  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.5k
    2.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Achtung:
    Wer in den letzten Tagen den Web-Adapter oder den Socket.io-Adapter aktualisiert hat, sollte diese bitte wieder downgraden. Es gab wohl viele Fehler, deshalb wurden diese Updates wieder zurückgenommen. iQontrol lief damit wohl auch nicht mehr.
    https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/167
    https://forum.iobroker.net/topic/51956/neue-web-4-0-und-socketio-4-0-beta-latest-zurückgezogen?_=1643664558949
    V Offline
    V Offline
    vepman
    schrieb am zuletzt editiert von vepman
    #6821
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Achtung:
    Sei 2 Stunden sind von socketio und web die Versionen 4.1.0 online.
    Wahrscheinlich sind die Fehler damit behoben. Hoffentlich 😁
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann @da_Woody und auch jeden Anderen den es interessiert...
      Hier mal eine/meine Anleitung für die neue Listenfunktion um damit:
      • HTML-Überschriften für das Widget
      • Alexa Ansagen
      • Telegram Versand
      • EMAIL-Versand
      realisieren zu können.
      Dazu habe ich mir mehrere ähnliche Blockly erstellt. Hier am Beispiel von Temperaturen oder auch Steckdosen. (es gehen natürlich viele weitere Geräte) Ich stelle den Blockly Export hier als ZIP zur Verfügung. Diese Datei bitte auf den eigenen Rechner herunterladen und entpacken. Die darin enthaltene Textdatei mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Anschließend ein neues leeres Blockly erstellen und den Inhalt aus der Zwischenablage importieren und erstmal speichern, noch nicht das Blockly starten. Das Blockly sieht dann wie folgt aus: (siehe Spoiler Blockly Bilder) Alle "zugeklappten" Bereiche im Blockly brauchen nicht verändert werden. Immer nur auf wahr stellen was auch vorhanden ist und genutzt werden soll. (Telegram/EMAIL oder Alexa---Grundeinstellung auf falsch löscht alle erstellten Datenpunkte und macht das Blockly quasi funktionslos) Das Blockly erstellt eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer) Dafür muss im Javascript Adapter dieser Haken drinn sein.
      • Grundeinstellungen
      • Telegram
      • EMAIL
      • Alexa
      • Smileys
      • HTML Überschrift Einstellungen
      • erstellte Datenpunkte (Admin alte Ansicht) Beispiel Temperaturen
      • Temperaturen, wenn im Blockly alles auf wahr gestellt wird
      • Steckdosen, wenn im Blockly alles auf wahr gestellt wird
      • in iQontrol erstellte Listen (Beispiele)
      • Temperaturen
      • Steckdosen
      • 01 enthält den Datenpunkt für die HTML Überschrift. Smiley verwenden schaltet die Smiley in der Überschrift und für Telegram/EMAIL aus. State_aktiv verwende ich im Widget um Glow zu nutzen
      • 02 Telegram Liste senden---macht genau das bei Klick auf den Button. Telegram_Versand_an_aus schaltet die Versandfunktion ein aus. Das heist, wenn auf true, dann erfolgt bei jeder Änderung ein Versand per Telegram/EMAIL wenn ein Gerät dieser Liste an oder aus geschaltet wird. Bei zum Beispiel Batterien erfolgt dann sozusagen automatisch der Versand, wenn eine Batterie leer ist. Wer eine Anwesenheitsfunktion nutzt, kann diesen Datenpunkt auch automatisch ein/ausschalten lassen. Anwesenheit-aus/Abwesenheit-an. Dann würde bei Abwesenheit jede erfasste Bewegung oder wenn ein Fenster geöffnet wird gemeldet werden.
      • 03 gleiche Funktion wie 02
      • 04 Alexa Routinebutton. Dieser Button wird in der Alexa Routine benutzt um das Blockly auszulösen. Wenn man diesen Button in den Objekten drückt, dann kommt entweder gar keine Ansage, oder am zuletzt angesprochenen ECHO (wenn man mehrere ECHO hat). Das Blockly versucht den angesprochenen ECHO für die Ansage zu ermitteln und gibt die Ansage dann dort aus. Das ganze funktioniert nicht übers Handys (Mobilgeräte allgemein) oder auch nicht im Auto, da diese Art Ansagen dort nicht vom Alexa2 Adapter wiedergegeben werden können. Der Versand der Listen per Sprachbefehl funktioniert hingegen immer.
        Wenn es mehrere ECHOS in Hörweite gibt, dann kann es sein, das sich ein anderer ECHO angesprochen fühlt und die Ansage dann dort wiedergegeben wird. Wenn mich nur ein ECHO hört, dann funktioniert es recht zuverlässig. Wenn die Ansage hartnäckig am falschen ECHO kommt, dann hilft manchmal das angesprochene Gerät nach der Uhrzeit oder irgendwas zu fragen und die eigentliche Frage für die Routine hinter zu fragen....
      • Beispiel für meine Temperaturansage
        Temperaturenansage.m4a
      • Einstellung Alexa2 Adapter
      • Wenn das Blockly gestartet wurde und Alexa verwendet werden soll, dann findet man bei meiner Blockly Einstellung folgende Datenpunkte im iot Adapter (Bitte unbedingt iot einmal öffen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind. Dieser Schritt (iot öffnen und wieder schließen) ist notwendig, da sonst keine Geräte in der noch zu erledigenden Alexa Gerätesuche gefunden werden.
      • nun eine neue Gerätesuche in der Alexa App starten, oder den Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte verwenden. Die neuen Geräte sollten gefunden werden und stehen nun zur Verfügung.
      • neue Routine in der App anlegen (+ drücken)
      • nächster Schritt Routinennamen vergeben
      • Beispiel Routinenname
      • nächster Schritt
      • nächster Schritt
      • nächster Schritt
      • nächster Schritt
      • nächster Schritt
      • nächster Schritt (alle Geräte auswählen)
      • nächster Schritt (suchen und auswählen)
      • nächster Schritt
      • nächster Schritt
      • nächster Schritt (speichern)
      • es sollte eine neue Routine da sein
      • Für die Ansage der Listen über Alexa Sprachbefehl Alexa, wie sind die Temperaturen , dann sollten die Temperaturen angesagt werden.
      • Für den Versand der Listen per Telegram oder EMAIL über Alexa Sprachbefehl auch jeweils so eine Routine anlegen: z.B. Alexa, schicke mir die Temperaturen mit Telegram
      • Handy Ansicht - Kachel in 3 x 0,5 auf vergrößert voller Bildschirm
      • Hochformat
      • Querformat
      • Eine Seite in iQontrol bei mir (noch nicht alles fertig)
      • Im Widget für die HTML Überschhrift
        <br><center>Steckdosen</center><br><br>| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Steckdosen.01_HTML_Ueberschrift_Smiley_State.HTML_Ueberschrift_Steckdosen}
      • GLOW
      • aktive Kachel für GLOW
      • meine Hauptansicht. Die Zahlen für die aktiven Geräte (Badge) stammen ebenfalls zum größten Teil aus den Listen. z.B. bei der Lampe
      • Hiermit versende ich auch aus iQontrol Telegram oder EMAIL Listen (dauer VPN Verbindung über Wireguard, verlinkt sind die Datenpunkte (die Button) aus dem Blockly
      • mit Klick auf das entsprechende Symbol öffnet sich das hier (noch nicht alle fertig)
      • oder eben das hier
      • damit kann ich die automatische Versandfunktion auch an oder aus schalten
      • also damit
      • Handyansichten
      • mit GLOW und BADGE
      • Beispiele zum importieren
      iqontrol_0_lists.json.zip
      iqontrol_0_devices_temperaturen.json.zip
      iqontrol_0_devices_steckdosen.json.zip
      • eigene Schlagworte wie im Blockly angegeben fordern ein Telegram an
      Blockly Update am 31.01.2022 17:05 Uhr
      iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Batterien_LOWBAT.zip
      iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Lichter.zip
      iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Steckdosen.zip
      iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Temperaturen.zip
      iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Luftfeuchtigkeit.zip
      iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Bewegungsmelder.zip
      Weitere Blockly folgen, wenn ich fertig damit bin. Fehler kann ich nicht ausschließen und bitte ich auch hier mit Bezug auf diesen Beitrag zu melden.
      Neue Version (0.2) zum testen hier
      https://forum.iobroker.net/post/755066
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #6822
      Hallo @dslraser,
      habe alle neuen Blocklys laufen und die alten Versionen bereits gelöscht.
      Bisher sind mir keine Fehler aufgefallen, außer im Bewegungsmelder Blockly ist ein Tippfehler drinn.
      "Bewegungsmleder". Ansonsten wie immer eine Top Arbeit, vielen Dank.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D dirk1962
        Hallo @dslraser,
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6823
        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Hallo @dslraser,
        "Bewegungsmleder".
        ich bin blind...mir bisher nicht aufgefallen, korrigiere ich.
        Danke 👍
          Hallo @dslraser,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6824
          habe den Download ausgetauscht.
          https://forum.iobroker.net/post/752651
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #6825
            Hallo @dslraser,
            in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
            Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.
            dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              Hallo @dslraser,
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6826
              Hallo @dslraser,
              Baue ich gerade ein. 😊
              Zusätzlich sind mir doch noch zwei Änderungen eingefallen.
              Zum einen werde ich den Trenner für die Listen wählbar machen (der ist jetzt fest im Blockly), da ich nicht weiß wer ein Komma oder Semikolon verwenden wird. Muß dann hier eingetragen werden (meißtens Komma und Leerzeichen oder eben Semikolon und Leerzeichen)
              • Trenner vorher
              • Trenner nachher
              Zum anderen mach ich aus der einen Variablen zwei (für die Überschrift und den Betreff in der E-Mail)
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                Hallo @dslraser,
                • Trenner vorher
                • Trenner nachher
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6827
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Hallo @dslraser,
                • Trenner vorher
                • Trenner nachher
                für den Trenner: Den kann man in iQontrol ja einstellen. Deshalb wäre es vielleicht gut, ihn auszulesen. iQontrol speichert den verwendeten Separator jeder Liste in native.iQontrolListSeparator.
                  Hallo @dslraser,
                  • Trenner vorher
                  • Trenner nachher
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6828
                  Gute Idee, aber müsste ich dafür nicht auch wissen wie der User seine Liste genannt hat ?
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6829
                    @dslraser Nein, der verwendete Separator wird in jeder Liste gespeichert.
                      Hallo @dslraser,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6830
                      Hallo @dslraser,
                      Hallo Dirk,
                      ich habe mir mal eine Liste gemacht, da sind nur 1.5 Volt Batterien drinn. (also eine Aufzählung mit nur 1.5 Volt Batterien) Sieht dann bei mir so aus:
                      Ich betrachte die Batterien ab 1.2 Volt quasi als fast leer / leer und möchte dann ein Telegram oder E-Mail haben. Die Schwelle ist ja in iQontrol einstellbar, kann also bei Dir anders sein, dann muss man im Blockly ja nur die passende Liste verlinken...
                      Hier mal so ein Blockly, falls Du das mal testen willst.
                      iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Batterien_1_5_Volt.zip
                      @s-bormann , oder auch andere
                      sollte ich mit dem Blockly Kram lieber einen anderen Thread eröffnen ? Ich möchte hier auch nicht damit nerven.
                      s.bormannS J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hallo @dslraser,
                        Hallo Dirk,
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6831
                        Also wegen mir nicht, ist doch spannend, was Du entwickelst!
                        Aber generell könnte man überlegen, einen iQontrol-Entwicklungs-Thread zu machen, in dem Github-Alpha-Tests und neue Dinge erprobt werden und einen iQontrol-Support-Thread, der dann eher für reine Anwender gedacht ist. Meinungen hierzu?
                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #6832
                          @s-bormann auftrennung in mehrere threads hab ich schon öfter angeregt... ;)
                          die übersichtlichkeit würds danken...
                          gruß vom Woody
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6833
                            Gern, dann mach Du die ruhig auf.
                            • s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                              #6834
                              Ab sofort gibt es zwei iQontrol-Threads
                              Dies hier ist der Entwicklungs-Thread:
                              Hier sollen weiterhin alle neuen Ideen, Feature-Wünsche, Scripte und Tests statt finden.
                              Für den Anwender, der es etwas ruhiger mag, gibt es ab sofort aber auch den
                              iQontrol-Support-Thread:
                              Hier soll Support geleistet werden, ggf. Tutorials gepostet werden und neuen Nutzern der Einstieg erleichtert werden.
                              Es wäre natürlich klasse, wenn alle Profis hier den neuen Thread ebenfalls abonieren würden, um weiterhin so tatkräftig die neuen Nutzer unterstützen zu können!
                              https://forum.iobroker.net/topic/52077
                              Danke Euch allen und VG,
                              Sebastian
                              dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6835
                                Erledigt. Sag mal, um noch mal auf die Sortierung zurück zu kommen: Sortieren nach Wert, macht das für die NAMES und PARENTNAMES-Listen wirklich Sinn? Eigentlich macht es doch nur Sinn für die Datenpunkt-Listen, die dann weiter verarbeitet werden. Oder? Bin mir gerade selbst nicht ganz sicher, was sinnvoll ist. Hast Du ein Beispiel, wo Du die Sortierung bräuchtest?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6836
                                  Die Sortierung für die Namenslisten mit Wert, also die Sortierung nach Wert und nicht alphabetisch wäre für die Alexa Ansagen und auch Telegram/E-Mail meiner Meinung nach schöner, weil dann bei z.B. mehreren leeren Batterien die mit dem schlechtesten Werten zuerst angesagt werden würden.
                                  Bei Listen ohne Wert ist alphabetisch hingegen genau richtig, denke ich.
                                    Hallo @dslraser,
                                    Hallo Dirk,
                                    J.M
                                    #6837
                                    Es funktioniert. Vielen Dank. Muss nur morgen den Aliasnamen anpassen dann sieht es perfekt aus.
                                      Sebastian
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #6838
                                      Hallo @s-bormann,
                                      der link zum Entwicklungs-Thread fehlt hier und der link im Support-Thread zum Entwicklungs-Thread funktioniert nicht.
                                      Grundsätzlich finde ich die Aufteilung sinnvoll.
                                        Sebastian
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6839
                                        @s-bormann
                                        Du könntest den Thread Titel hier noch anpassen ?
                                          Hallo @s-bormann,
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6840
                                          @dirk1962 Hi, danke für den Hinweis, den Link habe ich korrigiert.
                                          83.2k
