind.
                      Wäre das OK?
                      Hast Du zum Button eine Idee, dass man den nicht händisch auf jedem Dialog einfügen muss?
                      LG
                        Moin zusammen,
                        M
                        M
                        meerkat
                        #6891
                        @s-bormann ok, danke. BTW, ich nutze keine Bilder, da mir das laden von unterwegs dann doch zu lange dauert.
                        • M
                          M
                          meerkat
                          schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                          #6892
                          @s-bormann, hätte da noch was. Die icons (Vorschau) werden nicht mehr angezeigt. ist das meiner Installation geschuldet oder ist das bei euch auch?
                            //Save from dialog
                            	let lastZIndex = 0;
                            Wäre das OK?
                            LG
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #6893
                            @s-bormann man könnte schon mit einer previiew arbeiten, wenn man das peviewfenster per Javascript öffnet, könnte man nicht den save button drücken per js, sondern einfach nur die save Methode aufrufen, da werden dann nur die Daten eingesammelt und die könnte man dann an das fensterobject übergehen. Sollange es sich um die selbe domain handelt, ist das kein Problem.
                            Mit der previiew hätte den Vorteil, das man ggf. Verwerfen kann, bzw nicht halbes an alle sendet.
                            Den Button würde ich neben die ok buttons plazieren, üsste man eigentlich per suchen und ersetzen inbekommen. Das binding kann man dann analog dem ok button in der initmenu machen
                            Du könntest das mit dem zindex auch per sort machen und dann per each jeweils die callback, wenn vorhanden
                            • M meerkat
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #6894
                              Hattest Du vielleicht auf die zurückgezogene web-Adapter-Version upgedatet? Da gab es solche Probleme. Mit den aktuellen Versionen ist mir sonst aber nichts bekannt.
                              M evolvo187E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6895
                                ich hab gerade die rc2.0 hochgeladen, da ist schon mal der save-button drin. Das funktioniert auch so weit ich es getestet habe.
                                Unabhängig davon habe ich auch reingebaut, dass das Frontent sich reloaded, wenn der Adapter neu gestartet hat, so dass alle Frontends immer uptodate sind.
                                Wenn Du das mit dem Preview bearbeiten könntest wäre das natürlich noch mal eine weltklasse Verbesserung! Würde mich da sehr über Unterstützung freuen!
                                LG
                                  Moin zusammen,
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6896
                                  Moin zusammen,
                                  Ist jetzt online.
                                  D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Moin zusammen,
                                    Ist jetzt online.
                                    D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #6897
                                    @s-bormann danke dir schon mal, werde ich heute Abend oder morgen testen und dann ggf. Ein pullrequest machen
                                      @s-bormann
                                      Gruß Heiko
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6898
                                      @s-bormann
                                      Gruß Heiko
                                      sollte in der neuen Version behoben sein (ist jetzt online). Danke für den Hinweis!
                                      VG
                                        @s-bormann
                                        Gruß Heiko
                                        VG
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6899
                                        @s-bormann
                                        Hallo Sebastian,
                                        ich verwende an einigen Stellen die Standard Icon. Ich muss mir dafür aber immer erst den Link kopieren.
                                        Könntest Du die überall zum auswählen verfügbar machen ?
                                        Oben - erste Temperatur Anzeige/Luftfeuchtigkeit Anzeige Standard Icon
                                        Der Rest (die schwarzen Icon) sind die auswählbaren
                                          Moin zusammen,
                                          Ist jetzt online.
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6900
                                          @s-bormann
                                          Irgendwie funktioniert das öffnen einer verlinkten Ansicht über Klick auf das Icon bei mir nicht mehr. Keine Fehler in der Konsole zu sehen ?
                                          erledigt
                                          Ich habe Icon bei mir eingefügt, jetzt muss ich erst die Verknüpfung neu machen...
                                          83.9k
                                          1.4m
